Bonsoir
Tout se passait bien avec les impressions, quand cet après midi l'imprimante stop l'impression , l'ecran est eteint mais le ventilot de l'alimentation tourne toujours. Je coupe l'alim générale, je remet en route, on me demande si je continue, je dis oui et 3 minutes apres elle refait la même chose. Je verifie TOUTES les connections, je reformate la micro sd, reinstale le fireware , refait une decoupe d'un stl avec cura 4.1, je relance une impression et au bout de 5 minutes nouvelle arrêt de l'impression, arret de l'ecran et ventilo qui fonctionne encore. Après 1 heure, je remets en route et là que le ventilot alim qui se mets en route . Sur la photo en annexe , quand je branche l'imprimante, la CM reçoit bien 24 volts mais rien ne se passe, même plus les lumière bleues. CM RIP ????
PS . Aucun composants de cassés, brulés ni même chaud lors de l'arret.
Merci de vos réponses
Modifié (le) par jesuisunpala
Salut !
Effectivement y a de grandes chances que ce soit un souci de CM...
Si tu veux il y a un nouveau site qui vient d'ouvrir en France, les cartes mères U20/U30 sont dispo, ça t'évitera d'avoir à attendre trois semaines !
Merci pour le lien au ....cas où .
Je viens de lire que cette carte permet de rajouter 1 moteur pour le Z. ainsi qu'un BL touch.
Salut !
D'après la photos que tu as posté, oui c'est la même que ce que tu as, numéro de série qui finit par V0G. 😉
Bonjour à tous !
Bonjour @deamoncrack !
Je voudrai me coucher moins bête ce soir !
la carte qu'il y a sur ma U30 n'a pas la même tête, en fait c'est
le gros fusible (?? ) jaune qui est remplacé par un composant monté sur
un gros radiateur ! le n° de série se termine par V08 c'est quoi comme carte  ?
une nouvelle ou une ancienne ?
Merci à tous !
Hervé
Salut Hervé !
La V08 c'est l'avant dernière version, juste avant la V0G actuelle !
Merci @deamoncrack !
donc en théorie la "VOG " est plus, sinon performante, mais
"mieux " que la V08 ? et c'est quoi ce gros composant monté sur un radiateur ?
Donc si un jour j'ai des problèmes avec ma carte il vaut mieux que je prenne
une V08 ? c'est ça ?
Hervé
Modifié (le) par Hervé-34
D'après ce que j'ai compris, le truc jaune dont tu parle s'appel un Polyswitch, une sorte de fusible réversible qui agit avec la chaleur qui la traverse.
La V0G est pas plus performante que la V08 mais différente, et propose quelques avantages, comme le connecteur servo et le double Z parallèle
il y a 7 minutes, deamoncrack a dit :
le connecteur servo
Ok @deamoncrack ! et à quoi sert ce " servo " dans nos utilisations ?
Hervé
Merci pour les infos 😉
Le BLTouch sur la U30 implique le changement de fireware ou pas ? Si oui, je ne comprends pas pourquoi Alfawise met une CM avec option BLTouch avec un fireware non compatible 🙂
il y a une heure, jesuisunpala a dit :
Salut
Simplement parce que cette CM se monte pas uniquement sur la U30 ( U20 , U20+ ......)
Il y a 23 heures, jesuisunpala a dit :
Oui il faut bien changer le firmware en passant sous Marlin. Mais vérifie d'abord la version de ta carte mère.
Le 16/06/2019 at 01:16, deamoncrack a dit :
Salut !
Salut
Etrange sur le site il parle de plusieurs moyens de paiement mais je n'ai que Paypal pour payer et quand tu les contact par mail tu as
Nous sommes desoles de vous informer que votre message n a pas
pu etre remis a un ou plusieurs de ses destinataires.
Ceci est un message automatique genere par le serveur mwinf5d83.orange.fr.
Merci de ne pas y repondre.
This is the mail system at host mwinf5d83.orange.fr.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients.
                 The mail system
<contact@compozan.com>: delivery to host compozan.com[failed] timed out
Salut @jesuisunpala : D'après ce que je sais, ils ont une emmerde technique avec le service de paiement CB en ligne. Il devrait être actif d'ici ce soir.
Pour le mail, probablement une attaque, comme d'hab...
Oui c'est bien ça.
La sortie (A) sur ta photo donne 24V. Le servo n'est pas du tout fait pour cela en revanche.
Rebonjour,
Et oui encore moi, j'ai voulu demonter ma CM mais (et oui) avec la colle mise sur les connecteurs, j'ai du forcer sur celui qui amene le jus de l'alimentation pour le retirer et j'aimerai savoir ou acheter ce connecteur (j'ai cassé le petit ergot). Ne sachant pas le nom exact ou si special pour imprimante... merci a vous (Photo avant la casse 🙂 )
Salut !
Oui je confirme, les connecteurs sont fournis avec les cartes neuves, pas de panique !!
