Que pensez vous de la qualité des filaments ESun? Ils ne sont pas encore très chère et comme je suis déjà très satisfait de mes filaments noname, il n'y a pas d'odeur particulière? Les fils sont bien mis dans la bobine? Il y a bien 1kg de matière?
Vous pensez qu'il est possible de récupérer un échantillon quelque part?
Je veux du filament noir (j'ai déjà du blanc et du bleu) mais que me conseillez vous comme autre couleur/type si j'en commande plusieurs pour économiser les frais de port
J'ai casiment fini mon premier kilo de pla esun 1.75 noir et hormis des problème de bobinage jusqu'à la moitié de la bobine rien à redire test de 220 ° a 190 ° et c'est 190 qui a mes faveurs
Comment ça un problème de bobinage?
Je précise que pendant l'impression même si la bobine est sur une barre je la déroule à la main pour être sur de ne pas avoir de problèmes
Au début, je prenais du Esun en ABS, j'ai jamais eu de problème de bobine.
Pour le poids, j'en sais rien, j'ai jamais vérifier.
Pour l'odeur, oui, il y en a, en tout cas bien plus que le fil Abs-filament
Mais aussi, a l'impression, l'Esun a tendance a fissurer.
Je ne le conseil pas
Je viens d'imprimer mes premières pièces en esun PLA blanc (bobine 1 Kg chez HK à 15€) et je n'ai aucun souci avec. Je dirais que c'est du niveau de l'Octofiber que j'ai utilisé précédemment. Je n'ai changé aucun réglage et ça a fonctionné du premier coup. (pas de changent de flow, température...)
Modifié (le) par Boris
Le Esun est une entrée de gamme comme filament et se conserve assez mal quand il est laissé à l'air libre. Mais pour commencer il est très bien c'est principalement eux que j'utilise
Livré dans un sac plastique sous vide avec le sachet d'anti humidité. Je n'ai pris que du blanc pour l'instant. HK = HobbyKing, en utilisant l'entrepôt Europe.
Je conserve mes filaments dans une boite qui contient quelques sachets anti-humidité donc j'aurai pas de problèmes de conservation je pense.
Ah oui c'est plutôt embêtant comme problème, il faut s'en apercevoir avant du coup
Je suis allé voir sur HK du coup (mais y a plus de 1,75mm en noir) mais le processus ne permet pas de connaitre les frais de livraison avant d'être inscrit, super...
Y en a qui connaissent la qualité de ces filaments? http://www.grossiste3d.com/19-fil-pla-175mm
C'est pas facile d'acheter les filaments sans se ruiner et avoir de la trop mauvaise qualité, vivement que ça débarque dans les magasins ;)
il y a 20 minutes, fousfous a dit :
oui je les ai essayer alors des que tu as trouver les bons paramètres il y a un plutôt bon rendu
voici un rendu avec le filament OR de grossiste 3d :
Hauteur de couche : 0.25
Vitesse : 40 mm/s
Remplissage : 25%
IMG_20160302_205419.thumb.jpg.ae0ff35eb6
IMG_20160302_205437.thumb.jpg.00516bea1e
cdlt
