leflan1401 Posté(e) Juillet 27, 2019 Posté(e) Juillet 27, 2019 bonjour a tous , je suis débutant en impression 3d et j'ai acheté une anet e12 d'occasion qui fonctionnais très bien sauf que j'ai u un petit problème de réglage plateau , la buse es venue rayer le bed et depuis , j'ai une erreur minimum température . j'ai regarde plein de forum ,de tuto , changer la sonde et la cartouche de chauffe mais rien ni fais !!! si une personne pouvais me dépanner ,cela serai cool . a une dernière chose , il y a une petite led qui clignote au milieu de la CM , es normal ? je vous remercie d'avance
pafpaf Posté(e) Juillet 27, 2019 Posté(e) Juillet 27, 2019 salut regarde dans ton marlin configuration.h il te faut ces paramètre sinon tu a un défaut th° #define TEMP_SENSOR_0 1 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1
leflan1401 Posté(e) Juillet 27, 2019 Auteur Posté(e) Juillet 27, 2019 il y a 5 minutes, pafpaf a dit : salut regarde dans ton marlin configuration.h il te faut ces paramètre sinon tu a un défaut th° #define TEMP_SENSOR_0 1 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1 salut , merci de ta rapidité mais ,comment dire cela es du chinois pour moi !!
pafpaf Posté(e) Juillet 27, 2019 Posté(e) Juillet 27, 2019 (modifié) ok on vas essayer de faire aux plus simple on a un programme qui s'appelle MARLIN pour piloter nos machines mais pour le lire sur nos pc il nous faut un programme appeler ARDUINO avec Arduino tu vas pouvoir ouvrir marlin et aller dans les menus de configurations de la machine tout ces programme son gratuit un lien pour Arduino https://www.arduino.cc/en/Main/Software après il te faut connaitre qu'elles version tu a de marlin sur ta machine tu a la possibilité de récupérer ta version sur ta machine avec Arduino en te branchant en USB par contre si tu récupère ton marlin de ta machine N'OUBLIE SUR TOUT PAS DE FAIRE UNE COPIE DE TA VERSION AVANT TOUTE MODIFICATIONS CELA TE PERMETTRA DE REVENIR EN ARRIERE SI Problèmes Modifié (le) Juillet 27, 2019 par pafpaf
Janpolanton Posté(e) Juillet 27, 2019 Posté(e) Juillet 27, 2019 Salut, @pafpaf Et si Marlin n'est pas installé, tu préconises quelle solution?
pafpaf Posté(e) Juillet 27, 2019 Posté(e) Juillet 27, 2019 Elle nous dit qu'elle fonctionnais bien ce qui veux supposer qu'il y a déjà un marlin donc a voir si elle peut le récupérer en premier
Janpolanton Posté(e) Juillet 27, 2019 Posté(e) Juillet 27, 2019 il y a une heure, pafpaf a dit : Elle nous dit qu'elle fonctionnais bien ce qui veux supposer qu'il y a déjà un marlin Mon Anet A8 fonctionne très bien avec le firmware d'origine. Il y a 3 heures, leflan1401 a dit : la buse es venue rayer le bed et depuis , j'ai une erreur minimum température Le problème n'est certainement pas du au firmware.
Maeke Posté(e) Juillet 27, 2019 Posté(e) Juillet 27, 2019 Il y a 1 heure, pafpaf a dit : Elle nous dit qu'elle fonctionnais bien ce qui veux supposer qu'il y a déjà un marlin donc a voir si elle peut le récupérer en premier comment dire, les cartes Anet ne sont pas forcément livrées avec Marlin, celle avec un écran graphique le sont effectivement, mais il s'agit d'une version ancienne, copiée sans respecter la licence gpl (ils ne fournissent pas leur source modifié) par anet et en plus bridée. Donc, va falloir arrêter d'assumer que tous les utilisateurs d'anet ont installé Marlin sur leur machine ou savent comment le faire (et comment modifier le configuration.h et le configuration_adv.h pendant qu'on en parle). Et au passage les Anet avec écran lcd 2004 ont quand à elles une version de repetier, là aussi sans respect de la licence, ancienne et bridée.
leflan1401 Posté(e) Juillet 27, 2019 Auteur Posté(e) Juillet 27, 2019 voici ce que j’obtiens quand je demande la recuperation de la carte et quand ce message en essayant un téléversement : Arduino : 1.8.9 (Windows 7), Carte : "LilyPad Arduino USB" Le croquis utilise 3612 octets (12%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 28672 octets. Les variables globales utilisent 149 octets (5%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 2411 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2560 octets. Found programmer: Id = "!�1 ss"; type = � Software Version = g.�; Hardware Version = .� avrdude: error: buffered memory access not supported. Maybe it isn't a butterfly/AVR109 but a AVR910 device? avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude: error: programmer did not respond to command: leave prog mode avrdude: butterfly_recv(): programmer is not responding avrdude: error: programmer did not respond to command: exit bootloader avrdude: error: programmer did not respond to command: exit bootloader Ce rapport pourrait être plus détaillé avec l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation" activée dans Fichier -> Préférences. et je vous mets une photo de l'ecran si ca peut aider merci
leflan1401 Posté(e) Juillet 27, 2019 Auteur Posté(e) Juillet 27, 2019 encore moi voici aussi ce que je trouve
Jean-Claude Garnier Posté(e) Juillet 27, 2019 Posté(e) Juillet 27, 2019 (modifié) Il y a 7 heures, pafpaf a dit : .. /.. si tu récupère ton marlin de ta machine N'OUBLIE SUR TOUT PAS DE FAIRE UNE COPIE DE TA VERSION AVANT TOUTE MODIFICATIONS CELA TE PERMETTRA DE REVENIR EN ARRIERE SI Problèmes Depuis quand on peut récupérer le Marlin de sa machine, c'est nouveau ça vient de sortir ? Modifié (le) Juillet 27, 2019 par Jean-Claude Garnier
Janpolanton Posté(e) Juillet 27, 2019 Posté(e) Juillet 27, 2019 il y a 48 minutes, Jean-Claude Garnier a dit : c'est nouveau ça vient de sortir ? Ben non, c'est du grand @pafpaf !
pafpaf Posté(e) Juillet 27, 2019 Posté(e) Juillet 27, 2019 Ben oui moi j'y arrive lol sa vous en bouche un coin
leflan1401 Posté(e) Juillet 27, 2019 Auteur Posté(e) Juillet 27, 2019 cela serait sympa de m'expliquer comment installer le fichier de Schyzo ou autre chose pour me depanner merci
Maeke Posté(e) Juillet 27, 2019 Posté(e) Juillet 27, 2019 (modifié) bah déjà, arduino par défaut ne sait pas programmer une carte Anet, il lui faut des fichiers supplémentaires spécifiques pour assurer la prise en charge de la carte. Ce tuto est pour a6 et a8; mais la carte mère est la même (et la e12 a le même lcd que la A6) et t'expliquera comment préparer arduino, par contre les infos sur marlin lui-même ne sont pas utilisables à 100%. (ps je ne suis pas l'auteur du tuto). Marlin119 sur anet.7z PS avant de tripatouiller ton firmware pour rien, regardes donc ici. (va falloir que certains arrêtent de tout mettre sur le dos du firmware). Modifié (le) Juillet 27, 2019 par Maeke 1
leflan1401 Posté(e) Juillet 28, 2019 Auteur Posté(e) Juillet 28, 2019 (modifié) Il y a 10 heures, Maeke a dit : bah déjà, arduino par défaut ne sait pas programmer une carte Anet, il lui faut des fichiers supplémentaires spécifiques pour assurer la prise en charge de la carte. Ce tuto est pour a6 et a8; mais la carte mère est la même (et la e12 a le même lcd que la A6) et t'expliquera comment préparer arduino, par contre les infos sur marlin lui-même ne sont pas utilisables à 100%. (ps je ne suis pas l'auteur du tuto). Marlin119 sur anet.7z 748 Ko · 5 downloads PS avant de tripatouiller ton firmware pour rien, regardes donc ici. (va falloir que certains arrêtent de tout mettre sur le dos du firmware). salut et merci pour le tuto mais voici ce que j’obtiens , le compilation ce passe bien mais au téléversement voici mon erreur , si tu peux m'aider merci d'avance Arduino : 1.8.9 (Windows 7), Carte : "Anet V1.0" Le croquis utilise 113254 octets (89%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 126976 octets. Les variables globales utilisent 4515 octets de mémoire dynamique. avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x67 avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xda avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x0d avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xd6 avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xf6 avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x0a avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xd6 avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xfe avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xfe avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xfe Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions. Ce rapport pourrait être plus détaillé avec l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation" activée dans Fichier -> Préférences. j'ai mis la version A6 Modifié (le) Juillet 28, 2019 par leflan1401
Maeke Posté(e) Juillet 28, 2019 Posté(e) Juillet 28, 2019 Relis la fin de mon message stp, si ça se trouve tu t'emmerdes pour rien et en plus tu cours le risque d'aggraver la situation.
Metalzoid Posté(e) Aout 1, 2019 Posté(e) Aout 1, 2019 Sur la photo de ton écran, on voit que ta carte mère reçois la température du lit, mais pas de la buse. Étant donné que tu es nouveau dans ce domaine, et que ton imprimante fonctionnait, il ne s'agit pas d'un problème de firmware mais plutôt matériel. J'ai cru lire que tu as changé la cartouche et la thermistance ? (Capteur de température)Dans un premier temps, vérifie tout le câblage entre ton chariot X et ta carte mère. Vérifie que le connecteur du capteur de température n'est pas déformé et bien enclenché.Ensuite, si cela ne viens pas de la, essaie d'inverser les connecteurs des capteurs de température (lit et buse). Fais nous une photo une fois les connecteurs inversés. Espérant t'aider, bon courage ! [emoji39]Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Maeke Posté(e) Aout 1, 2019 Posté(e) Aout 1, 2019 Mais surtout arrête de t'emmerder avec ton firmware, c'est une fausse piste donnée par un pseudo expert.
Janpolanton Posté(e) Aout 1, 2019 Posté(e) Aout 1, 2019 Le 27/07/2019 at 14:07, Janpolanton a dit : Le problème n'est certainement pas du au firmware. Salut, Je t'ai donné une réponse le 27 juillet. Ton problème n'est pas lié au firmware, point barre. Mais après tout si toi tu en es persuadé, alors pourquoi t'en dissuader? Et au pire je pourrais ajouter "dans ce cas, démerde toi..."
leflan1401 Posté(e) Aout 1, 2019 Auteur Posté(e) Aout 1, 2019 il y a 7 minutes, Janpolanton a dit : Salut, Je t'ai donné une réponse le 27 juillet. Ton problème n'est pas lié au firmware, point barre. Mais après tout si toi tu en es persuadé, alors pourquoi t'en dissuader? Et au pire je pourrais ajouter "dans ce cas, démerde toi..." salut , oui j'ai regarder les points que tu as cite et même rechange la sonde et la résistance par contre comme je lai dis plus haut , sur la cm ,il y a une led qui clignote es ce normal ?
Janpolanton Posté(e) Aout 1, 2019 Posté(e) Aout 1, 2019 il y a 2 minutes, leflan1401 a dit : sur la cm ,il y a une led qui clignote es ce normal ? Il y a toujours une ou plusieurs LED qui clignotent sur une CM. Tout dépends desquelles, mais c'est généralement plutôt bon signe.
Maeke Posté(e) Aout 1, 2019 Posté(e) Aout 1, 2019 (modifié) Juste une chose, pafpaf est le moins fiable de nous tous. Et son imprimante n'est même pas une Anet. Modifié (le) Aout 1, 2019 par Maeke
Metalzoid Posté(e) Aout 1, 2019 Posté(e) Aout 1, 2019 Alors les amis, on fait la gueguerre ?? Pour revenir à ton problème, fait comme je t'ai dis, inverse les deux sondes de température et dis nous ce que ça donne. Si une fois inversées, tu as une température sur ta buse et plus sur ton bed, c'est après la carte mère. Si par contre, tu n'as plus du tout de température affichés, problème de carte mère. Donc un test rapide et fiable, alors fonce ! HS : @Maeke @Janpolanton Comment ils vont mes petits poulets préférés ? Enfin perso, je les préfères au four, mais chacun ses goûts :! P
Maeke Posté(e) Aout 1, 2019 Posté(e) Aout 1, 2019 il y a 7 minutes, Metalzoid a dit : HS : @Maeke @Janpolanton Comment ils vont mes petits poulets préférés ? Enfin perso, je les préfères au four, mais chacun ses goûts :! P Comme quelqu'un qui peu enfin imprimer le cadeau que j'avais prévu pour ma mère pour la fête des mères, j'ai eu des pièces à changer sur mon AM8.
