Ma question concerne principalement le bloc de chauffe de l'extrudeur faut il mieux avoir un modèle en céramique ou un modèle en aluminium ?
Celui de mon imprimante MecCreator 2 est je pense un modèle en céramique et je me pose la question si je devais remplacer entièrement l'extrudeur par un autre modèle lequel est le plus durable dans le temps ...
la céramique n'étant pas sujette à la corrosion à chaud, de ce point de vue elle est plus durable. plus cassante aussi.
après... fonctionnellement le but d'un bloc de chauffe est de transmettre la chaleur de la cartouche chauffante au plastique du filament. de ce point de vue l'alu est mieux , et le cuivre (pas le laiton: le cuivre) encore mieux. par contre le cuivre à 230°C pendant des jours ... bonjour la corrosion
Modifié (le) par phil135
Merci de ta réponse , je comprend la raison du pourquoi il y a beaucoup de vendeur sur le net qui propose des bloc de chauffe en aluminium pour remplacer ceux en céramique ...
oui , c'est du classique , pour faciliter le démontage de cette partie la de ma Mecreator2 V1 , je vais passer sur du ED3V6 en lieu et place de l'extrudeur MK8 !
le laiton est facile à usiner , ça compte pour faire des petits trous
la conductivité des laitons va de 110 à 125 W/m/K selon la composition
la conductivité d'un alliage d'alu banal pour construction mécanique, genre 2017A, est de 120 à 135 W/m/K . pas très loin
Je n'ai jamais vu de heatblock en céramique. Les buses, oui, mais pas le heatblock. Ca me semble bizarre parce que la céramique est généralement utilisée pour ses propriétés isolantes (le bouclier thermique de la navette spatiale était fait avec des tuiles en céramique) alors que pour le heatblock on veut plutôt un matériau qui conduit la chaleur (de l'élément chauffant vers la buse).
Je veux bien voir une photo de ton hotend...
Modifié (le) par Nibb31
Il y a 3 heures, Nibb31 a dit :
Des buses en céramique, j'en ai jamais vu 😉, la céramique est fragile, un mauvais "home" du Z et plus de buse .
Par contre, des blocs de chauffe en céramique, hotends.fr avec sa tête AIO  ( @Fourmi  ) en fait, on peut aussi en trouver chez Trianglelabs
Le 15/11/2019 at 15:06, Nibb31 a dit :
en fait la céramique est choisie pour sa résistance à la température, puis on lui donne une forme, une compacité... pour qu'elle conduise plus ou moins la chaleur
grosso modo les céramiques de silice et carbure de silice (noires) conduisent la chaleur +/- comme du verre , les céramiques d'alumine (blanches) conduisent mieux car à base d'aluminium (mais avec plein d'oxygène)
