jeroneo Posté(e) Septembre 13, 2019 Partager Posté(e) Septembre 13, 2019 (modifié) Salut à tous, J'ai reçu mon alfawise u30 pro et je voudrais savoir si j'ai la dernière version du firmware d'installer (screen firmware 0.3.0 et marlin 1.1.9 lgt0.3.1.) ? Comment fait on la mise à jour ? Et comment calibrer son extrudeur ? (L'interface n'est pas la même que sur la u30). Merci d'avance. Modifié (le) Septembre 13, 2019 par jeroneo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Psykokwak Posté(e) Septembre 13, 2019 Partager Posté(e) Septembre 13, 2019 Tu as un topic qui traite du sujet : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeroneo Posté(e) Septembre 13, 2019 Auteur Partager Posté(e) Septembre 13, 2019 Merci, donc on ne peut pas faire la mise à jour directement avec la carte micro sd ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Psykokwak Posté(e) Septembre 13, 2019 Partager Posté(e) Septembre 13, 2019 Le firmware de l'écran oui. Celui de l'imprimante je ne sais pas, j'ai pas cherché. En tout cas pour le moment tu as aucun intérêt à mettre à jours car les versions dispo en ligne dont deja celles installés sur ton imprimante. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeroneo Posté(e) Septembre 13, 2019 Auteur Partager Posté(e) Septembre 13, 2019 Oui tu as raison mais pour la calibration de l'extrudeur je ne trouve rien sur l'écran de l'imprimante. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tukutt Posté(e) Septembre 13, 2019 Partager Posté(e) Septembre 13, 2019 (modifié) il y a une heure, Psykokwak a dit : Le firmware de l'écran oui. Celui de l'imprimante je ne sais pas, j'ai pas cherché. En tout cas pour le moment tu as aucun intérêt à mettre à jours car les versions dispo en ligne dont deja celles installés sur ton imprimante. Le github a été mis à jour il y a 15j avec une correction sur l'extrudeur. Le firmware d'origine n'est plus le dernier. Modifié (le) Septembre 13, 2019 par tukutt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeroneo Posté(e) Septembre 14, 2019 Auteur Partager Posté(e) Septembre 14, 2019 comment calibrer l'extrudeur, il n'y a rien dans le menu sur l'écran tactile (on ne voit pas les steps/mm) ? On est obligé de passer par Marlin ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Psykokwak Posté(e) Septembre 14, 2019 Partager Posté(e) Septembre 14, 2019 Il y a 14 heures, tukutt a dit : Le github a été mis à jour il y a 15j avec une correction sur l'extrudeur. Le firmware d'origine n'est plus le dernier. Bizarrement en fait si. Le firmware d'origine dans nos u30pro est déjà patché. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Psykokwak Posté(e) Septembre 14, 2019 Partager Posté(e) Septembre 14, 2019 Il y a 4 heures, jeroneo a dit : comment calibrer l'extrudeur, il n'y a rien dans le menu sur l'écran tactile (on ne voit pas les steps/mm) ? On est obligé de passer par Marlin ? Tu te connecte en USB 115200 8N1 et tu modifie ta calibration avec la commande M92 : http://marlinfw.org/docs/gcode/M092.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chmools Posté(e) Octobre 2, 2019 Partager Posté(e) Octobre 2, 2019 (modifié) Merci psykokwak Je ne comprends pas la manière de se connecter en USB. Pourrais tu détailler la façon de procéder pour se connecter? Édit: j'ai putty pour me connecter à un pi. Là dans mon cas, je branche mon pc en USB sur la u30pro, puis je devrais pouvoir me connecter dessus avec putty? Mais comment ? Peux-tu me screener ton réglage putty stp? (Car avec le Pi, je le fais en wifi et avec l'ip du raspberry) Merci Modifié (le) Octobre 2, 2019 par chmools Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Psykokwak Posté(e) Octobre 2, 2019 Partager Posté(e) Octobre 2, 2019 (Numéro du port COM à adapter ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chmools Posté(e) Octobre 2, 2019 Partager Posté(e) Octobre 2, 2019 Ok merci Question con Le port COM c'est ça que je ne comprends pas. J'utilise l'USB et pour moi le port COM est une prise "à l'ancienne" que je n'utilise plus depuis des années. En USB je renseigne le port COM quand même ? Et comme trouver le numéro ? En tout cas merci de ton aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Psykokwak Posté(e) Octobre 2, 2019 Partager Posté(e) Octobre 2, 2019 L'imprimante est reconnu comme un port série virtuel. Va dans le gestionnaire de périphériques et branche le câble USB puis regarde dans la liste au niveau des ports série. Tu aura le numéro du port qui apparaîtra. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tukutt Posté(e) Octobre 2, 2019 Partager Posté(e) Octobre 2, 2019 Avec Octoprint, tu as une console dans le navigateur web permettant de lancer des commandes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chmools Posté(e) Octobre 3, 2019 Partager Posté(e) Octobre 3, 2019 Merci les gars, je vais faire çà prochainement. En fait mon imprimante est trop loin de mon pc pour mettre un câble... d'où mes questions. Je fonctionne avec le Pi pour gérer mes impressions à distance. Manque plus que je trouve un pc portable ou bouger l'imprimante ( je ferais peut-être ça ce we et je vous tiendrais au jus ) encore merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Psykokwak Posté(e) Octobre 3, 2019 Partager Posté(e) Octobre 3, 2019 Sinon un ssh sur le pi puis un minicom (ou cu ou screen) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ltrmars Posté(e) Décembre 5, 2019 Partager Posté(e) Décembre 5, 2019 Bonjour, J ai un décalage de 5 mm sur mon extrudeur sur une u30 pro. Comment je peux corriger ça. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bakatora Posté(e) Décembre 5, 2019 Partager Posté(e) Décembre 5, 2019 Hello. Décris plus précisément ton souci ? C'est le filament qui sort 5mm de trop quand tu demandes par exemple 20mm ou c'est autre chose ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ltrmars Posté(e) Décembre 5, 2019 Partager Posté(e) Décembre 5, 2019 (modifié) Salut, Désolé je suis un peu nouveau dans le domaine. Donc j ai chauffé la buse à 200 °. J ai mesuré 150 mm et appuyé 10 fois sur l l'extrudeur. Donc normalement je dois avoir extrait 100 et il me reste 55 mm au lieu de 50. J'ai du coup 5 mm de trop. Donc j en conclu que l'extrudeur ne débite pas assez. Cordialement Modifié (le) Décembre 5, 2019 par Ltrmars Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Greg33 Posté(e) Décembre 10, 2019 Partager Posté(e) Décembre 10, 2019 Yop il faut faire un petit calcul. Step du E : 92.599 (c'est la valeur d'origine dans le firmware ) (arrondir a 92.6, plus simple) Valeur mesurée : 55 mm (ton résultat) Valeur attendu : 50 mm Calcul : ((150-valeur attendu)*Step du E)/(150-Valeur mesurée) = Nouveau Step du E dans notre exemple : ((150-50)x92.6)/(150-55) = 97.48 (environ) Il suffit maintenant d'envoyer le gcode : M92 E97.47 M500 (pour sauvegarder)A savoir que suivant le fil que tu utilise ça va varier un peu tu peux faire des test en changeant ton fil, et adapter le débit dans cura si besoin .... ou refaire pour chaque fil ...(Source pour les formules : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/18696-bien-démarrer-avec-son-alfawise-u20/ ) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ltrmars Posté(e) Décembre 10, 2019 Partager Posté(e) Décembre 10, 2019 Bonjour, Je te remercie de ton aide. Pour le calcul j'avais trouvé et comment le calculer. Mon principal soucis s'est comment envoyer cette modification dans ma u30 pro. Je lis un peu de tout , flash firmware etc. A priori se que tu viens de me donner s'est un bout de code Il faut le rajouter dans les paramètres de l'extrudeur 1. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tiotom08 Posté(e) Décembre 10, 2019 Partager Posté(e) Décembre 10, 2019 Tous est expliqué ici, j'ai posée la même question il y a quelques jours, je posséde aussi la U30 pro. J'ai installé le pilote usb qui est sur la sd d'origine de l'imprimante, afin que le périphérique soit reconnu et ensuite j'ai installé le logiciel pronterface, après j'ai suivis les instructions du lien si dessous. https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/26769-soucis-dimpression-alfawise-u-30-pro/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ltrmars Posté(e) Décembre 10, 2019 Partager Posté(e) Décembre 10, 2019 Merci Je viens de rajouter la ligne ds le gcode de démarrage. Je teste ça dès reçu mes buses. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pikadouda71@gmail.com Posté(e) Décembre 30, 2019 Partager Posté(e) Décembre 30, 2019 Bonjour, J'ai un problème avec mon alfawise u30 pro. Elle me met un message d'erreur : << error 8:E mintemp trigge>> Que dois je faire? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ltrmars Posté(e) Décembre 31, 2019 Partager Posté(e) Décembre 31, 2019 Tu as modifié quelque chose ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
