  • 2 years later...
Bonsoir à tous, Je viens de me lancer dans le TPU et pour l'instant j'obtient des résultats plus ou moins satisfaisant.
Plus parce que j'arrive à sortir quelque chose.
Moins parce que j'ai l'impression d'avoir comme des petites boules dans mes print. Ce n'est pas lisse
Avez-vous une idées d'ou ça peut venir?
Je vous glisse une photo d'un print d'aujourd'hui et mes paramètres Cura
Le PTU c'est du Amazon Basic
Merci pour votre aide.
Modifié (le) par Matpet3D
il y a 30 minutes, Matpet3D a dit :
Bonjour @Matpet3D
Quelques éléments de comparaison : mais pas la même imprimante ni le même filament.
TPU esun 95A, ender 3 V2 directdrive miniXtrudeur (Hotends).
Pour ce filament, température 200°C, données fabriquant 200-220°, BED 55° (données fab à froid ou 60-80)
J'ai mis la ventilation du filament au max à 50% ou plein de micro cheveux d'anges, vitesse faible comme toi.
Pas trop de pression sur le bras de l'extrudeur et refaire la calibration de l'extrudeur Esteps à augmenter (sûrement)
Je suppose que tu es en directdrive  retraction de 1.5mm comme moi, mais 25mm/s. 45mm me paraît peut-être beaucoup.
il y a 1 minute, hyoti a dit :
Bonjour @Matpet3D
Salut, merci pour ta réponse.
Non je suis en Bowden.
Le truc c'est que je n'ai pas trop, voir pas du tout de cheveux d'ange.
C'est plus l'état de surface qui me paraît bizarre.
Qu'elle influence peut avoir la température du BED sur mes print, sachant qu'ils ne se décollent pas pendant l'impression?
Je vais tester en passant la température à 210/220 pour voir.
Merci 😉
Je dirai aussi d'imprimer
  • un peu moins chaud à 210,
  • d'augmenter la largeur de ligne à 0,48,
  • de faire chauffer le plateau à 60,
  • rétractation le moins possible en bowden voir pas du tout.
Il y a 19 heures, SupraDolph a dit :
Salut, pas mal tes réglages.
Je suis plutôt bien sur le haut du print.
Par contre j'ai l'impression d'avoir perdu en qualité au niveau des supports.
Qu'en pensez-vous?
Merci 😉
Le haut n'est pas très clean, le reste est beaucoup mieux je trouve.
Les quelques cheveux d'ange il faut ajuster la rétractation mais en bowden il n'y aura pas de miracle. Pour ce genre de pièce je laisserai clairement comme ça sauf si tu es perfectionniste.
Perfectionniste dans la limite du raisonnable 😉
je suis déjà satisfait du résultat avec un bowden.
je vais affiner lentement les réglages pour essayer de faire au mieux.
Je reviendrais vers vous si j’arrive sortir quelque chose de plus clean.
merci pour votre aide en tout cas
  • 11 months later...
Bonjour à tous, je relis ce sujet car j'essaie d'imprimer du tpu. Si quelqu'un a un screen des ses réglages, j'ai une alfawise u20 qui marche très bien en pla, mais en tpu, deux couches s'impriment et plus rien... Bon j'avais les mêmes réglages que le pla... honte à moi... Vous parlez de flow, ou trouve t on ce réglage dans cura? Par avance merci.
