Apeiro Posté(e) Juin 26, 2019 Auteur Partager Posté(e) Juin 26, 2019 (modifié) C'est bon, je passe à la lecture Je me suis permis de transformer ce fichier 7z en pdf bien plus confortable à obtenir : TUTO - Installer Marlin 1.1.9 avec BLTouch sur Anet A6 ou A8.pdf Modifié (le) Juin 26, 2019 par Apeiro Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Apeiro Posté(e) Juin 28, 2019 Auteur Partager Posté(e) Juin 28, 2019 J'ai deux questions sur le tuto ? - Il est proposé deux façons de transférer marlin dans la carte de l'imprimante : soit par USB, soit par l'USBASP. Y'a des risques si je le fait par l'USB (et dans ce cas mieux vaut passer par l'USBASP) ou par l'USB ça se fait tout aussi bien ? - La partie sur le BLTouch est-elle obligatoirement à faire ou on peut s'en passer ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juin 28, 2019 Partager Posté(e) Juin 28, 2019 Il vaut mieux le faire par usb, c'est un poil plus facile, l'usbasp n'est indispensable (et encore, si tu as une carte arduino, tu peux te passer d'usbasp) que si le flash se passe mal et la carte ne démarre plus (et là, il te faudra un autre tuto), mais je pars du principe qu'il vaut mieux en avoir un qui ne sert à rien que d'attendre 3 semaines si la carte ne démarre plus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Apeiro Posté(e) Juin 28, 2019 Auteur Partager Posté(e) Juin 28, 2019 Je ne suis pas pressé. Je vais tenter par usb et si ça déconne, je passerai à l'usbasp. Et pour le bltouch ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juin 29, 2019 Partager Posté(e) Juin 29, 2019 (modifié) T'as tous les détails dans le tuto de Marlin. Par contre, si tu prends une copie du bl-touch (et non pas l'original), bon courage, ces versions peuvent-être une vraie prise de tête. Modifié (le) Juin 29, 2019 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Apeiro Posté(e) Juin 29, 2019 Auteur Partager Posté(e) Juin 29, 2019 (modifié) Mais dans le tuto, il n'est pas dit si je dois impérativement mettre un bltouch ou non. Donc ma question était : est ce que je dois impérativement en mettre ou non pour installer marlin ? Modifié (le) Juin 29, 2019 par Apeiro Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Juin 29, 2019 Partager Posté(e) Juin 29, 2019 il y a une heure, Apeiro a dit : Mais dans le tuto, il n'est pas dit si je dois impérativement mettre un bltouch ou non. Donc ma question était : est ce que je impérativement en mettre ou non pour installer marlin ? Pas à moi de choisir pour toi, le bl-touch est un outil pratique, pas une obligation. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Apeiro Posté(e) Juin 29, 2019 Auteur Partager Posté(e) Juin 29, 2019 Ok. C'est tout ce que je voulais savoir. Donc je peux m'arrêter à l'étape 3 du tuto. Je vous redis si ça fonctionne via usb et sinon je passerai par l'uspasp. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Apeiro Posté(e) Aout 20, 2019 Auteur Partager Posté(e) Aout 20, 2019 Alors, je viens de faire le téléversement vers la carte de l'anet pour déjà installer Marlin mais il m'apparait un message d'erreur (je mets le reste du rapport en citation) : Citation /Applications/Arduino.app/Contents/Java/arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware -hardware /Users/Arnaud/Documents/Arduino/hardware -tools /Applications/Arduino.app/Contents/Java/tools-builder -tools /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -built-in-libraries /Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries -libraries /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries -fqbn=anet:avr:anet -vid-pid=0000_0000 -ide-version=10809 -build-path /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075 -warnings=none -build-cache /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_cache_862256 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino14.path=/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2.path=/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -verbose /Users/Arnaud/Downloads/Marlin-1.1.x/Marlin/Marlin.ino /Applications/Arduino.app/Contents/Java/arduino-builder -compile -logger=machine -hardware /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware -hardware /Users/Arnaud/Documents/Arduino/hardware -tools /Applications/Arduino.app/Contents/Java/tools-builder -tools /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -built-in-libraries /Applications/Arduino.app/Contents/Java/libraries -libraries /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries -fqbn=anet:avr:anet -vid-pid=0000_0000 -ide-version=10809 -build-path /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075 -warnings=none -build-cache /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_cache_862256 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino14.path=/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc-5.4.0-atmel3.6.1-arduino2.path=/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.2.1.path=/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr -verbose /Users/Arnaud/Downloads/Marlin-1.1.x/Marlin/Marlin.ino Using board 'anet' from platform in folder: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/hardware/anet/avr Using core 'arduino' from platform in folder: /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr Detecting libraries used... /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Users/Arnaud/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/Marlin.ino.cpp -o /dev/null Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/G26_Mesh_Validation_Tool.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/I2CPositionEncoder.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/M100_Free_Mem_Chk.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/MarlinSerial.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/Marlin_main.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/Max7219_Debug_LEDs.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/Sd2Card.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/SdBaseFile.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/SdFatUtil.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/SdFile.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/SdVolume.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/blinkm.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/cardreader.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/configuration_store.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/dac_mcp4728.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/digipot_mcp4018.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/digipot_mcp4451.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/emergency_parser.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/endstops.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/fwretract.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/hex_print_routines.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/least_squares_fit.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/leds.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/malyanlcd.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/mesh_bed_leveling.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/neopixel.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/nozzle.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/parser.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/pca9632.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/planner.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/planner_bezier.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/power.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/power_loss_recovery.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/printcounter.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/runout.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/serial.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/servo.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/stepper.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/stepper_dac.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/stepper_indirection.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/stopwatch.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/temperature.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/tmc_util.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/twibus.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/ubl.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/ubl_G29.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/ubl_motion.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/ultralcd.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/utility.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/vector_3.cpp Using cached library dependencies for file: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/watchdog.cpp Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/U8glib.cpp Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/chessengine.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_bitmap.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_circle.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_clip.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_api.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_api_16gr.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_arduino_attiny85_hw_spi.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_arduino_common.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_arduino_fast_parallel.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_arduino_hw_spi.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_arduino_hw_usart_spi.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_arduino_no_en_parallel.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_arduino_parallel.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_arduino_port_d_wr.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_arduino_ssd_i2c.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_arduino_st7920_custom.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_arduino_st7920_spi.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_arduino_std_sw_spi.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_arduino_sw_spi.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_arduino_t6963.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_arduino_uc_i2c.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_atmega_hw_spi.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_atmega_parallel.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_atmega_st7920_hw_spi.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_atmega_st7920_spi.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_atmega_sw_spi.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_atxmega_hw_spi.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_atxmega_st7920_hw_spi.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_i2c.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_io.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_linux_ssd_i2c.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_msp430_hw_spi.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_null.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_psoc5_ssd_hw_parallel.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_raspberrypi_hw_spi.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_raspberrypi_ssd_i2c.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_com_std_sw_spi.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_cursor.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_delay.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_a2_micro_printer.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_flipdisc_2x7.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_gprof.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_ht1632.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_ili9325d_320x240.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_ks0108_128x64.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_lc7981_160x80.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_lc7981_240x128.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_lc7981_240x64.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_lc7981_320x64.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_ld7032_60x32.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_null.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_pcd8544_84x48.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_pcf8812_96x65.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_sbn1661_122x32.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_ssd1306_128x32.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_ssd1306_128x64.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_ssd1306_64x48.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_ssd1309_128x64.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_ssd1322_nhd31oled_bw.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_ssd1322_nhd31oled_gr.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_bw.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_bw_new.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_gr.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_gr_new.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_ssd1327_96x96_gr.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_ssd1351_128x128.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_ssd1353_160x128.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_st7565_64128n.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_st7565_dogm128.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_st7565_dogm132.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_st7565_lm6059.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_st7565_lm6063.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_st7565_nhd_c12832.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_st7565_nhd_c12864.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_st7687_c144mvgd.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_st7920_128x64.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_st7920_192x32.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_st7920_202x32.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_t6963_128x128.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_t6963_128x64.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_t6963_240x128.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_t6963_240x64.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_tls8204_84x48.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_uc1601_c128032.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_uc1608_240x128.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_uc1608_240x64.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_uc1610_dogxl160.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_uc1611_dogm240.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_uc1611_dogxl240.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_uc1701_dogs102.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_dev_uc1701_mini12864.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_ellipse.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_font.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_font_data.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_line.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_ll_api.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_page.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_pb.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_pb14v1.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_pb16h1.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_pb16h2.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_pb16v1.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_pb16v2.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_pb32h1.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_pb8h1.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_pb8h1f.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_pb8h2.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_pb8h8.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_pb8v1.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_pb8v2.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_pbxh16.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_pbxh24.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_polygon.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_rect.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_rot.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_scale.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_state.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_u16toa.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_u8toa.c Using cached library dependencies for file: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src/clib/u8g_virtual_screen.c Generating function prototypes... /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Users/Arnaud/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/Marlin.ino.cpp -o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp /Applications/Arduino.app/Contents/Java/tools-builder/ctags/5.8-arduino11/ctags -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp Compilation du croquis... Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/neopixel.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/I2CPositionEncoder.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/M100_Free_Mem_Chk.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/G26_Mesh_Validation_Tool.cpp.o /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10809 -DARDUINO_AVR_SANGUINO -DARDUINO_ARCH_AVR -I/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/cores/arduino -I/Users/Arnaud/Documents/Arduino/hardware/anet/avr/variants/sanguino -I/Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib/src /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/Marlin.ino.cpp -o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/Marlin.ino.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/MarlinSerial.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/Marlin_main.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/Sd2Card.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/SdFatUtil.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/SdFile.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/SdVolume.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/blinkm.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/cardreader.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/configuration_store.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/dac_mcp4728.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/digipot_mcp4018.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/digipot_mcp4451.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/emergency_parser.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/Max7219_Debug_LEDs.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/endstops.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/fwretract.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/hex_print_routines.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/least_squares_fit.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/leds.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/malyanlcd.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/mesh_bed_leveling.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/stepper_dac.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/nozzle.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/parser.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/pca9632.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/planner.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/planner_bezier.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/power.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/power_loss_recovery.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/printcounter.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/runout.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/serial.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/servo.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/ubl.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/stepper.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/stepper_indirection.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/stopwatch.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/temperature.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/tmc_util.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/twibus.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/ultralcd.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/ubl_G29.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/ubl_motion.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/vector_3.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/utility.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/watchdog.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/SdBaseFile.cpp.o Compiling libraries... Compiling library "U8glib" Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/U8glib.cpp.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/chessengine.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_clip.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_api.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ssd1327_96x96_gr.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ssd1351_128x128.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_arduino_attiny85_hw_spi.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ssd1353_160x128.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_arduino_common.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_st7565_64128n.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_arduino_fast_parallel.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_st7565_dogm128.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_st7565_dogm132.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_arduino_port_d_wr.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_st7565_lm6063.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_arduino_ssd_i2c.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_st7565_nhd_c12832.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_arduino_st7920_custom.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_st7565_nhd_c12864.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_st7687_c144mvgd.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_arduino_st7920_spi.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_st7920_128x64.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_st7920_202x32.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_arduino_sw_spi.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_t6963_240x128.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_t6963_240x64.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_arduino_uc_i2c.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_tls8204_84x48.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_atmega_hw_spi.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_uc1601_c128032.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_atmega_parallel.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_atmega_st7920_hw_spi.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_atmega_st7920_spi.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_atmega_sw_spi.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_atxmega_hw_spi.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_uc1608_240x128.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_atxmega_st7920_hw_spi.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_uc1608_240x64.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_i2c.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_uc1610_dogxl160.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_io.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_uc1611_dogm240.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_linux_ssd_i2c.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_uc1611_dogxl240.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_msp430_hw_spi.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_uc1701_dogs102.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_null.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_uc1701_mini12864.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_raspberrypi_ssd_i2c.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_font.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_line.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_delay.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_pb14v1.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_flipdisc_2x7.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_pb16h1.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_pb16h2.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_pb16v1.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_pb16v2.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_pb32h1.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_pb8h1.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_pb8h1f.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_pb8h2.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_pb8h8.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_pb8v1.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_pb8v2.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_pbxh16.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_pbxh24.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_polygon.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_rect.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_rot.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_scale.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_state.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_u16toa.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_u8toa.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_virtual_screen.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ssd1322_nhd31oled_gr.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_api_16gr.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_arduino_hw_spi.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_bitmap.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_arduino_parallel.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_arduino_std_sw_spi.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_arduino_t6963.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_psoc5_ssd_hw_parallel.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ks0108_128x64.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_std_sw_spi.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_cursor.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_a2_micro_printer.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_gprof.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_lc7981_160x80.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ili9325d_320x240.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_lc7981_240x128.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_circle.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_lc7981_240x64.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_gr.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_lc7981_320x64.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_arduino_hw_usart_spi.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ld7032_60x32.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_arduino_no_en_parallel.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_null.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_t6963_128x64.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_pcd8544_84x48.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_raspberrypi_hw_spi.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_pcf8812_96x65.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_page.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_sbn1661_122x32.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_pb.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ssd1306_128x32.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ht1632.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_gr_new.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ssd1306_128x64.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_st7565_lm6059.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ssd1306_64x48.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_st7920_192x32.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ssd1309_128x64.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_t6963_128x128.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_ellipse.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ssd1322_nhd31oled_bw.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_font_data.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_bw.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_bw_new.c.o Utilisation du fichier déjà compilé : /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_ll_api.c.o Compiling core... Using precompiled core: /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_cache_862256/core/core_anet_avr_anet_51f02b7210b938436b779d1c032618e1.a Linking everything together... /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-gcc -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega1284p -o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/Marlin.ino.elf /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/G26_Mesh_Validation_Tool.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/I2CPositionEncoder.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/M100_Free_Mem_Chk.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/Marlin.ino.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/MarlinSerial.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/Marlin_main.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/Max7219_Debug_LEDs.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/Sd2Card.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/SdBaseFile.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/SdFatUtil.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/SdFile.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/SdVolume.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/blinkm.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/cardreader.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/configuration_store.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/dac_mcp4728.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/digipot_mcp4018.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/digipot_mcp4451.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/emergency_parser.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/endstops.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/fwretract.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/hex_print_routines.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/least_squares_fit.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/leds.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/malyanlcd.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/mesh_bed_leveling.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/neopixel.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/nozzle.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/parser.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/pca9632.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/planner.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/planner_bezier.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/power.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/power_loss_recovery.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/printcounter.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/runout.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/serial.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/servo.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/stepper.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/stepper_dac.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/stepper_indirection.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/stopwatch.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/temperature.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/tmc_util.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/twibus.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/ubl.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/ubl_G29.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/ubl_motion.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/ultralcd.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/utility.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/vector_3.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/sketch/watchdog.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/U8glib.cpp.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/chessengine.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_bitmap.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_circle.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_clip.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_api.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_api_16gr.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_arduino_attiny85_hw_spi.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_arduino_common.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_arduino_fast_parallel.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_arduino_hw_spi.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_arduino_hw_usart_spi.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_arduino_no_en_parallel.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_arduino_parallel.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_arduino_port_d_wr.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_arduino_ssd_i2c.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_arduino_st7920_custom.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_arduino_st7920_hw_spi.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_arduino_st7920_spi.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_arduino_std_sw_spi.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_arduino_sw_spi.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_arduino_t6963.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_arduino_uc_i2c.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_atmega_hw_spi.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_atmega_parallel.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_atmega_st7920_hw_spi.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_atmega_st7920_spi.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_atmega_sw_spi.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_atxmega_hw_spi.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_atxmega_st7920_hw_spi.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_i2c.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_io.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_linux_ssd_i2c.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_msp430_hw_spi.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_null.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_psoc5_ssd_hw_parallel.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_raspberrypi_hw_spi.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_raspberrypi_ssd_i2c.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_com_std_sw_spi.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_cursor.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_delay.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_a2_micro_printer.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_flipdisc_2x7.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_gprof.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ht1632.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ili9325d_320x240.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ks0108_128x64.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_lc7981_160x80.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_lc7981_240x128.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_lc7981_240x64.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_lc7981_320x64.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ld7032_60x32.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_null.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_pcd8544_84x48.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_pcf8812_96x65.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_sbn1661_122x32.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ssd1306_128x32.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ssd1306_128x64.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ssd1306_64x48.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ssd1309_128x64.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ssd1322_nhd31oled_bw.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ssd1322_nhd31oled_gr.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_bw.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_bw_new.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_gr.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ssd1325_nhd27oled_gr_new.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ssd1327_96x96_gr.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ssd1351_128x128.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_ssd1353_160x128.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_st7565_64128n.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_st7565_dogm128.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_st7565_dogm132.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_st7565_lm6059.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_st7565_lm6063.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_st7565_nhd_c12832.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_st7565_nhd_c12864.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_st7687_c144mvgd.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_st7920_128x64.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_st7920_192x32.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_st7920_202x32.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_t6963_128x128.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_t6963_128x64.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_t6963_240x128.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_t6963_240x64.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_tls8204_84x48.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_uc1601_c128032.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_uc1608_240x128.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_uc1608_240x64.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_uc1610_dogxl160.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_uc1611_dogm240.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_uc1611_dogxl240.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_uc1701_dogs102.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_dev_uc1701_mini12864.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_ellipse.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_font.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_font_data.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_line.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_ll_api.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_page.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_pb.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_pb14v1.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_pb16h1.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_pb16h2.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_pb16v1.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_pb16v2.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_pb32h1.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_pb8h1.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_pb8h1f.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_pb8h2.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_pb8h8.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_pb8v1.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_pb8v2.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_pbxh16.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_pbxh24.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_polygon.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_rect.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_rot.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_scale.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_state.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_u16toa.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_u8toa.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/libraries/U8glib/clib/u8g_virtual_screen.c.o /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/../arduino_cache_862256/core/core_anet_avr_anet_51f02b7210b938436b779d1c032618e1.a -L/var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075 -lm /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-objcopy -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/Marlin.ino.elf /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/Marlin.ino.eep /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-objcopy -O ihex -R .eeprom /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/Marlin.ino.elf /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/Marlin.ino.hex Utilisation de la bibliothèque U8glib version 1.19.1 dans le dossier: /Users/Arnaud/Documents/Arduino/libraries/U8glib /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-size -A /var/folders/4l/9dlb64yj57s59rv1yv9hbvwh0000gn/T/arduino_build_617075/Marlin.ino.elf Le croquis utilise 119234 octets (93%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 126976 octets. Les variables globales utilisent 4813 octets de mémoire dynamique. avrdude: ser_open(): can't open device "/dev/cu.B2100-SerialPort": Resource busy Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions. En port de sortie, on me propose ça : J'ai testé avec le premier et le troisième port, même résultat. Par contre, la compilation, elle, se déroule sans problème. J'ai aussi essayé avec un autre câble : même chose. Quelqu'un a une idée ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Aout 20, 2019 Partager Posté(e) Aout 20, 2019 (modifié) désolé sur linux je peux pas aider. Ceci dit on te dit que le port est déjà utilisé, hors arduino ide exige d'être le seul à utiliser le port, fermes toutes les autres applications. PS évites de tout copier coller la prochaine fois, la partie en rouge suffit. Modifié (le) Aout 20, 2019 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Apeiro Posté(e) Aout 20, 2019 Auteur Partager Posté(e) Aout 20, 2019 Ok Je suis sur mac, pas linux. Mais là j'ai que le câble USB qui vient de l'imprimante qui est branché sur une de mes deux prises USB de l'ordi et en logiciel je n'ai qu'arduino ide et chrome d'ouvert. D'ailleurs, cela fait pareil si je me branche sur l'autre prise USB de mon ordi en essayant les chacun des deux ports proposés dans arduino ide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Aout 20, 2019 Partager Posté(e) Aout 20, 2019 (modifié) mac ou linux, c'est hors de mon champ de compétences dsl. N'ayant jamais été intéressé par un système aussi contrôlé par l'éditeur que macos, et n'ayant jamais trouvé chaussure à mon pied de joueur avec linux (ma carte son est basée sur l'une des puces creative qui ne sont pas supportées par linux), je suis resté chez micro$oft (et oui, j'ai tenté de trouver une alternative avec les 'BSD, mais choux blanc, j'accroche pas). Modifié (le) Aout 20, 2019 par Maeke Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Apeiro Posté(e) Aout 20, 2019 Auteur Partager Posté(e) Aout 20, 2019 Ok. J'ai lu dans le tuto d'installation de marlin qu'il fallait installer un driver CH340, ce que j'ai fait. Mais je ne devrais pas avoir un port avec "CH340" marqué dans le nom quelque part dans ma liste de port ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Aout 20, 2019 Partager Posté(e) Aout 20, 2019 sous windows, oui, ailleurs ne sait pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Apeiro Posté(e) Aout 20, 2019 Auteur Partager Posté(e) Aout 20, 2019 C'est peut être de là que vient mon problème. J'ai téléchargé le fichier là. Mais je ne sais pas si c'est le meilleur endroit pour l'avoir ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Aout 20, 2019 Partager Posté(e) Aout 20, 2019 je répète, j'en sais rien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Apeiro Posté(e) Aout 21, 2019 Auteur Partager Posté(e) Aout 21, 2019 Bon du coup, c'était bien le driver CH340 qui n'était pas le bon, j'avais mis le 1.3 qui en plus avait crasher pendant l'installation. Je l'ai retiré et j'ai mis la dernière version 1.5 du driver. À présent, que je branche l'anet, j'ai bien le port "/dev/cu.wchusbserial620" qui s'affiche dans les ports d'arduino ide. J'ai maintenant un nouveau message d'erreur qui s'affiche lors du télétransfert : Citation avrdude: Version 6.3-20171130 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf" User configuration file is "/Users/Arnaud/.avrduderc" User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping Using Port : /dev/cu.wchusbserial410 Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 57600 avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xd6 avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x6f avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x80 avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xbf avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xae avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xd6 avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x02 avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x21 avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xcc avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xd6 avrdude done. Thank you. Une erreur est survenue lors du transfert du croquis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Aout 21, 2019 Partager Posté(e) Aout 21, 2019 Bon ben ça ça veut dire que le taux de transfert n'est pas bon, l'idéal serait dans les 115k, mais sous macos j'ai aucune idée de comment ajuster ça. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Apeiro Posté(e) Aout 21, 2019 Auteur Partager Posté(e) Aout 21, 2019 Voici les caractéristiques qu'on me donne pour ce port : Donc si par taux, tu entends vitesse, d'après ces caractéristiques, on est bien au dessus de 115k/s avec les 12M/s. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicojouan14 Posté(e) Aout 21, 2019 Partager Posté(e) Aout 21, 2019 Ton soucis est un problème de communication j’ai la même chose ( je suis sous Mac) si Pronterface est déjà connecté alors que j’essaye de televerser le Marlin sur la carte. (Ton port de com est déjà occupé par Pronterface ou autre logiciel). En gros ton message indique qu’il n’arrive pas à ce connecter et qu’il reste en attente d’une communication. Il fait 10 essaies... @+ Nico Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Aout 21, 2019 Partager Posté(e) Aout 21, 2019 jusqu'à ne veut pas dire vitesse sélectionnée. Tu me parles capacité quand je te parle réglage effectif. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Apeiro Posté(e) Aout 21, 2019 Auteur Partager Posté(e) Aout 21, 2019 il y a 37 minutes, Nicojouan14 a dit : Ton soucis est un problème de communication j’ai la même chose ( je suis sous Mac) si Pronterface est déjà connecté alors que j’essaye de televerser le Marlin sur la carte. (Ton port de com est déjà occupé par Pronterface ou autre logiciel). En gros ton message indique qu’il n’arrive pas à ce connecter et qu’il reste en attente d’une communication. Il fait 10 essaies... @+ Nico Du coup, il me faut désactiver ce Pronterface ? il y a 37 minutes, Maeke a dit : jusqu'à ne veut pas dire vitesse sélectionnée. Tu me parles capacité quand je te parle réglage effectif. Comment le vérifier ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicojouan14 Posté(e) Aout 21, 2019 Partager Posté(e) Aout 21, 2019 Tu quittes tout simplement Pronterface si tu l’utilises en même temps que tu veux transférer ta compilation Marlin. Le televersement de ton Marlin ce fait lui via Ide Arduino. (Pronterface est un logiciel qui te permet de contrôler ton imprimante via USB). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Apeiro Posté(e) Aout 21, 2019 Auteur Partager Posté(e) Aout 21, 2019 Ah, mais je n'ai pas Pronterface en fait sur mon mac Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Aout 21, 2019 Partager Posté(e) Aout 21, 2019 Il y a 2 heures, Apeiro a dit : Ah, mais je n'ai pas Pronterface en fait sur mon mac T'en es sûr? Il est souvent intégré à d'autres logiciels. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
