Avant de créer ce sujet je me suis pas mal renseigné à savoir quelles seraient les causes : qualité du filament, ventilo pas assez efficace, température trop élevée, buse de mauvaise qualité, mais je n'arrive pas à savoir d'où ca vient au final.
Au début j'avais de temps en temps un petit bouchage au niveau de la buse ou du hotend que j'arrivais à enlever avec un morceau de filament propre ou une aiguille.
Puis au bout d'un moment, au milieu de mes impressions je n'avais plus de filament qui sortait. Et maintenant je ne peux même plus lancer une impression car de suite ça se bouche.
J'ai démonté plusieurs fois tout le bazard, desfois le bouchon est au niveau de la buse, desfois au niveau de l'entrée, desfois en plein milieu.
J'ai changé la buse et l'entrée, mais ca ne fait rien. J'ai un nouveau ventilo pour la buse, mais je ne l'ai pas encore monté, je voudrai vérifier autre chose avant.
Mais ce que je trouve bizarre c'est que quand je lance ma préchauffe et ensuite que j'éteins mon imprimante, aucun des ventilo de refroidissement ne se lance. Est-ce que c'est normal ou il faut qu'une impression se lance pour qu'ils tournent? Et ce qui est encore plus bizarre c'est que la température affichée de la sonde reste stable.
Je suspecte donc mes ventilos d'être HS, mais avant de les changer je voudrai avoir confirmation à savoir si ils doivent se mettre en route de suite ou pas?
Pour moi c'est effectivement un problème de refroidissement. Pas assez du flux ou mal dirigé. Et n'oublie pas de laisser Tom imprimante allumée quelques minutes après la fin de l'impression pour que le filament soit bien refroidi dans ta tête. Le ventilo qui refroidit ta tête doit démarrer tout de suite, celui qui refroidit ton impression ça dépend.
Oui j'avais vu ça sur une autre vidéo qu'il fallait la laisser allumer après la fin.
Mais si les ventilateurs ne tournent pas c'est que soit les deux sont cramés, soit plus embêtant ça vient de l'électronique non?
Sauf erreur, on ne peux pas désactiver le ventilo de refroidissement de la tête depuis le slicer. Donc si il ne tourne pas c'est effectivement qu'il est HS ou qu'on ne lui dit pas de tourner (problème carte).
@Soundeba
Une pile 9V et 2 pinces crocodiles devraient te permettre de tester ton ventilo indépendamment de ton imprimante. J'ignore cependant, d'un point de vue sécurité électrique (pour préserver l'électronique du boitier ... ), si tu es obligé de déconnecter et donc peut-être de devoir désouder le ventilo. (A faire confirmer par l'un de nos experts en électronique). Les 9 volts de la pile seront suffisants pour faire tourner le ventilo, que celui-ci soit en 12V ou 24V.
Je viens de tester le ventilo de la buse que j'ai changé, il fonctionne, je ne sais pas pour celui du hotend car pas de pince croco.
Donc si aucun des deux ventilos ne se lancent lors d'une impression c'est pas bon signe?...
Bonjour @Soundeba,
celui qui refroidit le hotend (pas celui pour le filament) doit tournée des la mise en route de la machine et il tourne en permanence.
Si ce ventilateur avec une pile tourne mais que sa ne marche pas quand la machine est en route il faudrait verifier directement sur la sortit de ce ventilateur de la carte mère voir s'il y a bien du 24volt.
Si le 24v y est bien il faudrait vérifier la continuité des cables qui alimente ce ventilateur.
Modifié (le) par Lucuferus
