Hello, je deterre le sujet.
Certains ont ils une config CR-10S Pro pour Slic3r ?
<Modération>
Plutôt que déterrer un sujet pour lequel les participants n'ont plus donné de nouvelles depuis plus d'un an @ShagoY, il est préférable de créer un nouveau sujet (ce que je fais pour toi).
D'autant plus que ton modèle d'imprimante n'existait pas en mars 2018 😉
<fin modération>
Modifié (le) par fran6p
orthographe
Je n'utilise pas Slic3r mais la version de Prusa: Prusaslicer.
Voilà le profil que j'utilise avec ma CR10 : PrusaSlicer.zip
Et encore une récompense pour toi et ton humour ! Je veux être le 1000ième, plus que 11 ! On gagne quelque chose ?
P**** ils rigolent pas les modos ici ! ^^/
Ah bon ? On peut utiliser PrusaSlicer comme ça pour nos machines ? Quel est l'apport par rapport à Slic3r et/ou Cura ?
Modifié (le) par juanpa
@juanpaBen oui Juanpa ! Perso, j'ai délaissé Cura depuis longtemps ! Testes Prusaslicer et tes impressions seront bien meilleures ! Mes 5 imprimantes sont sous Prusaslicer et avant sous Slic3r. L'apport hormis une meilleure qualité je sais pas mais je n'aime pas Cura, son interface, etc... Je suis plus à l'aise avec Prusa, mais c'est mon avis. J'ai testé SimpliFy3d, que j'ai remballé aussi sec... Hormis la gestion des supports (supérieure aux autres), le slicer est obsolète, les autres sont désormais largement devant. Sans compter son prix exorbitant !
Modifié (le) par Framemanager
@Framemanager  et @juanpa
J'utilise aussi de temps en temps Ideamaker (très rapide pour trancher, gestion des supports plus mieux que Cura et d'autres choses à découvrir par soi-même 🙂 ).
Profil Ideamaker pour ma CR10 : Ideamaker.zip
Il y a 20 heures, Framemanager a dit :
Oui, mon profond respect et ma reconnaissance éternelle 😄
  • Haha 2
Et il continue mais ou l'arrêtera t'on ? Blague à part je l'ai aussi mais je n'ai pas encore pris le temps de le tester mais merci pour le profil... Là 6 mais avec le smiley que je vais te mettre (ça va, pas trop mal 🙂) et paf, plus que 5 !
  • 6 months later...
@fran6p Je tente le passage cura vers PrusaSlicer 2.2, et j'ai importer ton profil.
A la découpe :
"GCode export to C:\User ... failed due to invalid custom Gcode sections
Start_gcode
une idée ?
Il y a 2 heures, lefyo a dit :
une idée ?
Mets la section de gcode en cause. Je crois savoir ce que c'est mais je voudrais en être sûr 😉 : probablement les noms des variables ou l'encadrement d'icelles qui est différent de Cura à Prusa ( [] crochets pour Prusa et {} accolades pour Cura ou l'inverse 😄 ).
Le gcode de démarrage ci-dessous fonctionne pour ma CR10 (pas la CR10 V2 qui est dans un autre profil) :
Révélation
; parametres du "Creawsome mod" inclus dans Cura v4.2.1 (specifiques Creality)
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
; Parametres specifiques de ma machine
; Estep extrudeur (Titan) et Z (un seul moteur mais accouplement
; des deux tiges filetees via courroie fermee et poulies de 60 dents)
;M92 E419 Z1200
; Max feedrate Etrudeur (def creality=25,  creawsome = 50)
M203 E70.00
; fin parametres specifiques
; mode absolu sinon probleme lors du depot 1ere ligne (extrudeur recule!)
G90 ; axes
M82 ; extrudeur
; Reglages des temperatures pour eviter suintement
; Prusaslicer:
; fisrt_layer_temperature / first_layer_bed_temperature (1ere couche)
; temperature / bed_temperature (autres couches)
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; Chauffe du lit sans attendre PrusaSlicer (1ere couche)
M104 S160 ; Buse a 160C sans attendre
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; Attente chauffage du lit 1ere couche
G28 ;Home
;CR10-V2 BLTouch
;G29
;M420 S1 ; Recupere maillage
M109 S[first_layer_temperature] ; Attente chauffage buse temperature de 1ere couche
; fin reglages temp
; avance filament dans la buse de 29 mm (voir gcode de fin)
; 25 + 2x2 mm
;G92 E0 ;RAZ extrudeur
;G1 Z1.0 E29.0 F300 ;
G92 E0
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X3.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X3.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15  ;Draw the first line
G1 X3.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X3.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
G92 E0 ;Reset Extruder
