j'aimerai savoir comment parametrer CURA15 si on ne veut plus utiliser Cura by dagoma.
Vous aller me dire, "va voir sur le site, il y a un tuto".
Je l'ai suivi, mais j'ai un doute sur l'exactitude des informations, ou alors j'en ai fais une bonne grosse, c'est possible :
avec CURA 15, j'ai plus de parametrages, mais avec les valeurs fournies dans le tuto, l'impression a completement foirée et le moteur d'extrusion claquait.
j'ai refait la meme impression mais a partir de cura by dagoma et là pour l'instant c'est nickel. (en modifiant le XML pour avoir le support Everywhere)
ma question : comment peut-on recuperer les parametrages de cura by dagoma pour les importer dans cura et avoir le meme resultat ?
C'est surement tres simple, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé, ou je suis passé completement a coté.
ou si vous avez des profils cura 15 OK que je puisse prendre comme base de depart, ca serait sympa.
d'avance merci "les dagomiens" ! ˆˆ
Je ne sais plus qui est la personne qui a publié les 3 config identique à la version de dagoma à savoir : standard, rapide et fin.
Je l'ai ai installé sans problème.
Je vais voir comment faire pour les envoyer ou si je retrouve le post je te passe le lien
Envoyé de mon Huawei Mate 7 via Tapatalk.
Voilà le lien :
salut
tu copie le fichier discovery.ini dans cura>ressources
puis dans cura tu fait machine> add new machine >  autre et là tu voit le fichier ini
et voilà c'est configurer ( pour palpeur et builtack )
je me suis amuser a refaire le INI ( en modifiant tous les paramètres pour coler a ceux utiliser dans cura by dagoma)
tu as les 3 version
rapide standard et fin
Discovery200.ini
Discovery200fin.ini
Discovery200standard.ini
[/quote
@requiem71, j'utilise ces profils et ça fonctionne bien. Ceci étant, vérifie, mais il me semble qu'il te faudra également recopier les GCODE de début et de fin. Ils ne sont pas dans les profils.
super merci pour ce partage cela va m'inciter à me mettre à cura ;)
Oui c'est ce que j'avais envisagé [emoji6]
il y a 1 minute, requiem71 a dit :
Tu peux nous fournir le lien svp ? C'est intéressant. ...
@requiem71 J'ai fait un post dédié, le lien est dans mon message précédent.
  • 4 weeks later...
je souhaitais télécharger les fichiers mais apparemment ils ne sont plus disponible ?
A priori les téléchargements fonctionnent à nouveau
Pour moi ça a fonctionné en tout cas.
Non pas chez moi, cela ne marche toujours pas, ni avec Safari (sur mac), ni Chromium.
Edit : en passant sur Cura je crois avoir un bug car mes impressions sont toujours bloquées à 195 degrés (sur Octoprint) même si je change un peu la vitesse ou les degrés voulus. Est-ce une sécurité ? Un bout de startcode défectieux ?
Modifié (le) par Vodevil
