bonjour a tous ,
je suis débutant en impression 3d et j'ai acheté une anet e12 d'occasion qui fonctionnais trÚs bien sauf que j'ai u un petit problÚme de réglage plateau , la buse es venue rayer le bed et depuis , j'ai une erreur minimum température .
j'ai regarde plein de forum ,de tuto , changer la sonde et la cartouche de chauffe mais rien ni fais !!!
si une personne pouvais me dépanner ,cela serai cool .
a une derniĂšre chose , il y a une petite led qui clignote au milieu de la CM , es normal ?
je vous remercie d'avance
salut
regarde dans ton marlin configuration.h il te faut ces paramÚtre sinon tu a un défaut th°
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
il y a 5 minutes, pafpaf a dit :
salut
salut , merci de ta rapiditĂ© mais ,comment dire cela es du chinois pour  moi !! 😕
ok
on vas essayer de faire aux plus simple
on a un programme qui s'appelle MARLIN  pour piloter nos machines mais pour le lire sur nos pc il nous faut un programme appeler ARDUINO
avec Arduino tu vas pouvoir ouvrir marlin et aller dans les menus de configurations de la machine tout ces programme son gratuit
un lien pour Arduino https://www.arduino.cc/en/Main/Software
aprĂšs il te faut connaitre qu'elles version tu a de marlin sur ta machine
tu a la possibilité de récupérer ta version sur ta machine avec Arduino en te branchant en USB
par contre si tu récupÚre ton marlin de ta machine N'OUBLIE SUR TOUT PAS DE FAIRE UNE COPIE DE TA VERSION AVANT TOUTE MODIFICATIONS CELA TE PERMETTRA DE REVENIR EN ARRIERE SI ProblÚmes
Modifié (le) par pafpaf
Elle nous dit qu'elle fonctionnais bien ce qui veux supposer qu'il y a déjà un marlin donc a voir si elle peut le récupérer en premier
il y a une heure, pafpaf a dit :
Mon Anet A8 fonctionne trĂšs bien avec le firmware d'origine.
Il y a 3 heures, leflan1401 a dit :
Le problĂšme n'est certainement pas du au firmware.
Il y a 1 heure, pafpaf a dit :
comment dire, les cartes Anet ne sont pas forcément livrées avec Marlin, celle avec un écran graphique le sont effectivement, mais il s'agit d'une version ancienne, copiée sans respecter la licence gpl (ils ne fournissent pas leur source modifié) par anet et en plus bridée.
Donc, va falloir arrĂȘter d'assumer que tous les utilisateurs d'anet ont installĂ© Marlin sur leur machine ou savent comment le faire (et comment modifier le configuration.h et le configuration_adv.h pendant qu'on en parle).
Et au passage les Anet avec écran lcd 2004 ont quand à elles une version de repetier, là aussi sans respect de la licence, ancienne et bridée.
voici ce que j’obtiens quand je demande la recuperation  de la carte et quand ce message en essayant un tĂ©lĂ©versement :
Arduino : 1.8.9 (Windows 7), Carte : "LilyPad Arduino USB"
Le croquis utilise 3612 octets (12%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 28672 octets.
Les variables globales utilisent 149 octets (5%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 2411 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2560 octets.
Found programmer: Id = "!ïżœ1
ss"; type = ïżœ
    Software Version = g.ïżœ; Hardware Version =
.ïżœ
avrdude: error: buffered memory access not supported. Maybe it isn't
a butterfly/AVR109 but a AVR910 device?
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude: error: programmer did not respond to command: leave prog mode
avrdude: butterfly_recv(): programmer is not responding
avrdude: error: programmer did not respond to command: exit bootloader
Ce rapport pourrait ĂȘtre plus dĂ©taillĂ© avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
et je vous mets une photo de l'ecran si ca peut aider
merci
Il y a 7 heures, pafpaf a dit :
.. /.. si tu récupÚre ton marlin de ta machine N'OUBLIE SUR TOUT PAS DE FAIRE UNE COPIE DE TA VERSION AVANT TOUTE MODIFICATIONS CELA TE PERMETTRA DE REVENIR EN ARRIERE SI ProblÚmes
Depuis quand on peut récupérer le Marlin de sa machine, c'est nouveau ça vient de sortir ?
bah déjà, arduino par défaut ne sait pas programmer une carte Anet, il lui faut des fichiers supplémentaires spécifiques pour assurer la prise en charge de la carte.
Ce tuto est pour a6 et a8; mais la carte mĂšre est la mĂȘme (et la e12 a le mĂȘme lcd que la A6) et t'expliquera comment prĂ©parer arduino, par contre les infos sur marlin lui-mĂȘme ne sont pas utilisables Ă  100%. (ps je ne suis pas l'auteur du tuto).
Marlin119 sur anet.7z
PS avant de tripatouiller ton firmware pour rien, regardes donc ici. (va falloir que certains arrĂȘtent de tout mettre sur le dos du firmware).
Modifié (le) par Maeke
Il y a 10 heures, Maeke a dit :
Marlin119 sur anet.7z 748 Ko · 5 downloads
salut et merci pour le tuto mais voici ce que j’obtiens , le compilation ce passe bien mais au tĂ©lĂ©versement voici mon erreur , si tu peux m'aider merci d'avance
Arduino : 1.8.9 (Windows 7), Carte : "Anet V1.0"
Le croquis utilise 113254 octets (89%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 126976 octets.
Les variables globales utilisent 4515 octets de mémoire dynamique.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x67
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xda
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x0d
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xf6
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x0a
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xfe
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xfe
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xfe
ProblÚme de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions.
j'ai mis la version A6
Modifié (le) par leflan1401
Relis la fin de mon message stp, si ça se trouve tu t'emmerdes pour rien et en plus tu cours le risque d'aggraver la situation.
Sur la photo de ton écran, on voit que ta carte mÚre reçois la température du lit, mais pas de la buse.
Étant donnĂ© que tu es nouveau dans ce domaine, et que ton imprimante fonctionnait, il ne s'agit pas d'un problĂšme de firmware mais plutĂŽt matĂ©riel.
J'ai cru lire que tu as changé la cartouche et la thermistance ? (Capteur de température)
Dans un premier temps, vérifie tout le cùblage entre ton chariot X et ta carte mÚre.
Vérifie que le connecteur du capteur de température n'est pas déformé et bien enclenché.
Ensuite, si cela ne viens pas de la, essaie d'inverser les connecteurs des capteurs de température (lit et buse).
Fais nous une photo une fois les connecteurs inversés.
Espérant t'aider, bon courage ! [emoji39]
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Mais surtout arrĂȘte de t'emmerder avec ton firmware, c'est une fausse piste donnĂ©e par un pseudo expert.
Le 27/07/2019 at 14:07, Janpolanton a dit :
Je t'ai donné une réponse le 27 juillet.
Ton problÚme n'est pas lié au firmware, point barre.
Mais aprÚs tout si toi tu en es persuadé, alors pourquoi t'en dissuader?
Et au pire je pourrais ajouter "dans ce cas, démerde toi..."
il y a 7 minutes, Janpolanton a dit :
salut ,
oui j'ai regarder les points que tu as cite et mĂȘme rechange la sonde et la rĂ©sistance par contre comme je lai dis plus haut , sur la cm ,il y a une led qui clignote es ce normal ?
il y a 2 minutes, leflan1401 a dit :
Il y a toujours une ou plusieurs LED qui clignotent sur une CM.
Tout dépends desquelles, mais c'est généralement plutÎt bon signe.
Juste une chose, pafpaf est le moins fiable de nous tous.
Et son imprimante n'est mĂȘme pas une Anet.
Alors les amis, on fait la gueguerre ??Â đŸ€ŁđŸ€Ł
Pour revenir à ton problÚme, fait comme je t'ai dis, inverse les deux sondes de température et dis nous ce que ça donne.
Si une fois inversées, tu as une température sur ta buse et plus sur ton bed, c'est aprÚs la carte mÚre.
Si par contre, tu n'as plus du tout de température affichés, problÚme de carte mÚre.
Donc un test rapide et fiable, alors fonce ! 😛
HS : @Maeke @Janpolanton Comment ils vont mes petits poulets préférés ? Enfin perso, je les préfÚres au four, mais chacun ses goûts :! P
il y a 7 minutes, Metalzoid a dit :
Comme quelqu'un qui peu enfin imprimer le cadeau que j'avais prĂ©vu pour ma mĂšre pour la fĂȘte des mĂšres, j'ai eu des piĂšces Ă  changer sur mon AM8.
  • CrĂ©er...
