Bien le bonjour / bonsoir,
Je me promenais tranquillement sur thingiverse quand j'ai vu une impression que j'aimerais beaucoup faire. En lisant la description j'ai lu que la personne avait utilisé ce produit pour coller les parties de l'impression ensemble : https://www.amazon.com/Plastruct-Plastic-Weld-applicator-Bottle/dp/B00FDFWJD8
En lisant les commentaires je vois que c'est plus efficace que la colle en ce qui concerne le plastique et que ça permettrait limite de souder les parties ensemble (je le ferai sur du PLA).
Ma question est la suivante : Existe-t-il un produit comme celui-ci sur notre bon vieil amazon du côté de la france ?
Merci à vous et bonne nuit / journée ♥ 😁
Pour coller le pla j'utilise la 3doglue
A peu près tout fonctionne. J'utilise principalement de la super glue, sa tiens bien mais il ne faut pas forcer comme un bourrin dessus. J'utilise de la colle bi-composant à l’époxy qui est plus balèze quand j'ai besoin de plus de ''renfort'' sur le PLA.
Si tu travail avec de l'ABS, la colle contact à l'acétone ou de l’acétone tout simple suffit.
Quoi de mieux que du PLA pour coller du PLA ?
Je viens de découvrir cette astuce pour coller du PLA : cela consiste à se faire un tube de PLA pour le mettre dans un pistolet à colle (dont la température monte au moins à 200°C).
Le lien pour cette astuce : VOIR ICI
Le fichier stl pour se faire son tube de PLA
Je ne sais pas ce que cette méthode vaut mais je trouve ça original !
11mm PLA Glue Stick Notched.stl
  • J'aime 3
  • 3 weeks later...
Le 14/11/2019 at 11:22, Phoenix a dit :
c'est nikel merci,
J'utilisait de l'epoxy en deux ... mais c'est pas tres pratique...
Je vais essayer ca direct....
J'utilise la 3doglue qui marche très bien  mais je vais essayer le pistocollepla un de ces jours.
J'ai repéré un pistolet à colle pas chère chez gifi en bâtonnets diamètre 5 il me semble.  Ce sera plus simple dimprimer des bâtonnets en 5 plutôt que de sacrifier mon beau pistolet diamètre 12.
