Bonjour ,
comme ma 1 ère delta est une parfaite réussite au niveau qualité d impression saut optimisation de la surface d impression...j avais rien calculer tout fait à l aveugle ...meilleur moyen pour tout comprendre ...
Mes 1 ère aventure sont ici
ici une nouvelle aventure est en cours tout est commandé ... pour en faire 2 d un coup
je devrai fabriquer des pièces spécifiques au boulot ...suite bientôt
mot de passe = delta
Pas = Attention pour les kamikaze 💀= attendre avant de commander que tout soit valider à 2000% 🧐💀💀💀
           Moi je suis sure de moi ...mais la logique veut que je teste avant ...😇😉
1 ère vidéo sur 2 ...
https://vimeo.com/354431781
Modifié (le) par Chucky01
Super projet et très belle vidéo !
Sur quel modèle est-ce que tu te bases pour les angles, la structure et les chariots ?
Pff, il ne prend même pas un vrai bondtech 😛.
Trêve de plaisanterie, merci de partager ce build. Quand le budget n'est pas une préoccupation ça donne de belles choses.
Avais-tu vu les moteurs chez E3D? Qu'en penses-tu?
Modifié (le) par Tircown
Salut , sur ma 1ère diy moteur chinois ...ici j ai prix des plus correct ...sur ce point la j ai rien à dire ..comme je n ai pas remarquer de souci ...j aî pas grand chose à dire de négatif sur l’es delta ..😅..ou m’a 1 ère delta appart l’optimisation de la superficie d impression ....c était ma 1 ère delta et pas lu assez dessus...
pour celle la ..rien lu de plus lol...
je suis quelqu un qui desteste la théorie ..j aime que la pratique ...donc j ai 2 fois plus de boulot car je dois modifier mes erreurs mais au moins cela m aide à comprendre ...si je lit tout et que je recopie quelqu un ..j apprendrais rien....
ici pour les bras haydn’s je serais 10 cm plus long et je passe d un diamètre 6 à 10mm pas obliger car l ingénieur avec qui j ai discuter m’a dit que c était pas nécessaire mais par sécurité si je voulais ..je pouvais ....au final il y aura entre 50 et 100gr en plus ..que les moteurs devront gérer ...je ne m inquiète pas trop ...on verra lors des tests comme d habitude 😅😉
Tout es en commande ..pour ne pas rester sans rien faire ..on va fabriquer soit même des pièces indispensables ...
 Règle d or si vous voulez de la précisons dans l impression 3d ..avoir les pièces les plus rigide possible ...pas de jeux....
https://vimeo.com/355049348
Mot de passe = delta
Video...mot de passe = delta
https://vimeo.com/356507799
Ici la conception de mes 2 nouvelles delta ...
450 de diamètre d impression sur 800 de haut
Je ne peux dire qu une chose ...ZERO COMPROMIS ...ici c est de la grosse mécaniques...forage ...soudure ....sur 2 jours de temps a fond ..j ai presque terminé ...une imprimante et demain si pas trop emmerder au boulot ..je termine la 2ème...
Pour ne pas rester à rien faire en attendant les pièces...j ai récupérer une chute de profilé 4545...ce qui m a permit de concevoir toute la structure ...
Joli! Si tu cherches un boitier tout fait et bien isolé avec les bonnes dimensions, j'en vois un à droite sur la photo. 😁
  • Haha 3
beau travail ! mais vu la taille, si j'amène ça à la maison je me fait virer dans la seconde suivante par madame 😄
  • Haha 2
  • +1 2
C'est probablement pour ça qu'il y en a 2. Comme ça t'as un peu de marge pour négocier et essayer d'en garder une 😛
  • Haha 7
Il y a 23 heures, Tircown a dit :
Ou sinon, les deux iront dans le garage 😄
Les 2 coffrets électriques fini ..reste les raccordements...
J attend toujours les bras magnétique...et vérifier la géométrie de la structure ...plus 2 ou 3 pièces spécifique à imprimer ...
En cours ....
Conception de 2 mega delta diy 450mm diametre d impression sur 800 mm de haut
1 ère imprimante finie a 98% ..reste à recevoir ces fameux bras magnétique pour continuer ...
2 eme imprimante pas loin des 90% ...
En cours
  • 4 weeks later...
Il y a 5 heures, Buscicchio a dit :
très très positif
effectivement  !!! bravo toutes mes félicitations
Combien d'heures d'impression pour cette jambe ? à quelle vitesse ?
Et j'ajoute, combien de kilo ? Tu as mis de la super-glue sous la semelle ? Est-ce que c'est une impression test de 800mm ? A vue de pif là je dirais qu'on est à 500-600mm de haut déjà non ?
C'est super! Tu devrais trouver un moyen d'arranger ce câble qui pend sous le niveau de la tête.
Petite astuce pour le cable qui pend. Ce genre de tour de coup est super, ca se trouve pour un euro et quelques sur les sites habituels et ca fait tres bien le job.
mot clef: retractable keychain
Cdt
LC
  • +1 2
Le 07/10/2019 at 20:33, pascal_lb a dit :
Combien d'heures d'impression pour cette jambe ? à quelle vitesse ?bonsoir 50 heure pour 630mm de haut Plus ou moins vitesse 80 à 90 mms
Le 07/10/2019 at 20:57, Kachidoki a dit :
Bonsoir ,
je met rien sous la semelle ..cela tient tout seul...
ici on est vers 630 mm plus ou moins
2kg plus ou moins ...
Le 07/10/2019 at 21:05, Tircown a dit :
Oui tu as raison ..maintenant que cela devient bon ...je vais commencer à peaufiner ...
ici cela tourne de mieux en mieux
