Bonjour ,
J'aimerais savoir comment épaissir la coque quand je fais sur cura 4.1 le mode "vase" ou " spiraliser le contour extérieur".
Mon épaisseur de coque mesure 0.4 mm?
J'arrive à épaissir mon fond mais pas ma coque.
Pourriez vous me donner un petit coup de main s'il vous plaît
Cordialement
Dominique
Modifié (le) par Childerick
Bon du coup j'ai ma réponse ^^
L'épaisseur en mode " vase ou spiraliser"  dépend de ma buse
Oui je suis une buse ^^
Désolé du dérangement ^^
Amicalement
Dominique
Il y a 4 heures, Childerick a dit :
c'est bien ça, donc si tu veux plus épais, il faut mettre une buse plus grosse, mais tu vas perdre en finesse
Il y a 20 heures, Childerick a dit :
Tu peux aussi, sans changer de buse, mettre une largeur de ligne de 110 à 120% de celle du diamètre de ta buse: buse de 0,4 => largeur 0,44 ou 0,48mm 😉
Il y a 3 heures, fran6p a dit :
oui mais pour gagner 4 ou 8 centièmes la différence n'est pas épaisse 😉
Salut !
Personnellement je n'utilise pas le mode "spiraliser" (sur cura) je préfère mettre le remplissage à 0%, mettre l'épaisseur du dessus et le nombre de couches supérieures à 0 et jouer avec "l'épaisseur de la paroi/dessous" pour tout ajuster comme on le souhaite 🙂 De plus pas besoin de changer de buse et de perdre en précision. J'ai déjà tester d'imprimer des vases avec cette astuce et le résultat est parfait 👌
(Bon là j'ai un peu abusé, il est peut être un peu trop... épais 🤨)
  • +1 2
Je fais comme Redquick et je confirme que ça fonctionne très bien et ça permet d'avoir l'épaisseur que l'on veut.  🙂
oui, mais ce n'est pas du mode "vase", c'est à dire une impression continu sans rétractation. Visuellement, le rendu n'est pas le même.
Il y a 13 heures, biostrike a dit :
C'est sur que le rendu n'est pas le même après c'est une question de choix entre avoir un objet solide avec rétractation ou un truc tout fin mais imprimé en continu..
il y a 23 minutes, Redquick a dit :
L'aspect de l'impression dépend également beaucoup des réglages utilisés ainsi que de la qualité du filament.
J'ai imprimé un petit vase avec ce filament : https://www.3djake.fr/fillamentum/pla-extrafill-vertigo-grey et le résultat est vraiment impeccables, on ne voit pas du tout les couches ou les points de départ !  🙂
Modifié (le) par macandnews
Je n'arrive pas a trouver ou est le mode vase sur cura 4.1 ,dsl d'etre aussi nul,mais c' le cas...
Quelqu'un aurait il une piste ??
Il y a 11 heures, Yannick# a dit :
Section: modes spéciaux, spiraliser le contour extérieur
Il y a 11 heures, fran6p a dit :
Je te remercie,je suis noobs dans la 3d,mais j'ai pas mal améliorer ma machine depuis deux mois,elle imprime pas mal ,la je m'attaque aux côté réglages cura,d'où ma question.
Au passage,c' un truc de ouf l'impression 3d,je fais le chat pendant des heures a regarder en  analysant le truc..,.
Un merci a tous
Yan
Il y a 18 heures, Yannick# a dit :
Hé hé 😉🙂😄
On est tous passé par cette phase, c'est hypnotisant (et on ne voit pas le temps passer).
