Lefox Posté(e) Octobre 16, 2019 Partager Posté(e) Octobre 16, 2019 (modifié) Bonjour Je suis le détenteur d’une cr10s pro et mon bed leveling est bien fait mais quand je commence l’impression c’est toujours trop haut pourtant j’ai un bltouch avec le logiciel b7 de tinimachine. Comment régler le problème merci d’avance. (La réponse de préférence avant l’halloween. (ma buse bouche si vous aver une solution)) Modifié (le) Octobre 16, 2019 par Lefox Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Framemanager Posté(e) Octobre 16, 2019 Partager Posté(e) Octobre 16, 2019 Trop haut beaucoup? Un peu? Normalement reglage du z-offset dans le menu ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lefox Posté(e) Octobre 16, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 16, 2019 (modifié) Au lieux d’être a 0,2 mm il est toujours plus haut souvent 0,4 dans quel menu? De l’imprimante ou autre chose? Modifié (le) Octobre 16, 2019 par Lefox Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juanpa Posté(e) Octobre 17, 2019 Partager Posté(e) Octobre 17, 2019 (modifié) Il y a 5 heures, Lefox a dit : (La réponse de préférence avant l’halloween. (ma buse bouche si vous aver une solution)) On nous prend pour des citrouilles ici .... Il y a 5 heures, Lefox a dit : mon bed leveling est bien Peux-tu nous donner ta procédure ? Il y a 1 heure, Lefox a dit : dans quel menu? De l’imprimante ou autre chose? Oui, pas celui du resto du coin Modifié (le) Octobre 17, 2019 par juanpa 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lefox Posté(e) Octobre 18, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 18, 2019 (modifié) Je monte la température a 200, je vais dans les setings, je fait mon z home et l’ajuste avec les les bouton +/- 0,1mm jusqu’à ce qui y ai juste un peut de friction, je fait aux leveling ensuite le mesuring et je refait mon z home pour l’ajuster et c’est tout le temp trop haut. (deso pour le temp d’attente) Modifié (le) Octobre 18, 2019 par Lefox Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Framemanager Posté(e) Octobre 18, 2019 Partager Posté(e) Octobre 18, 2019 (modifié) De mémoire car cela fait un mois que ma cr10s pro est en phase d'amélioration ... Quand tu imprimes, tu vas dans avancé et là, tu as le z-offset ... tu descends ta buse ... Un conseil, mets le firmware B7 de tinymachines, cela t'évitera bien des déboires.... https://www.tinymachines3d.com/pages/10spro PS: z home > ajuster > z home (pour enregistrer) > leveling > mesuring.. Si tu ne fais pas le zhome après avoir réglé...il ne s'enregsitre pas ! Et oui, c'est creality ! Modifié (le) Octobre 18, 2019 par Framemanager Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lefox Posté(e) Octobre 20, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 20, 2019 Aaaah ok je vais voir si sa marche Bon il est a la bonne hauteur mais rien ne colle pourquoi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Framemanager Posté(e) Octobre 20, 2019 Partager Posté(e) Octobre 20, 2019 (modifié) Que veux-tu dire par bonne hauteur ? Descends ta buse dans le menu du LCD (Z-Offset) quand tu imprimes la première couche, réglages avancés (de mémoire comme je t'ai expliqué plus haut) Tu dois avoir une première couche "écrasée" trop peu, cela n'adhère pas et trop ta buse se bouche... Modifié (le) Octobre 20, 2019 par Framemanager Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lefox Posté(e) Octobre 26, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 26, 2019 Bon tout est bien mais là ma buse bouche tout le temp même avec des filaments différents elle bouche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Octobre 26, 2019 Partager Posté(e) Octobre 26, 2019 Il y a 3 heures, Lefox a dit : Bon tout est bien mais là ma buse bouche tout le temp même avec des filaments différents elle bouche As-tu bien vérifié lors du montage de ta machine que le tube PTFE était bien en contact avec la buse? Si ce n'est pas le cas, regarde la petite animation suivante qui tente d'expliquer ce vers quoi tu risques d'arriver : Si tu es dans ce cas, @Titi78 a mis au point une procédure que tu trouveras facilement puisque je l'ai épinglée (elle apparait dans les premiers posts de cette section). 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lefox Posté(e) Octobre 28, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 28, 2019 Sa bouche toujours avez vous d'autre solution? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juanpa Posté(e) Octobre 28, 2019 Partager Posté(e) Octobre 28, 2019 (modifié) Le 18/10/2019 at 12:56, Lefox a dit : je vais dans les setings, je fait mon z home et l’ajuste avec les les bouton +/- 0,1mm jusqu’à ce qui y ai juste un peut de friction, je fait aux leveling Après avoir jouer avec le +/- il faut refaire un Z home pour que le nouvel offset soit enregistré. Il y a plein de vidéos sur youtube dont celles de Tiny Machines qui explique comment faire un leveling correctement. Il y a 11 heures, Lefox a dit : Sa bouche toujours avez vous d'autre solution? Quel plastique ? Quelle température ? le filament s'écoule lorsque tu fais une demande via l'écran (settings / refuel / 50mm feed) ? As-tu utilisé l'aiguille qui sert à déboucher la buse ? Ta buse est trop basse ? Vidéo ? L'extruder claque, fait du bruit et n’entraîne pas le filament ? Essayes d'être précis lorsque tu pose une question s'il te plait, Halloween approche....tu veux une réponse rapide mais il n'y a rien dans tes demandes, dire que ça ne marche pas ne vas surement pas aiguiller les personnes ici qui tentent de t'aider Modifié (le) Octobre 28, 2019 par juanpa 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lefox Posté(e) Octobre 28, 2019 Auteur Partager Posté(e) Octobre 28, 2019 1: je suis pas capable d’exporter une vidéo 2: j’ai essayé avec le filament de base qui vient avec la machine et avec le filament econofil de filament.ca 3: 210 ° 4:oui puis a un certain point ça ralenti puis l’extruder gruge le filament et extrude dans le vide ou le truc qui retient le tube casse 5:oui je l’ai utiliser 6: je la met a 25 cm du plateau 7: a la fin oui( quand le filament bloque) 8: la cause c’est ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juanpa Posté(e) Novembre 2, 2019 Partager Posté(e) Novembre 2, 2019 12: t'imprimes de drôles de trucs.... 18: ça sort de la buse, c'était le bouchon ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lefox Posté(e) Décembre 16, 2019 Auteur Partager Posté(e) Décembre 16, 2019 (modifié) Oui ca le fait presque tout le temp et c’est pas car c’est trop bas Ca pis du temps désolé Le 16/12/2019 at 19:33, Lefox a dit : Ça a pris du temps désolé Modifié (le) Décembre 16, 2019 par Lefox Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Framemanager Posté(e) Janvier 13, 2020 Partager Posté(e) Janvier 13, 2020 Ton PTFE n'est probablement pas inséré complètement dans le heatbreak voir plus haut le post de Fran6p ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lefox Posté(e) Janvier 18, 2020 Auteur Partager Posté(e) Janvier 18, 2020 C’est étrange mais non Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Janvier 18, 2020 Partager Posté(e) Janvier 18, 2020 Il y a 2 heures, Lefox a dit : C’est étrange mais non Tu as tout démonté et remonté comme préconisé dans la procédure de @Titi78 : Parce que là pour t'aider ça devient compliqué 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
