Bonjour tous le monde.
J'ai déjà fait une recherche sur le forum,mais je ne suis pas plus avancé..du moins pour la CR10S pro
voilà mon soucis:
j'ai une CR10S pro depuis 1 mois et j'ai des erreurs dans la cotation des pièces imprimées.(environ 2/10emes)
je sais qu'il faut modifier les steps,je sais le calculer mais..je n'arrive pas a les intégrer dans le firmware de la Cr10S pro...
Je ne possède pas Simplify3D ,je suis avec Cura dernière version
je suis avec le firmware de Tinymachine, Le B7 avec BLTouch
Alors comment envoyer dans le firmware,mes steps modifiés ???,j'ai rien trouver sous Cura et comme vous le savez,on ne peux pas via l’écran LCD (contrairement à l'Ender....)
je voulais éditer le Firmware de TinyMachine,mais je ne sais pas quoi ouvrir le fichier ***.hex ,bref, je suis dans la m****
Voilà,si vous pouvez m'aider,cela m’enlèverais une bonne épine du pied..
Merci d'avance
Modifié (le) par Marcus
Hello, tu peut injecté du Gcode avec l'application pronterface, elle as une interface similaire au module de simplify3D qui gére l'imprimante en manuel.
  • Triste... 1
il y a 48 minutes, Marcus a dit :
C'est un Marlin ce firmware ?
Les .hex sont des fichiers binaires.
Pour éditer un firmware ont va plutôt chercher à le recompiler depuis sa source.
Il est possible de modifier les steps/unit avec du GCODE : http://marlinfw.org/docs/gcode/M092.html.
Avant d'y toucher, il est conseillé de vérifier les paramètres déjà en places (regarde du côté des M500 à M503 de la doc. au dessus), pour comparer les valeurs à celles que tu as calculé, et éventuellement pouvoir les remettre.
Modifié (le) par Luvwahraan
typo.
bonjour,
sur ma cr10s(pas la pro) je les met dans le startgcode de cura :
;DEFINITION DES STEP Valeurs actuelle utilisees pour ma machine apres calibration
M92 X79.9254373871603
M92 Y79.995105249141
M92 Z399.37195020746887966804979253112
M92 E99.
Bonjour...merci de ces.. réponses plutôt rapides.....
pour Luvwahraan,
oui,c'est Marlin,
j'ai déjà lu un truc concernant ce Gcode M500 etc..Mais le soucis,pour récupérer les paramètres en place, je vais passer pour un ***,mais  je tape cette commande ou ? c'est pour cette raison que je voulais éditer ce firmware...
Pour Hansis,
je vais le télécharger et voir
Pour TiTi78,
oups! ,j'avais complètement zapper cette fonction dans cura !
Je vais donc essayer cela ce soir
Mais avant je voudrais récupérer les paramètres de base de mon Firmware..et là j'ai un soucis......je ne sais pas comment faire
Merci à vous 3, me reste plus qu'a récupérer les paramètres de base...
je vais essayez avec  pronterface
Pour voir les step d'origine je vais dans les menus de l'imprimante
control
motion
Puis tout en bas avec la molette
re Titi78....pour mon malheur ,ce n'est pas possible sur une CR10S pro......Le LCD est tactile sur la CR10S pro et il n'y a plus cette option ....Grrrr Creality !! il font un truc bien sur la Ender3 et l 'enlève sur la CR10S pro
Edit:
je viens d'essayer Pronterface,
ok, j'ai récupéré mes données.Je fais quelques tests et je vous informe si mon soucis est réglé...
Bonjour,communication avec la CR10S pro sans problème avec Pronterface.
J'ai changer les steps pour le Z ;de 400,je suis passé à 397, M500 pour sauver, petit contrôle pour voir si c'est bien enregistré..RAS.
Je fait le test du cube avec les mêmes réglages ,PLA etc...mais rien ne change du coté des cotes et la valeur a bien été prise par le firmware de la machine..
bon,j'y retourne pour d'autres essais.
@Marcus
Les pas moteurs par défaut pour les Creality sont:
80 , 80 , 400, 95 (X, Y, Z , E) Dans le code source du Marlin, Creality a mis 93 pour l'extrudeur mais c'est une erreur, ce devrait être 95.
Un petit tuto pour en apprendre un peu plus sur les "pas moteurs" :
Bonsoir, j'ai déjà parcouru ce tuto...
Mais maintenant que j'ai récupère les données du firmware,j'ai trouvé cela:
X80
Y80
Z400
E140
Oui,E140, j'ai trouvé cela assez louche car je dois souvent imprimer avec une vitesse d'extrusion à. 95   ou alors imprimer plus vite....
Je vais devoir verifier la vitesse de l'extruder......
Pour le E cela dépend du diametre de la roue d'extrudeur utilisé
bonjour,
TiTi78, oui ,c'est logique...pas de soucis, mais comme c'est un firmware TinyMachine.......
Juanpa, tu es toujours avec le Firmware d'origine ?
si une bonne âme pouvait me donner les paramètres du firmware d'origine...histoire de ne pas le remettre a cause de mon DLTouch..
Mais je vais quand même contrôler la vitesse de l'extruder...cela ne peut pas lui faire du mal
Edit: Pas moyen de rentrer une valeur d'extrusion avec Pronterface....
J'ai une case "Length" et "Speed" mais ne ne peux rien y mettre,juste cliquer sur Extrude qui m'envoie un message d'erreur: extrusion trop longue...
j'ai essayé 2 versions de Pronterface,idem..
Alors je suis passé par l’écran tactile, j'ai fait une extraction (Feed) de 100 mm.....(après avoir fait le repère.à 150 mm..) et il m'en balance pour 200 mm !!!...
une idée ?
