Oui tu as tout a fait raison je vais finir par mettre le feu chez moi alors j'ai trouvé sur Amazon un autre ventilateur avec la bonne longueur de fils.
il y a 12 minutes, Janpolanton a dit :
Arrête le bricolage et achète le ventilateur prévu pour ton imprimante avec la bonne longueur de fils et le connecteur qui va bien.
Tu vas finir par mettre le feu chez toi 😂
Ha! une derniére question un ventilateur de 24V c'est bon sur mon Anet A6 ?
Noon c'est 12v il me semble, comme sur A8. Si tu as une alim 12V, ventilateur 12v.
Ensuite lors de la soudure, est-ce que ton imprimante était allumée ??
Ok pour le 12V et non mon imprimante n'était pas sur secteur électrique c'est aprés que je l'ai mise sous tension et là c'est partit en feu incroyable la vitesse.
il y a 20 minutes, ptitemini72 a dit :
Et oui, généralement on est pas assez rapide pour intervenir (extrait Wikipedia)
Dans ton cas, c'est beaucoup moins rapide (je te passe les détails de l'échauffement par effet Joules) mais suffisamment pour faire des dégâts pendant ton temps de réaction.
Vitesse du signal électrique[modifier | modifier le code]
La vitesse à laquelle se déplace le signal électrique, donc l'énergie électrique, correspond en réalité à la vitesse de propagation d'une onde électromagnétique, et non pas à la vitesse de déplacement des charges électriques. La propagation de cette onde est très rapide et dépend de la permittivité (ou constante diélectrique) et de la perméabilité (ou constante magnétique) du matériau.
Dans le vide, elle se propage à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire environ 300 000 km/s1.
Dans l'eau, elle est d'environ 226 000 km/s dans une solution salinenote 1.
Dans un circuit en cuivre, elle est généralement comprise entre 175 000 et 200 000 km/s2.
Oui en effet ça a fait assez de dégat pendant mon temps de réaction puisque le fil a cramer jsuq'au bout.....😟
Mais bon c'est en fesant des erreurs que l'on apprends..
il y a 6 minutes, ptitemini72 a dit :
Ou pas...
Ton erreur était évitable, une inspection de visu à défaut d'une mesure à l’ohmmètre l'aurait empêchée.
Je conseille toujours aux néophytes de faire des essais avec une pile de 9 V. Les dégâts seront inexistant ou très limités.
Là tu as essayé ton bricolage sur une alimentation pouvant délivrer 20 A, alors tes petits fils ils ont fait pschitt...
il y a 6 minutes, Janpolanton a dit :
Ou pas...
Ok je le serai pour la prochaine fois faire un test avant.
Je te remercie pour toutes tes explications et je te souhaite une bonne soirée et je reviendrai quant tout fonctionnera avec photos.....😉
Il y a 14 heures, Janpolanton a dit :
@Metalzoid
Oh, j'avais pas vu que tu avais pris du grade monsieur le modérateur...
Oh, y'a pas de monsieur qui tienne mon ami 🤣 Tu ne pourras point me soudoyer ! 😛
Pour en revenir au sujet principal, je te conseille de te regarder des vidéos et des tutos sur les bases en électronique, ça peut toujours servir 😃
il y a une heure, Metalzoid a dit :
Merci pour le conseil, je vais aller voir ça 😉
il y a 31 minutes, Janpolanton a dit :
MDRRRRR 🤣 Je parlais à Mimi bien sur 😛
Le 15/09/2019 at 08:16, Metalzoid a dit :
cool, c'était mérité.
