Je crée ce sujet pour ne pas polluer https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/9710-anet-a8-extruder-ne-chauffe-pas/, merci à un administrateur de voir si il faut regrouper ou pas.
Après ma première impression réussie https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/24506-résolu-anet-a8-moteur-extrudeur-vibre-mais-ne-tourne-pas/, j'ai voulu en lancer une deuxième et l'extrudeur ne chauffe plus.
Les thermistances sont OK (pas de def à l'écran, valeurs plausibles renvoyées dans Repetier host).
J'ai croisé les alims du bed et de l'extrudeur et dans ce cas l'extrudeur chauffe normalement.
Si je mesure au niveau des alims avec mon multimètre, en lançant les chauffes séparément sur Repetier :
  • sur le bed 12V et qq  dès le début de la chauffe jusqu'à la température de consigne
  • sur l'extrudeur 12V pendant une ou deux secondes puis retombe à 0 tout de suit
Novice, j'en déduis que c'est un problème de mofset sur la carte mère (V1,7 neuve) que je viens de recevoir.
Est-ce que c'est ça ?, puis-je tester autre chose (lire des codes retournés sur Repetier host ou examen des leds par exemple ) ?
En attendant , je vais remonter mon ancienne carte mère V 1.0 , mais je voudrais savoir si je dois retourner la carte HS.
Merci de vos conseils.
pourquoi penser à un problème de mosfet? Si tu vois 12V pendant une ou deux secondes, je ne pense pas que ça vienne du mosfet.
Qu'as tu essayé d'imprimer et de quelle façon?
Bonjour Maeke,
Je ne sais pas pour le mofset, c'est d'après ce que j'ai vu sur le net, il me semble que c'est une sorte de "relais puissance" non (je ne connais rien en électronique) ?.
Entre temps, j'ai remonté l'ancienne carte et imprimé sans problème depuis. La carte neuve est HS pour une cause ou une autre.. C'est juste pour essayer de comprendre que j'ai ouvert ce post.
En résumé
  • les  2 thermistances marchent (temp de la pièce au repos, temp OK sur chauffe du bed et cohérente sur buse (monte vite jusque vers 40° et redescend doucement après la perte de l'alim de la buse.
  • quand je croise les 2 alims, le bed ne chauffe plus et la buse monte correctement
  • Si je contrôle au voltmètre sur le départ des alims, bed OK, buse reçoit 12V un très court instant et repasse à 0  presque aussitôt
Donc pour une raison que j'ignore (autoprotection ou autre) l'alim de la buse ne délivre pas de courant
Cordialement,
