Je recherche un tableau ou un article assez synthétique qui présenterait les caractéristiques mécaniques des différents fils d'imprimante 3D
Pour savoir quel type de matériau employer pour faire une pièce plutôt rigide ou plutôt souple,  la résistance à la traction etc...
Ça existe sûrement, mais j'trouve point...
Je précise que je n'ai pas (encore)  d'imprimante 3D,  je cherche à définir laquelle je choisirai
Il me semble qu'il faut donc pour ça que je définisse d'abord quels fils elle doit être en mesure de travailler...
Mais comme je suis au degré zéro de connaissance sur ces outils,  je n'approche peut-être pas le problème sous le bon angle,  n'hésitez pas à me le dire!
Bienvenue par ici. 🙂
il y a une heure, Parade a dit :
Une première recherche à l'arrache (« 3D printing plastic compare ») donne déjà pas mal de lecture.
Après si on a besoin de chiffres précis il faut savoir que les caractéristiques de chaque fil peuvent varier d'un fournisseur à un autre, selon les additifs, pigments, nombre de recyclages subis, etc. Mais on n'est plus dans le « synthétique ». 😉
Le plastique est un domaine très intéressant d'un point de vu mécanique. 😄
Modifié (le) par Luvwahraan
C'est très simple, il y a seulement deux familles:
La première qui comprend toutes les machines eco (avec bed chauffant, prix de 200 à 3000 €) permettent d'utiliser tous les filaments standard et économiques de 15 a 60 €/kg.
tu trouveras le PLA, PET, ABS, ASA, et quelques compounds exotiques
La seconde famille imprimant à haute température (buse 500°C, bed 150°C, enceinte 100°C) machine à plus de 3000 € et surtout filament à plusieurs centaines d'euros du kilo.
Je pense que tu resteras dans la première famille.
Merci pour ces infos...
Donc je vais m'orienter vers une imprimante qui soit compatible avec l'ABS...
