Bonjour, je possède une ender 3 pro, le problème est que sur mes impression j ai des ligne de "décalage", mais qui n apparaisse que sur deux coter, comment résoudre ceci? (courroie bien tendue et les poulie sont bien accrochée)
et j ai mis des TL-Smoother
<Modération>
J'ai fusionné ton double post. Pendant une durée de douze (12), tu peux le modifier / corriger  / amender 😉
</fin>
Modifié (le) par fran6p
double post à éviter
  • pascal_lb changed the title to ligne sur impression
Modération : @LeTutoGaming je déplace ton post dans la bonne section
Ton imprimante est morte... je te l'achète 50 euros!
Verifie lebon calagedes rouesavec les excentriques!
Sinon la tensio  de la courroie... mais dejà fait...
Sinon, regarde si tu as du jeux sur la fixation de la buse...
volavoile    plus ou moins
vincent, ces pareil
<Modération>
J'ai fusionné ton double post. Tu as une période de douze (12) à partir du premier post pour éditer / amender / corriger celui-ci.
</fin>
C'est sur l'axe Y semble t'il... Le avant/arrière plateau...
Ton plateau a t'il du jeu (gauche/droite) car il y a aussi un exentrique sur le dessous du plateau (à ne pas oublier)
Sinon, il reste l'extrémité de ta buse qui serait déformée en utilisant une pince pour degager le filament (j'ai eu le cas avec ma Prusa)
Perso je vois rien d'autre pour un tel décalage
