Bonjour a tous
Etant nouveau dans le domaine de l'impression 3d, J'ai encore du mal avec certain concept et methode .
Tout d'abord je voudrais savoir sur des sites comme thingiverse lorsqu'il parle de resolution  0,2mm il parle bien de layer height ?
J'ai deux buses  de 0.2 et une buse 0.4 faut t'il modifier le reglage de z  ( donc la hauteur de la buse ) a  chaque changement ?
Pour info j'ai une prusa mk3s .
merci
il y a 35 minutes, djo972 a dit :
Tout à fait.
il y a 36 minutes, djo972 a dit :
Si tes buses font la même taille, en théorie, tu n'as pas besoin de changer ton réglage de Z.
Mais dans la pratique, on est sur de la précision au dixième de millimètre et tu va probablement devoir faire ton réglage.
ahhh merci pour tes reponses ! 🤗
Une derniere question si je peux me permettre ... quand je change le layer height  (exemple de 0.2 a 0.3)  faut t'il que je recalibre l'offset z ?
thanks
Salut @djo972,
Pour ma part, je ne regle jamais mon Z offset en fonction de la hauteur de couche.
Lorsque je trouve un réglage qui fonctionne, je le garde.
Bonsoir @djo972
Le 19/10/2019 at 20:32, djo972 a dit :
Quasiment tous le temps. Sauf si tu y vas avec précaution et que tu remplaces une buse neuve par une autre buse neuve de même diamètre et venant du même lot...
Les buses de grands diamètres sont souvent à l'origine des buses de plus petit diamètre raccourcies !
Le conduit de sortie de la buse étant souvent conique sur les buses ordinaires, il suffit au constructeur de les raccourcir pour avoir des diamètres différents, leur usure ne change pas seulement le z-offset mais aussi le diamètre...
Le 19/10/2019 at 21:32, djo972 a dit :
Non.
Et comme Yo' je suis assez conservateur avec les réglages qui marchent.
Je fais toujours les même réglages, dont l'épaisseur, pour la première couche quel que soit l'épaisseur des autres couches.
Il y a 20 heures, r2d2 a dit :
Je ne pense pas que les buses soient ainsi réalisées 😉 . D'autres membres du forum bien plus aguerris pourraient le confirmer : @Kachidoki, @Fourmi, ...
Ci-dessous une buse E3D vue en coupe; même si le profil est de forme conique tu pourrais réduire sa hauteur d'autant que tu le veuilles sans modifier le diamètre de celle-ci (en restant évidemment raisonnable car au -delà de 2 mm d'abrasion, tu passerais d'un seul coup de 0,4 mm à ~2 mm 🙂 ) :
Le diamètre d'une buse se modifie avec le temps avec le passage de filaments plus ou moins abrasifs qui vont augmenter le diamètre 😞
Effectivement, y a bien un perçage calibré d'une certaine longueur suivant le diamètre de buse  ( comme le précise @fran6p, mais elles font la meme longueur totale.
