je suis depuis quelques mois déjà le forum, et j'ai acheté un alfawise U20 fin d'année dernière pour imprimer quelques bricoles.
Je souhaite maintenant essayer d'imprimer autre chose, typiquement de la nourriture.
J'ai modifié l'imprimante en conséquence, et créé une nouvelle tête d’extrusion.
Malheureusement je me suis aperçu tardivement, que l'on ne peut se servir de l'imprimante que si la hot-end n'est pas au moins à 110°C... c'est une sécurité qui me bloque maintenant.
J'ai donc flashé la carte pour passer sur Marlin ( tuto bien expliqué sur le forum), je pensais avoir accès à ce paramètre mais non !
Or  je n'ai pas de connaissance pour modifier le code (fichier.h ??).
j'ai trouvé ce lien, il faut modifier " #define EXTRUDE_MINTEMP 170 " pour le passer à 0 par exemple.
extruder à froid
si quelqu'un veut bien m'expliquer ou modifier le fichier project.bin ?
merci d'avance !
Sinon, tu déportes le bloc de chauffe avec sa thermistance dans un coin où il ne te gênera pas et où tu ne risques pas de te brûler, pour faire croire à l'imprimante qu'elle est à la bonne température, et tu mets une tête froide pour imprimer.
(ou tu imprimes de la nourriture pré-cuite 😆 )
Pascal
Ça peut être rigolo aussi de faire une tête qui chauffe peu pour imprimer du chocolat !
Il y a 10 heures, Hervé-34 a dit :
Bonsoir !
Ben ta ligne tu vas la trouver dans configuration h et là tu mets 0 !!
Hervé
Ouais sauf que je sais pas compiler, ni rien faire en code, j'ai juste pris les fichiers déposés sur la clef et booté l'Alfawise....
il y a 56 minutes, Titi78 a dit :
ouais c'est une de mes idées, la thermistance sera justement dans la tête (donc je ne peux pas la mettre à coté à 110°)
j'ai ajouté, une seringue chauffante avec un boitier PID, + un cordon chauffant pour maintenir le tout en température avec un autre boitier PID
je pourrais donc réguler les 3 T° de façon indépendante.
