Heim Posté(e) Juillet 29, 2019 Partager Posté(e) Juillet 29, 2019 (modifié) Bonjour à tous J'ai une CR10S toute neuve qui vient remplacer mon Anet A8 et elle me fait un truc bizarre sur la dernière impression, elle s'arrête tout le temps au bout d'1 ou 2 min et fait une pause de 30 sec. De quoi ça peut venir? C'est un STL que j'ai fait via fusion 360. Du coup l'impression en est a 11h alors qu'elle aurait dû durer 8h Modifié (le) Juillet 29, 2019 par Heim Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ikik29 Posté(e) Juillet 29, 2019 Partager Posté(e) Juillet 29, 2019 @Heim Si tu utilises Cura 4.1 ça vient de là. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Heim Posté(e) Juillet 29, 2019 Auteur Partager Posté(e) Juillet 29, 2019 aaa, Oui effectivement, j'utilise la dernière version de Cura. Bizarre, je n'ai pas eu ce problème lors de ma première impression. Le mieux est que je revienne à la version 3.6 ou alors il y a un moyen de régler le problème sur la 4.1? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ikik29 Posté(e) Juillet 29, 2019 Partager Posté(e) Juillet 29, 2019 J'ai lu que certaines personnes avaient réussi à résoudre ce problème en modifiant une valeur mais je ne sais plus laquelle. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ikik29 Posté(e) Juillet 29, 2019 Partager Posté(e) Juillet 29, 2019 @Heim Trouvé : cherche Zmax et mets 20 au lieu de 0. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Juillet 29, 2019 Partager Posté(e) Juillet 29, 2019 C'est dans la rubrique refroidissement . Il y a la durée minimale d'une couche. C'est réglé à 30 s et la vitesse mini qui est réglée trop haute soit tu utilises la fonction et tu met 10 s et 5mm/s et la machine fera une pause pour respecter les paramètres soit tu met la durée à 0s et il n'y a plus de pause ni de réduction de vitesse sur les petites couches Pour l'estimation du temps j'ai toujours une différence de 30% entre cura et la réalité et je suis en version 3.5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Heim Posté(e) Juillet 29, 2019 Auteur Partager Posté(e) Juillet 29, 2019 Il y a 10 heures, ikik29 a dit : @Heim Trouvé : cherche Zmax et mets 20 au lieu de 0. Niquel, ça a réglé mon problème, merci Il y a 7 heures, Titi78 a dit : C'est dans la rubrique refroidissement . Il y a la durée minimale d'une couche. C'est réglé à 30 s et la vitesse mini qui est réglée trop haute soit tu utilises la fonction et tu met 10 s et 5mm/s et la machine fera une pause pour respecter les paramètres soit tu met la durée à 0s et il n'y a plus de pause ni de réduction de vitesse sur les petites couches Pour l'estimation du temps j'ai toujours une différence de 30% entre cura et la réalité et je suis en version 3.5 Du coup la solution de ikik29 était la bonne, merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kapikes Posté(e) Février 28, 2020 Partager Posté(e) Février 28, 2020 bonjour je dois avoir a peu près le même problème , j'ai mon imprimante cr10s (reçu récemment) qui se met en pause toute les 5minutes je suis sur cura 4.5 et je trouve pas "z max" j'ai mis tout les paramètre visible mais j'arrive pas a trouver c'est énervant car pour une impression de 16h sa vas faire 2 jour que je suis dessus a relancer l'impression a tout bout de champ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Février 28, 2020 Partager Posté(e) Février 28, 2020 Rubrique refroidissement mettre la Durée minimale d'une couche à 10s et baisser la vitesse mini à 5 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kapikes Posté(e) Février 29, 2020 Partager Posté(e) Février 29, 2020 Le 28/02/2020 at 19:48, Titi78 a dit : Rubrique refroidissement mettre la Durée minimale d'une couche à 10s et baisser la vitesse mini à 5 merci pour l'info sa me servira pour les prochain print au final j'ai retourné la bobine de fil et elle n'a plus fait de pause (le truc tout bête) comme quoi il en faut peu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
