Salut à tous,
J'ai reçu mon alfawise u30 pro et je voudrais savoir si j'ai la dernière version du firmware d'installer (screen firmware 0.3.0 et marlin 1.1.9 lgt0.3.1.) ?
Comment fait on la mise à jour ?
Et comment calibrer son extrudeur ? (L'interface n'est pas la même que sur la u30).
Merci d'avance.
Modifié (le) par jeroneo
Merci, donc on ne peut pas faire la mise à jour directement avec la carte micro sd ?
Le firmware de l'écran oui. Celui de l'imprimante je ne sais pas, j'ai pas cherché.
En tout cas pour le moment tu as aucun intérêt à mettre à jours car les versions dispo en ligne dont deja celles installés sur ton imprimante.
Oui tu as raison mais pour la calibration de l'extrudeur je ne trouve rien sur l'écran de l'imprimante.
il y a une heure, Psykokwak a dit :
Le github a été mis à jour il y a 15j avec une correction sur l'extrudeur. Le firmware d'origine n'est plus le dernier.
Modifié (le) par tukutt
comment calibrer l'extrudeur, il n'y a rien dans le menu sur l'écran tactile (on ne voit pas les steps/mm) ? On est obligé de passer par Marlin ?
Il y a 14 heures, tukutt a dit :
Bizarrement en fait si.
Le firmware d'origine dans nos u30pro est déjà patché.
Merci psykokwak
Je ne comprends pas la manière de se connecter en USB.
Pourrais tu détailler la façon de procéder pour se connecter?
Édit: j'ai putty pour me connecter à un pi. Là dans mon cas, je branche mon pc en USB sur la u30pro, puis je devrais pouvoir me connecter dessus avec putty? Mais comment ? Peux-tu me screener ton réglage putty stp? (Car avec le Pi, je le fais en wifi et avec l'ip du raspberry)
Modifié (le) par chmools
Ok merci
Question con
Le port COM c'est ça que je ne comprends pas. J'utilise l'USB et pour moi le port COM est une prise "à l'ancienne" que je n'utilise plus depuis des années.
En USB je renseigne le port COM quand même ? Et comme trouver le numéro ?
En tout cas merci de ton aide
L'imprimante est reconnu comme un port série virtuel.
Va dans le gestionnaire de périphériques et branche le câble USB puis regarde dans la liste au niveau des ports série. Tu aura le numéro du port qui apparaîtra.
Merci les gars, je vais faire çà prochainement.
En fait mon imprimante est trop loin de mon pc pour mettre un câble... d'où mes questions.
Je fonctionne avec le Pi pour gérer mes impressions à distance.
Manque plus que je trouve un pc portable ou bouger l'imprimante ( je ferais peut-être ça ce we et je vous tiendrais au jus )
encore merci
  • 2 months later...
Hello.
Décris plus précisément ton souci ? C'est le filament qui sort 5mm de trop quand tu demandes par exemple 20mm ou c'est autre chose ?
Désolé je suis un peu nouveau dans le domaine.
Donc j ai chauffé la buse à 200 °.
J ai mesuré 150 mm et appuyé 10 fois sur l l'extrudeur.
Donc normalement je dois avoir extrait 100 et il me reste 55 mm au lieu de 50.
J'ai du coup 5 mm de trop.
Donc j en conclu que  l'extrudeur ne débite pas assez.
Cordialement
Modifié (le) par Ltrmars
Yop 🙂 il faut faire un petit calcul.
  • Step du E : 92.599 (c'est la valeur d'origine dans le firmware ) (arrondir a 92.6, plus simple)
  • Valeur mesurée : 55 mm (ton résultat)
  • Valeur attendu : 50 mm
  • Calcul : ((150-valeur attendu)*Step du E)/(150-Valeur mesurée) = Nouveau Step du E
  • dans notre exemple : ((150-50)x92.6)/(150-55) = 97.48 (environ)
    Il suffit maintenant d'envoyer le gcode :
  • M92 E97.47
  • M500 (pour sauvegarder)
    A savoir que suivant le fil que tu utilise ça va varier un peu tu peux faire des test en changeant ton fil, et adapter le débit dans cura si besoin .... ou refaire pour chaque fil ...
    (Source pour les formules : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/18696-bien-démarrer-avec-son-alfawise-u20/ )
Je te remercie de ton aide.
Pour le calcul j'avais trouvé et comment le calculer.
Mon principal soucis s'est comment envoyer cette modification dans ma u30 pro.
Je lis un peu de tout , flash firmware etc.
A priori se que tu viens de me donner s'est un bout de code
Il faut le rajouter dans les paramètres de l'extrudeur 1.
Cordialement
Tous est expliqué ici, j'ai posée la même question il y a quelques jours, je posséde aussi la U30 pro.
J'ai installé le pilote usb qui est sur la sd d'origine de l'imprimante, afin que le périphérique soit reconnu et ensuite j'ai installé le logiciel pronterface, après j'ai suivis les instructions du lien si dessous.
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/26769-soucis-dimpression-alfawise-u-30-pro/
