Le réglage de la première couche
Le bon réglage de la première couche est la base de toute impression réussie. C’est l’une des difficultés majeure que tout débutant rencontre et qu’il va devoir maîtriser s’il veut réussir ses pièces et éviter un plat de spaghetti.
Ce réglage incorrect peut entraîner :
  • Un décollement de la pièce dû à une mauvaise adhérence de la pièce sur le plateau.
  • Une première couche à l'aspect visuel désagréable.
  • Un gauchissement de la pièce (autrement appelé "warping") qui, en plus de ruiner l'aspect visuel et mécanique de la pièce, peut engendrer un décollement de celle-ci.
  • La détérioration de la surface du lit quand la buse est trop proche
Cela ce produit lorsque l'écart entre la buse et le plateau n'est pas correctement réglé.
Il faut en premier lieu vérifier le bon réglage du parallélisme du plateau vis à vis de la buse.
Ensuite, il faut régler cet écart (également appelé "offset"). Ce réglage doit être réalisé aux conditions d'impression (buse et lit à température) et également avec l'extrémité de la buse exempte de tout détritus.
Cela peut se faire de manière :
  • mécanique (via une vis de butée qui est propre à votre modèle d'imprimante et ensuite via les molettes de réglage du plateau)
  • informatique via le logiciel qui pilote l'imprimante (parmi lesquels se trouvent Pronterface, Repetier-Host, Octoprint, …).
  • automatique (ABL = Auto Bed Leveling) via un capteur détectant où se trouve la surface d'accroche à différents endroits du plateau (permet de compenser les défauts de planéité de celui-ci)
Voici comment reconnaître la qualité du réglage en fonction de ce qui est imprimé.
Afin de vérifier le bon réglage de votre imprimante, vous pouvez imprimer ce genre de pièce.tuto test première couche.jpg
Avec de l'expérience, vous pourrez régler «à la volée» votre écart buse/plateau lors de l'impression de la première couche, et notamment lors de l'impression de la jupe ("skirt" en anglais).
Si vous voulez commenter ce tuto, proposer une amélioration ou autre, suivez ce lien.
Si vous ne parvenez pas régler votre première couche, suivez ce lien.
Merci @Yo' d'avoir relu et amélioré mon premier tutoriel.  L'idée originale,  rédigée en anglais vient d'un utilisateur de Reddit (r/3DPrinting).
Modifié (le) par fran6p
  • J'aime 8
  • Merci ! 9
  • fran6p locked this topic
Invité
