Hello,
Lorsque je coupe l'alimentation électrique de mon imprimante, la carte est toujours alimentée via l'USB.
Du coup, pour la rebooter, il faut que je débranche le courant et l'USB.
C'est franchement pas pratique.
ça me le fait sur 2 imprimantes et pas sur la 3 ième.
Que faut-il toucher pour que la carte ne soit plus alimentée via USB ?
--- Me demande si ça ne vient pas du câble ---
EDIT : c'est pas le câble.
Modifié (le) par Yo'
Créer un relais 2 pôle piloter par l'interrupteur.
Cela veut dire que seulement quand l'alimentation est sous tension 12 ou 24 volt le relais conjoncte ( le + le - ) la connection de l'alimentation de la carte mère via le + et le - de USB.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
ça fonctionne sur ma GeeeTech, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerais pas sur mes autres imprimantes.
Je pense que la fonction doit être implémentée dans la carte et qu'il faut l'activer.
mais où ?
Une idée @biostrike ?
Les cartes ne sont pas toutes pareilles.
Pour couper l'alimentation, tu peux mettre un (petit) bout de ruban adhésif sur le plot 1 (+5V) de la prise USB.
Riche idée, ça sera moins destructeur qu'un coup de pince coupante.
J'ai tenté le bout de scotch mais il se déchire à l’insertion.
Du coup, j'ai mis un coup de scalpel sur le fil rouge et j'ai isolé.
ça fait le job.
  • Triste... 1
Voilà, affaire résolut.
Sinon, le plus simple et le plus fiable, c'est de ne pas brancher l'imprimante via le câble USB, mais passer par carte SD uniquement.
