Yop,
Pour les modes SPI et UART j'ai tout capté mais je bloque sur le mode "StallGuard". Puisque que sur la SKR 1.3 il n'y a pas besoin de câbles pour activer le mode SPI ou UART (seulement des cavaliers à déplacer) est-ce qu'il y a toujours besoin de fils pour activer le mode StallGuard ?
DSC_0313-768x512.jpg.6698c2e409b6cc79f7df4bea17d1c27f.jpg.3273b491e0f329c7490ea3c716a96dfb.jpg
Est-ce que je dois souder des pins sur les TMC2130 et les relier aux endstop ?
Il faut des fils qui vont des drivers vers les connecteurs endstops (comme sur la photo). Donc il faudra souder des pins sur les drivers.
il y a 14 minutes, biostrike a dit :
Donc il faut seulement 1 câble par axe ?
Et niveaux Marlin, on ne déclare donc pas les pins ?
il y a une heure, Guillaume3D a dit :
Sur la photo, il n'en mette qu'un, mais j'ai vu des montages avec 2 fils (signal + Gnd) donc a voir.
Pas de Pins à déclarer, simplement activer l'option "Endstop StallGuard" dans Marlin.
Attention toutefois, ce mode ne fonctionne qu'en "spreadCycle", donc pas le mode le plus silencieux...
à l’instant, biostrike a dit :
Il y a ce tuto qui a l'air très complet, donc je le suis (sans modifier quoi que ce soit dans "pins_ramps.h"), je soude un fil entre le TMC2130 et l'entrée endstop.
C'est tout bon ?
Ça devrai le faire. Si tu respecte bien l'entrée "signal" du enstop, tu risques pas grand chose.
Tu sais que google pourrait être un super copain si tu lui parlais de temps en temps....
Si tu les as pas encore commander bigtreetech vient de sortir des tmc2208 et tmc2130 en v3.0 avec une option ou tu peux les prendre déjà souder.
Y'a même des photos de la skr 1.3 avec les drivers configurés.
Sauf que leurs drivers déjà soudés, il n'y à pas le pin pour le "Steelguard" (sensorless homing), il me semble.
Modifié (le) par otsoa
flag
Alors la aucune idee, je savait même pas que le stealguard necessitait le soudage d'un pin particulier, juste vu les 3 pins sur les 2208 et les 2 sur les 2130.
edit :Ca serait pas les "limit switch" pin mise en évidence sur certaines des photos des liens que j'ai mis ?
Modifié (le) par Poisson21
  • +1 2
Il y a 19 heures, Poisson21 a dit :
Malheureusement, la version v3 est sortie 2 jours après que j'ai acheté 2 TMC2208v2...
Après, je peux toujours prendre des TMC2130 v3 pour le X et le Y. Je suis comptent qu'ils ont soudés le pin pour le StallGuard, ça m'évitera de le faire 😁
