Hello,
J'ai reçu des TMC2208 v3 et j'aimerais bien les mettre en UART mais j'ai vus qu'il fallait mettre une résistance de 1Kohm sur une des broches, elle ne risque pas de cramé si elle est trop chaude ? Car je l'ais mis dans une gaine thermo...15587241744465793031268071802782.thumb.jpg.7706e3bc8e5a6b266ff6e88e540ddf83.jpg
Voilà c'est tout merci 😉
Il faudrait voir le datasheet pour connaitre la température max admissible. mais une résistance encaisse 100°C sans broncher.
une résistance prise au hasard : https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/1838/CFR-25JB-1K0.php Le datasheet  indique une plage de fonctionnement allant jusqu'à 155°C.
Je ne connais rien à l'UART, mais si je prend une tension de 24V, un résistance 1K dissipera U²/R = 0.6W (arrondi). en 5V elle dissipera 25mW.
Plus pragmatiquement : si tu peux la serrer entre tes doigts sans te brûler, aucun risque. (et je pense que si un telle résistance sur un port de communication chauffe à 100° et plus, c'est que l'électronique en amont ou en aval en a pris une secouée).
Pascal
@Guillaume3D
Tes tmc2208 c'est ceux de biqu?
J'ai commandé hier les tmc2208 V3 de biqu version uart. Pour mètre sur une mks gen l.
Sur la photo je vois que les pin cen plus d'être au dessus continu en bas vers le socket.
Il faut les coupé en bas?
il y a 4 minutes, keiser1080 a dit :
@Guillaume3D
Non je pense pas mais j'ai toujours pas réussi à les faire fonctionner sur ma MKS Gen L, ça me met "TMC CONNECTION ERROR"...
il y a 11 minutes, Guillaume3D a dit :
C'EST peut être du as ça, envoie un mail à biqu pour demandé si il faut les coupé.
Je vais chercher et poster de bon tuto vidéo pour la mks gen l avec les 2208
