Hello,
Demain je devrais lancer un print de ≈75m et d'après mes calculs j'ai entre 85 et 90 mètres de filaments restant sur ma bobine, donc je me demande si Slic3r calcule bien le nombre de mètres, car niveaux temps c'est pas vraiment ça...
Merci 🙂
Question précision , c'est pas vraiment possible de s'y retrouver en fait , rien n'est vraiment exacte , il y a aussi la densité de ton filamanent a prendre en compte ...
Le temps nécessaire est bien plus compliqué à calculer que le volume de filament extrudé. Après tout c'est écrit dans le GCODE. En revanche ce qui est plus dur c'est d'estimer ce qu'il reste sur la bobine sans connaitre précisément la masse volumique du matériaux et la masse de la bobine vide. Je ne suis pas certain que les fabricants mesurent exactement ce qu'ils mettent dessus, ils doivent se garder une bonne tolérance (peut-être des infos supplémentaire de @filament-abs.fr?). Donc pour moi le problème est à l'envers: tu sais combien tu vas utiliser mais tu ne peux pas être sûr de ce qu'il te reste.
Le 19/07/2019 at 14:22, Tircown a dit :
Tu as raison, on ne mesure pas la longueur du fil, on la calcule en fonction de la densité du matériau et du diamètre. Cela génère bien évidemment un approximation.
Quant au poids, on enroule le fil jusqu'à une certaine hauteur de bobine puis on vérifie à l'aide d'une balance si on est dans les clous. Comme tu le soulignes, on garde une bonne tolérance (il y a toujours un peu plus que le poids officiellement affiché).
