Bonjour bonjour,
Suite a pas mal de soucis d'extrusion (sous extrusion entre autres), j'ai décidé de changer d'extrudeur.
Le soucis est maintenant que l'imprimante sur-extrude (photo ci-après)
Je n'ai pas trouvé comment calibrer les steps / mm de la CR10, y a t-il un moyen simple ?
J'ai toujours le firmware d'origine mais je peux changer pour Marlin si besoin (jusqu'ici je ne voyais pas trop l'intérêt)
Ou faut-il que je fasse un calcul de %age pour avoir le flow ?
Ca a l'air de dépendre des imprimantes
Merci o/
Modifié (le) par Akyelle
Hello @steff34
J'avais vu le premier mais Du coup il faut installer Pronterface sur l'imprimante ? ^^
En tout cas le deuxieme je connaissais pas du tout, je vais essayer ça dès ce soir ! Merci :D
Bonjour @Akyelle
Sans changer quoique ce soit dans le firmware.
Tu peux dans un premier temps pour tester ta nouvelle valeur de step/unit ajouter dans ton GCODE de démarrage
M92 E<taNouvelleValeur>
Je présume que tu peux aussi enregistrer cette valeur plus durablement dans l'eprom avec un
M500
(en tous cas Marlin permet ce genre de chose)
Un fois que la valeur validé tu peux la positionner comme valeur par defaut dans le firmware.
Modifié (le) par r2d2
Précision complémentaire,
si tu as plusieurs extrudeurs, tu peux préciser celui dont tu veux modifier le step/unit
M92 E<taNouvelleValeur> T<LeNumeroDeLExtrudeur>
Bonjour @Akyelle
j'ai une cr 10s et je parametre mes step dans le start Gcode en ajoutant ces lignes :
;DEFINITION DES STEP Valeurs actuelle utilisees pour ma machine apres calibration
M92 X79.9254373871603
M92 Y79.995105249141
M92 Z399.37195020746887966804979253112
M92 E99.
Hello, merci pour toutes vos réponses 😄
Du coup après vérification, le problème ne viens pas du là, l'extrudeur est bien calibré
Ceci-dit c'est bon à savoir, et j'ai pu vérifié mon calibrage sur tous les axes ! 😄
Je vais créer un autre post aha
Merci à tous o/
