watcher330 Posté(e) Juin 5, 2019 Posté(e) Juin 5, 2019 (modifié) Bonjour, J'ai récemment fabriqué une petite CNC sur la base d'une CNC chinoise 2417 (refait toute la partie électronique + une partie mécanique + remplacement spindle, etc ...). Je suis donc a la partie software. J'ai installer GRBL 1.1 effectuer toutes la configuration (Calibrage axe X,Y,Z). Actuellement le Homming fonctionne parfaitement avec la configuration Soft limit active. Quand j'active le Hard Limite ($21=1) et que j'effectue la procédure de homming, j’obtiens une alarme des que le moindre Axe ce positionne au zéro (le homming ne ce fait pas du coup). Ma question ^^ Comment peut-on activé l'option de Homming et la sécurité Hard limit en même temps ? Sur les axes X et Y il y a un Endstop au chaque bout en NC. Sur l'axe Z il y a un Endstop NC uniquement a ça course MAX UP. Les EndStop sont tous câblé comme ceci : Cordialement. Modifié (le) Juin 5, 2019 par watcher330
DBC3D Posté(e) Juin 5, 2019 Posté(e) Juin 5, 2019 Bonjour, Ca devrait fonctionner pourtant. Par contre, j'ai vu un post (je ne sais plus trop où, je peux chercher au besoin) qui mentionne que cela ne fonctionne pas avec le fork GRBL Mega (mais avec la version UNO, pas de soucis)
Locouarn Posté(e) Juin 5, 2019 Posté(e) Juin 5, 2019 Bonjour, La fonction "hard limit" s'active en mettant le paramètre $21=1 et non $23. Lors d'un homing, c'est l'axe Z qui bouge en premier pour dégager de l'espace de travail. C'est donc logiquement lui qui vous provoque ce blocage, d'autant plus que votre schéma et la description ne correspondent pas (vous dites avoir 1 seul contact sur Z). Difficile d'en dire plus sans en savoir plus sur votre machine, mais pourquoi se compliquer la vie avec des limites sur une machine avec des moteurs aussi faibles ?
watcher330 Posté(e) Juin 5, 2019 Auteur Posté(e) Juin 5, 2019 (modifié) Le 05/06/2019 at 13:42, Locouarn a dit : La fonction "hard limit" s'active en mettant le paramètre $21=1 et non $23. Dérouler Autant pour moi c'est bien l'option $21 d'activé et non l'option $23 (Erreur dans le post, je met a jour) Je vais faire un recap complet de la machine un fois devant je reviens vers vous dans l'aprem ^^ Pour le Z je n'utilise qu'un seul EndStop et non deux (le schéma et celui du github de GRBL) vue qu'il sont en NC, le deuxième et court-circuité(non présent). Modifié (le) Juin 5, 2019 par watcher330
watcher330 Posté(e) Juin 5, 2019 Auteur Posté(e) Juin 5, 2019 Bonsoir, Je devais avoir un défaut de masse (j'ai refait le test et tout te-fonctionne correctement... je ne comprend pas pourquoi ) Voici ducoup la configuration actuel de la machine : la voici en phase de homing avec le Hard limits activé : Prochaine étape => Configuration du PWM => Spindle Cordialement. 1
Locouarn Posté(e) Juin 5, 2019 Posté(e) Juin 5, 2019 Bonsoir, Si tout fonctionne c'est le principal ! Question bête : Pourquoi activer les soft-limits si vous avez déjà les hard-limits ? Les soft-limits posent un problème : Si vous envoyez une commande de déplacement qui atteint ou dépasse une soft-limit, la commande provoque une erreur (et un blocage) dès son envoi et non lorsque la limite est atteinte. Autre point, j'avais choisi comme vous le home devant et à gauche et j'ai changé pour derrière à droite. En effet, dans le premier cas la table n'est pas accessible au repos...
BourrinDesBois Posté(e) Juin 6, 2019 Posté(e) Juin 6, 2019 Chez moi c'est comme ça aussi, ça coïncide avec les logiciels. Au pire il me suffit de lui dire de se pousser pour récupérer la pièce.
Locouarn Posté(e) Juin 6, 2019 Posté(e) Juin 6, 2019 Le 06/06/2019 at 05:13, BourrinDesBois a dit : Chez moi c'est comme ça aussi, ça coïncide avec les logiciels. Dérouler Bonjour, Si tu tournes de 180°, ça coïncide toujours avec les logiciels. De toute façon, on ne peut pas faire autrement, il n'y a que 2 possibilités.
Jean-Claude Garnier Posté(e) Juin 6, 2019 Posté(e) Juin 6, 2019 Le 05/06/2019 at 20:55, Locouarn a dit : .. /.. j'ai changé pour derrière à droite Dérouler Ba c'est comme ça sur la plupart des CN industrielles. Y'a sûrement une bonne raison ! Le 05/06/2019 at 16:01, watcher330 a dit : .. /.. la voici en phase de homing avec le Hard limits activé Dérouler Jolie table ! Sûr que celle-là, elle va pas plier..... @Locouarn Pour moi, première (petite) casse ce matin : en voulant faire les POM ça a percuté le Y et cassé le support du end-stop Heureusement l'arrêt d'urgence était bien branché Le temps d'appuyer dessus, le NEMA23 avait calé.... Ce qui me rassure un peu, je craignais que ce gros bourrin (des villes) ne soit trop costaud et arrache tout. Tu avais (sûrement) raison : bien que mes end-stops soient câblés NC, la CN n'y a vu que du feu J'ai testé la continuité des fils au métrix, elle est bonne Ré-essayant à distance prudente, j'appuie le end-stop avec le doigt : pas d'arrêt ! Y a t'il quelque part (dans Arduino IDE) un moyen de tester l'état réél des contacts, comme ça se fait dans Marlin ?
BourrinDesBois Posté(e) Juin 6, 2019 Posté(e) Juin 6, 2019 (modifié) Le 06/06/2019 at 07:08, Locouarn a dit : Bonjour, Si tu tournes de 180°, ça coïncide toujours avec les logiciels. De toute façon, on ne peut pas faire autrement, il n'y a que 2 possibilités. Dérouler Faudra que je regarde c'est vrai que c'est plus pratique. @watcher330 elle est propre ta machine. Modifié (le) Juin 6, 2019 par BourrinDesBois
watcher330 Posté(e) Juin 6, 2019 Auteur Posté(e) Juin 6, 2019 Le 05/06/2019 at 20:55, Locouarn a dit : Question bête : Pourquoi activer les soft-limits si vous avez déjà les hard-limits ? Dérouler J'ai choisi d'activer les Hard-limits pour éviter en cas de saut de pas d'un moteur (ce qui met arrivé plus d'une fois durant les testes) de dépasser ça course MAX. Le 06/06/2019 at 07:57, Jean-Claude Garnier a dit : Jolie table ! Sûr que celle-là, elle va pas plier..... Dérouler Merci =) ce qui risque de plier c'est surtout les tiges rectifier de 10mm. Je les changerais surement par ce genre de model : Le 06/06/2019 at 08:23, BourrinDesBois a dit : elle est propre ta machine. Dérouler Merci
Locouarn Posté(e) Juin 6, 2019 Posté(e) Juin 6, 2019 Le 06/06/2019 at 08:52, watcher330 a dit : J'ai choisi d'activer les Hard-limits pour éviter en cas de saut de pas d'un moteur (ce qui met arrivé plus d'une fois durant les testes) de dépasser ça course MAX. Dérouler Bonjour, Si vous mettez $1=255 pour garder les moteurs activés, il y a peu de chance de sauter des pas. De toute façon, saut de pas ou pas, il y a toujours un risque d'envoyer un axe en course maxi mais avec des NEMA 17 vous ne casserez rien !
BourrinDesBois Posté(e) Juin 6, 2019 Posté(e) Juin 6, 2019 Même avec des nema 23 ça cassera pas faut pas exagérer le couplé que ça a.
DBC3D Posté(e) Juin 7, 2019 Posté(e) Juin 7, 2019 Bonjour, Le 06/06/2019 at 08:52, watcher330 a dit : Je les changerais surement par ce genre de model : Dérouler Attention avec les ensembles paliers/rails soutenus de petits diamètres (<16mm) "pas chers", la qualité est vraiment moyenne. Par exemple, les pseudo "LM10UUOP" sont en fait obtenus manuellement en donnant 2 coups de scie à partir de LM10UU au sacrifice d'une rangée de billes (l'ouverture serait trop petite en les conservant toutes). Il n'y en a donc que 3 au lieu de 4, leurs positions étant de plus peu optimales (il y a un coté qui n'a pratiquement aucun appui sur le rail). La taille de l'ouverture n'est pas régulière, et il reste parfois trop de plastique qui vient frotter sur le rail (ça peut se reprendre avec une lime).
Locouarn Posté(e) Juin 7, 2019 Posté(e) Juin 7, 2019 Le 06/06/2019 at 21:39, BourrinDesBois a dit : Même avec des nema 23 ça cassera pas faut pas exagérer le couple que ça a. Dérouler Oui, il me semble que Jean-Claude a testé récemment...
BourrinDesBois Posté(e) Juin 7, 2019 Posté(e) Juin 7, 2019 @DBC3D ça fait envie.. et les rails linéaires à pas cher ça vaut quelque chose ou il vaut mieux éviter? Type mgn
Jean-Claude Garnier Posté(e) Juin 7, 2019 Posté(e) Juin 7, 2019 Le 07/06/2019 at 09:04, Locouarn a dit : .. /.. Oui, il me semble que Jean-Claude a testé récemment... Dérouler Gna gna gna...... Tsé ce que c'était le fin mot de l'histoire ? A force de mettre la bécane debout/couchée/debout/couchée pour bricoler dessous, y'avait la prise du end-stop Y qui avait quitté ses pines et j'avais pas dû la remettre au bon endroit..... Me stupid ! @BourrinDesBois il semblerait que les rails Mgn à pas cher, ça peut s'améliorer avec un peu de soin, j'ai vu passer une vidéo à ce sujet, c'est ici >>> 1
Locouarn Posté(e) Juin 7, 2019 Posté(e) Juin 7, 2019 Le 07/06/2019 at 13:22, Jean-Claude Garnier a dit : Gna gna gna...... Tsé ce que c'était le fin mot de l'histoire ? A force de mettre la bécane debout/couchée/debout/couchée pour bricoler dessous, y'avait la prise du end-stop Y qui avait quitté ses pines et j'avais pas dû la remettre au bon endroit..... Me stupid ! Dérouler Bonsoir, Ce n'était en aucun cas moqueur... J'ai eu le même genre de soucis lors de la mise au point de ma machine. J'ai fini par grouper toutes les connexions sur le même bloc "Dupont". Deux avantages : Un bloc unique avec 6 ou 7 pinoches tient mieux en place que des paires séparées (surtout quand on trifouille dans les fils), et on a moins de chance de faire une erreur de branchement. Le point positif que je soulevais c'est que même un Nema 23 ne casse pas la machine.
watcher330 Posté(e) Juin 9, 2019 Auteur Posté(e) Juin 9, 2019 Le 06/06/2019 at 13:29, Locouarn a dit : Si vous mettez $1=255 pour garder les moteurs activés, il y a peu de chance de sauter des pas. Dérouler Bonjour, Je viens de faire le test avec cet option et comme je le craignais, il et dorénavant impossible de déplacer les axes manuellement... Il y a t'il une option surement Hardware qui permet de ce passer des manivelles ? (autre que d'utiliser l'ordinateur). Cordialement.
Locouarn Posté(e) Juin 9, 2019 Posté(e) Juin 9, 2019 Bonjour, C'est justement le but ! Pourquoi voulez vous déplacer les axes manuellement ? En tout cas, il est hors de question de déplacer un axe autrement que par une commande lorsque la machine est sous tension ! Comment voulez vous que le contrôleur s'y retrouve ?
