Bonjour.
Sur mon Anet A8, j'ai installé une E3DV6 clone et un 3D BLtouch.  J'ai été obligé de supprimer  l'option changement de filament car mon croquis était trop gros et j'ai pu compiler et téléverser sur l'imprimante sans problème.
J'ai configué Marlin en suivant le Tuto d'Olivier Gaillot et je suis ensuite passer au réglage en Z.
Pour cela il faut Repetier ou Pronterface. Lorsque je connecte l'imprimante les deux logiciels m'envoient le même message.
Connecting...
start
Printer is now online.
echo: External Reset
Marlin 1.1.9
echo: Last Updated: 2018-07-31 | Author: (Bob Kuhn, Anet config)
echo:Compiled: Aug 21 2019
echo: Free Memory: 11494  PlannerBufferBytes: 1664
echo:V55 stored settings retrieved (655 bytes; crc 22540)
Bien sûr je les ai essayé un après l'autre. J'ai essayé le deuxième parce que j'avais ce message que je ne comprenais pas car j'arrive à piloté la machine mais lorsque je veux vérifier les paramètres par M501  ne sort un nouveau message:
17:27:30.884 : start
17:27:30.884 : echo: External Reset
17:27:30.886 : Marlin 1.1.9
17:27:30.892 : echo: Last Updated: 2018-07-31 | Author: (Bob Kuhn, Anet config)
17:27:30.894 : echo:Compiled: Aug 20 2019
17:27:30.898 : echo: Free Memory: 11494  PlannerBufferBytes: 1664
17:27:30.919 : echo:V55 stored settings retrieved (655 bytes; crc 22540)
17:27:31.019 : N1 M110*34
17:27:31.019 : N2 M115*36
17:27:31.019 : N3 M105*36
17:27:31.019 : N4 M114*35
17:27:31.067 : N5 M111 S6*98
17:27:31.073 : N6 T0*60
17:27:31.073 : N7 M20*22
17:27:31.073 : N8 M80*19
17:27:31.074 : N9 M105*46
17:27:32.112 : N10 M105*22
17:27:34.282 : N11 M105*23
17:27:34.326 : Cap:SERIAL_XON_XOFF:0
17:27:34.329 : Cap:EEPROM:1
17:27:34.329 : Cap:VOLUMETRIC:1
17:27:34.331 : Cap:AUTOREPORT_TEMP:1
17:27:34.331 : Cap:PROGRESS:0
17:27:34.334 : Cap:PRINT_JOB:1
17:27:34.334 : Cap:AUTOLEVEL:1
17:27:34.337 : Cap:Z_PROBE:1
17:27:34.337 : Cap:LEVELING_DATA:1
17:27:34.339 : Cap:BUILD_PERCENT:0
17:27:34.342 : Cap:SOFTWARE_POWER:0
17:27:34.342 : Cap:TOGGLE_LIGHTS:0
17:27:34.345 : Cap:CASE_LIGHT_BRIGHTNESS:0
17:27:34.347 : Cap:EMERGENCY_PARSER:0
17:27:34.350 : Cap:AUTOREPORT_SD_STATUS:0
17:27:34.353 : Cap:THERMAL_PROTECTION:1
17:27:34.354 : N12 M105*20
17:27:34.366 : echo:DEBUG:INFO,ERRORS
17:27:34.366 : N13 M220 S100*83
17:27:34.366 : N14 M221 S100*85
17:27:34.369 : echo:Active Extruder: 0
17:27:34.369 : N15 M111 S6*83
17:27:34.369 : Begin file list
17:27:34.373 : End file list
17:27:34.373 : N16 T0*13
17:27:34.374 : echo:Unknown command: "M80"
17:27:34.383 : N17 M155 S1*86
17:27:34.433 : echo:DEBUG:INFO,ERRORS
17:27:34.435 : echo:Active Extruder: 0
Les paramètres sont bien dans la machine, mon Marlin correspond bien mais je suis bloqué.
Si vous pouviez me donner un coup de pouce.
Merci d'avance
J'ai essayé Repetier ou Pronterface. Avant j'utilisais toujours Repetier mais uniquement pour faire mes réglages et après je passais sous Cura qui me donne toute satisfaction. Mais je n'ai pas de problème de tranchage. je peux pilotais mes axes mais je ne peux plus lire mon eeprom de la machine à partir du  PC comme je faisais avant  par M501. On dirait que quelques choses a changer dans Marlin de mon PC ou de ma machine.
Je suis complètement bloqué car je devais faire mon réglage de l'axe Z pour mon 3D touch
J'ai été gratté dans marlin et sur le net et je suis tombé sur les termes " graver la séquence d'initialisation" qui bloquerait ma requette et j'ai regardé dans config H de Marlin:
//============================= Additional Features ===========================
// @section extras
// EEPROM
// The microcontroller can store settings in the EEPROM, e.g. max velocity...
// M500 - stores parameters in EEPROM
// M501 - reads parameters from EEPROM (if you need reset them after you changed them temporarily).
// M502 - reverts to the default "factory settings".  You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to.
#define EEPROM_SETTINGS   // Enable for M500 and M501 commands
#define DISABLE_M503    // Saves ~2700 bytes of PROGMEM. Disable for release!
#define EEPROM_CHITCHAT   // Give feedback on EEPROM commands. Disable to save PROGMEM.
Je constate que M501 est commenté.
Mais je ne suis pas assez compétant pour savoir et surtout comment il est arrivé là ce commentaire
hello, les commentaires présent // sur les premières lignes , c'est juste parce que c'est du texte explicatif et non du code , rien de plus.
Les // importants sont ceux qui se trouve devant des #.......
Si tu regardes un peu , tu verras qu'a chaque section il y a des commentaires pour expliquer/résumer à quoi sert ce qu'il y a dans la section et les commandes M... pour les utilisés/configurés.
Modifié (le) par Poisson21
 Ou,i en te lisant je réalise que j'ai écrit une bêtise mais je suis en train de craquer et je mélange tout. J'ai eu le malheur de vouloir mettre ce 3D touch et depuis que je me suis retrouver avec un croquis trop gros j'ai tout qui ne va pas et je n'arrive pas à finaliser l'installation en réglant l'axe Z.😥
Du coup je suis coincé et je tourne en rond comme ......
Bonjour, tu as regardé dans le section Anet ?
J'ai cru comprendre qu'il faut changer le boot de la carte pour gagner de l'espace mémoire .
Oui, au début j'ai posé la question dans la section Anet et j'ai changé le boot car mon croquis était trop gros. Ensuite Maeke (le pro) m'a dit de simplement désactiver la ligne contenant la commande M 503. Je suis donc revenu en arrière en prenant la carte anet V1.0 et le programmateur AVRISP mkll
Çà a marcher car j'ai pu compiler et téléverser
A ce stade j'avais configuré Marlin, il ne me restait plus qu'à régler mon axe Z avec Repetier ou Pronterface. mais ces deux programmes me sortent la même erreur (voir plus haut ) et du coup je suis coincé et bien en plus. Je suis donc venu sur  a section Logiciel😣
Modifié (le) par biquet
ok mais je ne vois pas trop ou est l'erreur dans ton premier post 🧐
Tu peux refaire dans l'ordre , sous pronterface :
M502 pour resetter l'eeprom , M500 pour sauvegarder , et enfin M501 pour lister les valeurs ?
Il y a 18 heures, Snakesrules a dit :
C'est plutôt M503 😉
il y a 14 minutes, fran6p a dit :
C'est plutôt M503 😉
bien vu ! fourchage de clavier 😀 mais de toutes facons , le M503 semble desactivé donc ca sera pas efficace !
