Bonjour à tous, je me pose une question... dans le start code de simplify si j’ai un dual extruder et une seule buse et que je veux demander à E0 de faire une ligne de purge pour deux raisons...essai de sortie du filament et être sur qu’avant la rétractation au dessus du Y il soit bien en bas, la rétractation pour que le fil ne gêne plus le passage de l’autre dans le Y est de 76mm environ donc lui demander de rétracter disons 80mm
puis ensuite de vérifier la sortie du deuxième fil par une extru disons de 100mm histoire que si il se trouvait pas assez enfoncé dans le ptfe il sorte bien quand meme et qu’ensuite la rétractation de 80mm le place bien.
je ne suis peut être pas très clair...
Donc ce que je ne trouve pas c’est comment désigner dans le start code l’extrudeur  E0 et E1 pour leur faire faire leur gymnastique avant d’aller travailler...
merci de vos conseil et bonne soirée à tous
Modifié (le) par optik8
Orthographe...
Il y a 2 heures, optik8 a dit :
Quand tu as 2 filaments et 1 seule buse, il te faut :
Faire un process pour chaque filament
Indiquer dans le script de changement d'outil (et pour chaque process) ce que tu veux faire.
Ça c'est plus ou moins fait mais mon problème pour l'instant c'est le script de départ ou je cherche comment commander l'extrudeur que je veux ( ou alors je suis a coté de la plaque et j'ai pas compris un truc ça ça arrive souvent 😋 )
voila moi se que j ai par contre j ai une tete 2 en 1  sa fonctionne
; START SCRIPT START
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
G28 X Y ;move X/Y to min endstops
G1 X50
M109 S[extruder0_temperature]
G28
M104 S[extruder0_temperature]
G29 ;Auto level
G1 Z-10.6 F{travel_speed}
T0 ;then prime T0
G92 E0
G1 F3000 E-50 a changé par ta mesure
G92 E0
T1 ;first prime T1 and move it back
G92 E0
G1 F3000 E50  a changé par ta mesure
G1 Y20
G1 X20 E30 F200
G92 E0
G92 E0
T0 ;then prime T0
G92 E0
G92 E0
G1 Y22
G1 X160 E30 F200
G92 E0
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
; START SCRIPT END
Modifié (le) par jonathan70
Dans l'onglet extrudeuse, tu choisis outil E0 ou E1 selon les  différents process.
Pour changer d'extrudeur c'est T0 , T1 , etc....
il y a 1 minute, fdorful a dit :
Ça c'est fait je maîtrise le multicouleur maintenant.
Là où je me plante certainement c'est que je n'ai pas du comprendre la relation start gcode et changement d'outils
Je désire faire extruder et retrai de chaque extruder avant de commencer l'impression avec le start et c'est là que je ne comprends pas je pense
Dans ton start script, il y a un problème tu as T0 puis T1. Tu essaies de faire quoi en mélangeant ces 2 outils ?
De toute façon c'est dans le script de changement d'outil qu'il faut agir et pas dans le start.
il y a 5 minutes, jonathan70 a dit :
G21 ;metric values
G1 X50
G28
G29 ;Auto level
T0 ;then prime T0
G92 E0
G1 F3000 E-50
G92 E0
G92 E0
G1 F3000 E50
G1 Y20
G1 X20 E30 F200
G92 E0
G1 F3000 E-50
G92 E0
T0 ;then prime T0
G92 E0
G1 F3000 E50
G92 E0
G1 Y22
G1 X160 E30 F200
G92 E0
G1 F{travel_speed}
M117 Printing...
; START SCRIPT END
C'est ce que je recherche ça ?😋?
tien script de fin
G91; Set to Relative position
G1 E-5 F300; retract the filament a bit before lifting the nozzle
G0 Z15; move z axis up 15
G28 X; home X axis
T[old_tool]
G91; relative Positioning
G1 E-20 F2000
G1 E5 F1800
G4 S3 ;wait for 3 second to reduce the filament stringing
G1 E-50 F2000 ; retract the filament
T1
G1 E50 F2000 ;extrude the new selected filament to the nozzle
G1 E5 F1800 ;extrude the new selected filament to the nozzle
G4 S3
G1 E-50 F2000
G90;absolute positioning
G1 Y189 F2000; move part out for inspection
G90; Set to Absolute position
M104 S0 ; turn off extruder heat
M140 S0 ; turn off heated bed
M106 S0 ; Turn off fan
voila a ton service
reste a peaufiné a ta sauce
il y a 7 minutes, fdorful a dit :
ta pas compris il veut amorcé sont fil 1 faire une bande apres retract avancé sont fil 2 faire une bande retract tous sa apres le homing
À que de réponses à étudier ... merci à TOUS !!!
donc je vais pouvoir éviter les étourderies par la j’entends que des fois je met la bestiole en marche en rentrant du taf genre 6h du mat avec les yeux pas très bien centrés.
Met je fais ce qu’il ne faut pas c’est à dire ne pas oublier de vérifier que le fil du e1 est bien en haut et le E0 est bien en bas dans la buse.
donc c pour ça que l’idee D’un script de départ qui fait faire une manip pour mettre en place Me semblais judicieux...on ne se refait pas...on veux imprimer pendant dodo 🖖
la je dispose apparement’d’elements pour un script de début un de fin et le script changement’d’outil Reste à faire...je vous en ferai part dès que je rentre à la maison vendredi soir vous me direz ce que vous en pensez et normalement j’aurais mi à ma sauce les deux autres.
il y a 3 minutes, jonathan70 a dit :
Heu non je comprends pas :  faire une bande après retract, ça veut dire quoi ?
Voilà le script de changement d'outil  que j'utilise pour ma Zonestar 10M
{IF OLDTOOL=0}G1 E-10 F1800
{IF NEWTOOL=1}G1 E10 F1800
{IF OLDTOOL=1}G1 E-10 F1800
{IF NEWTOOL=0}G1 E10 F1800
il y a 6 minutes, jonathan70 a dit :
Exactement
il y a 4 minutes, fdorful a dit :
En’fait Le script que j’ai actuellement fait n’importe quoi....il fait une bande puis rétracte et après il attaque le print mais comme le bout du fil est à 80mm dans le ptfe il se passe un moment avant que ça crache du fil🤪
donc je cherche à calmer les deux fils dans leurs position normale respective après les avoir fait cracher un peu ce qui a ...selon moi... deux avantages, être sur que le bon fil est sur la buse et l’autre à la distance de rétractation parfaite même si 2 min avant le print je viens de le pousser vite fait dans l’extrudeur Lors d’un changement’de Bobine par exemple
ps: désolé de l’ecriture Chui sur un tel c pas pratique pour moi
c est pas un script de changement d outil qu il veut
dans simplify 3d pour le changement d outil
tu va dans ton process dans autre tu  a l option retractation chamgement d outil
tu rentre tes parametre que tu veut
apres dans script dans la rubrique changement d outil tu colle sa
; TOOL CHANGE
T[new_tool]
voila sa c est pour le changement d outil pendant l impression
se qu il veut c est lancé une impression 2 couleur en ne touchant a rien
le script que j ai mis  avance le fil 1 donc si il est deja dans la buse sa extrude il retract de 50 ( distance qu il me faut a moi pour mon y )
il avance le fil 2 de 50 fait une bande  retract de 50
puis fil 1 avance de 50 fait une bande puis commence l impression
comme sa quand l impression commence tu c est que fil de est a 50
C'est exactement ça !
J'essaie de comprendre tes code et je reviens vers vous avec un exemple
Merci 🤩
Bonjour a tous, pour l'instant j'en suis la... (c'est un script avec tuto perso intégré donc plein de blabla....)
; START SCRIPT START Le but étant de rétracter les 2 fils pour les sortir du Y d'extru le E0 de  100 mm pour être sur qu'il soit bien en bout de buse (vérifier quand même cette valeur car risque de faire sortir le fil du galet d'entrainement et donc il ne pourra plus le reprendre sans aide manuelle, le mieux étant quand même de s'astreindre a enfiler les deux fils d'une longueur a peu prés identique tout de même )
; puis de les rétracter de la mesure précise pour être au dessus du Y
; pour cela on rétracte le premier fils de la cote minimale pour être sur qu'il ne soit pas dans le Y donc pour moi c'est 78
; puis on extrude le 2eme pour être sur qu'il sorte bien de la buse et ensuite on le rétracte pour le mettre en position d'attente
; on extrude le 2eme fil pour être sur qu'il sorte bien de la bus et on le rétracte position d'attente
; la les deux fils sont bien placés on peut imprimer
G21 ;Cotes métriques
G90 ;position absolue
G28 X Y ;déplacer X/Y sur les endstops
G1 X50  ; deplacement X
M109 S[extruder0_temperature] ; attendre d'atteindre temperature buse 0 definie par S3D
G28 ; Homing
M104 S[extruder0_temperature] ; maintien temperature buse 0
;G29 ;Auto level ; pas tres utile pour moi enlever le point virgule si besoin
G1 Z-10.6 F{travel_speed} ; lever Z
T0 ;selection extrudeur(outil) T0
G92 E0 ; definir position E0
G1 F3000 E-78 ;retracter E0 a 3000MM/s de 78mm
G92 E0
T1 ;selection extru E1 (outil) T1  et le faire extruder
;--------------------------------------------------------------------------------examiner les déplacements pour extrusion des E----------------
G92 E0
G1 F3000 E100  ;extruder E1 de 100 mm pour etre sur que le fil soit bien au bout de la buse
G1 Y20  ;placer Y a 20 mm par rapport a son home
G1 X20 E30 F200  ; deplacer X de 20 en extrudant E de 30 a 3mm/s ???
G92 E0
G1 F3000 E-78
G92 E0
T0 ;selection extru T0
G1 F3000 E78 , extruder de 78
G92 E0
G1 Y22
G1 X160 E30 F200
G92 E0
G1 F{travel_speed}
M117 Printing...
; START SCRIPT END
Je ne comprends pas cette commande...   G1 X20 E30 F200 elle y est 2 fois une pour chaque outil...
sa c est la bande
juste au dessus ta la position y 20 la buse se place en y 20 et se dirige vers x 20 avec une extrution de 30 a une vitesse d extrution de 200
pareil pour apres
y 22 donc la buse se place a x 20 y 22
apres extrude en direction de x 160 une longueur de fils de 30 a une vitesse d extrution de 200
