Il y a 2 heures, richardpub a dit :
Quelqu'un maitrise-il avrdude????
Va voir >>> ici <<<
Sinon le manuel (en anglais) avrdude-doc-6.1.pdf  est assez complet 😉
assures toi que ton .hex soit bien pour la A8-M et non une autre variante de la A8, sinon ta carte fonctionnera encore moins.
Merci du conseil, c'est bien pour cela que je cherche d'abord à savoir quelle est réellement la carte de l'Anet A8-M, sinon s'en est fini de pouvoir la faire fonctionner, alors que pour l'instant je suis plutôt content des résultats, ne me manque que l'impression à partir de la carte SD.
Facile, c'est une carte no name très peu connue, sur laquelle il n'y a quasiment aucune info. Bon courage....
J'ai avancé avec avrdude.exe, et la carte de l'Anet A8-M, ou du moins son ATMEGA2560.... Mais là je flippe encore un peu.... Des conseils de quelqu'un qui fait cela de façon courante????
Quand je teste le port COM est bien reconnu, mais je reste sur un défaut de synchronisation.J'ai changé la vitesse de Bauds, mais normalement çà n'impacte pas l'injection dans le processeur???
Comment je fait pour trouver le fichier .hex de marlin qui va bien, ou sinon je fait directement l'injection des fichiers .h et le .cpp, après correction, avec l'IDE Arduino??
Modifié (le) par richardpub
Il y a 12 heures, richardpub a dit :
Comment je fait pour trouver le fichier .hex de marlin qui va bien??
Quand je dis que tu ne trouveras quasiment rien sur la a8-m, ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses tout toi-même. Ton fichier .hex qui va bien, il n'existe pas, pas encore du moins.
La A8-M est rare sur ce forum, tout simplement parce que tout le monde préfère la A8 normale pour ensuite la modifier, y compris en dual extrudeur; et crois-moi, ceux qui ont franchis le pas n'ont PAS utilisé cette carte mère.
Modifié (le) par Maeke
Je ne vais peut-être pas jeter l'Anet A8-M??? La modification des fichiers Marlin .h et .cpp ne me pose pas de problème mon souci reste d'identifier cette carte mère précisément
pour la faire communiquer et injecter mes fichiers.
C'est justement le coeur du problème, on a déjà fait une recherche sur ce sujet dans le passé, et on a fait choux blanc pour autant que je me souviennes. Ce qui veut dire que tu es le seul à avoir des infos à ce sujet à ta portée, tout ce qu'on a pu en voir sont des photos floues.
En bref @richardpub tu es notre pionnier en la matière.
Finalement avec l'aide du support d'Anet.com, j'ai trouvé la solution.
Il m'ont  recommandé de retirer la façade arrière de l'écran.
Je n'y croyait pas trop mais j'ai fini par le faire. Ça n'a rien donné.
Puis ils m'ont guidé pour charger le fichier .hex de la A8-M avec AVRDUDESS.exe, qui n'arrivait pas à trouver ma carte mère. J'en ai trouvé le bon paramètre en utilisant le choix dans presets Arduino Mega (ATmega2560), qui fait qu'on choisit non plus Arduino, mais Atmel STK500 Version2.x fimrware et comme MCU ATmega2560.
Finalement ils m'ont montré comme passer par CURA pour charger le firmware dans la carte ( vidéo à l'appui jusqu'à montrer le résultat final).
J'allais me lancer dans l’opération avec un peu d'angoisse, et là mystère tout s'est mis à fonctionner avant que je n'ai fait quoi que ce soit, et je lis "Card inserted"..
Je lance une impression qui démarre sans souci. Et je l'arrête et là mystère ça m'affiche "Card remouved".
Explication:
le problème provient de ce que le lecteur de carte  à l'arrière de l'écran, ne doit pas être insérer complètement, sinon il affiche "Card remouved", et si on la retire un peu il s'affiche "Card inserted".
C'était donc juste un souci de qualité du lecteur de la carte SD
