Je viens de craquer pour utiliser Octoprint. Pas de soucis particuliers pour l'installation sauf sur un point, la connexion wifi (en ethernet c'est nickel)
J'ai deux réseaux wifi. Sur l'un le SSID est masqué et sur l'autre non. Sur le réseau non masqué la RasPi est reconnue. Sur celui qui est masqué, il ne l'est pas.
Savez-vous s'il y a un problème avec les SSID masqués sur Raspberry ?
Question subsidiaire. J'aimerai bien allumer l'imprimante et la Raspberry ensemble. Avez-vous un moyen pour faire ça (à part une prise multiple bien entendu). Et généralement, comment branchez-vous vos RasPi ?
Modifié (le) par J-Philippe
J'ai rencontré le même problème il y a quelques jours en installant Octoprint. Rends ton réseau masqué visible le temps de la première connexion par le RPi et ensuite il le reconnaitra même masqué.
Emilien
il y a 17 minutes, Mimill a dit :
Emilien
C'est ce que j'ai fait. Mais rien à faire. Sans rien changer, si je bascule mon routeur en ssid visible, ça passe, si je le bascule en caché, la RasPi disparaît.
Curieux quand même.
@J-Philippe
D'après la Foire Aux Questions d'Octoprint concernant le wifi , il faut ajouter une ligne dans la section du Wifi ("scan_ssid=1") :
Your WiFi's SSID is hidden? You'll need to to some additional changes or your Pi won't be able to find your network after all!
Within the brackets { ... } add a new line
scan_ssid=1
For example, if it is the WPA/WPA2 section you adjusted earlier, you now want it to look something like this:
## WPA/WPA2 secured
network={
 ssid="JoesWiFi"
 psk="12345"
 scan_ssid=1
 fran6p, Hacker vaillant rien d'impossible, tu es un chef !!!
Ca marche nickel. Merci beaucoup. Faut dire que quand on débute avec Octoprint (et pas que d'ailleurs), il y en a de tous les côtés ! Des tas de trucs à lire. Et je n'avais pas vu cette FAQ.
Là, c'est réglé.
il y a 21 minutes, J-Philippe a dit :
Merci beaucoup
De rien 😉
Principe du forum: aider quand on le peut (ce n'est pas la première fois que je dépanne des contributeurs avec Octoprint 😄 (Linux, je suis tombé dedans depuis le milieu des années 90)). Quand j'ai des débuts de solution / pistes à tester, je les donne volontiers en fournissant si possible mes sources 😄 .
Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités 😉 ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation 😄
