J'ai créé et imprimé un support dérouleur pour ma bobine d'octofiber à clipser sur le coté de l'imprimante :
support.jpg.c60f66d5d00820c6796634076eee
La version imprimée (arrêtée en milieu d'impression car décollement à deux endroits + mauvais fichier, il m'a fait un support sur toute la pièce, d'où le quadrillage sur la roue, mais c'est quand même fonctionnel) :
P04-03-16_18.35.thumb.jpg.4ac0d52ba6ebda
Je met ça sur thingiverse et je vous donne le lien dès que c'est bon :)
On peut avoir des photos sous un autre angle ?
Car là j'ai du mal à imaginer la chose :P
J'ai déjà essayé, une impression d'une heure et de problème quelconque avec le fil ; le cylindre tourne autour de l'axe pour éviter les frottements.
Il faut que la bobine tourne librement pour éviter de trop tendre le fil.
Modifié (le) par exploman
avec du fil de qualité correct ça peu passer mais avec les entrée de gamme j'ai peur que ça finisse par casser. Le Esun par exemple si on le laisse trop longtemps casse seulement avec la tension causée par sa forme courbé.
Mais sinon j'ai bien l'idée de l'adapter a la forme de l'imprimante. Tu devrais pensé a coucher la bobine pour limiter la tension sur le fil. Après comme pour beaucoup d'entre nous la place viens a manqué xD
En fait je prévoit de faire un caisson et j'aimerais tout loger dans un cube de 50 de côté, d'où la position haute. Franchement le fil n'est pas sous tension forte, et c'est de l'octofiber donc pas de problème avec celui là :)
sinon pour un caisson j'ai fait ça :-)
l'extrudeur est déporté, le support pour la bobine est le plus basique qu'on peut trouver et ça marche impeccable.
Merci Exploman ! C'est typiquement le type de support que je souhaitais. Je lance l'impression aujourd'hui :-)
