j'ai installer un bltouch (en fait un capteur 3dtouch a 9$) et bien que mon lit ne soit pas trop mauvais (0.17mm de difference entre le point le plus haut et ele plus bas)
voici la visualisation :
Mon problème est que la ou c'est le plus bas (coin gauche derrière) le plastique se décolle (PLA geetech marbre imprimé a 220/70) comme si j'imprimais trop haut.
Dans mon start Gcode j'ai bien un G29 apres le G28, y aurait t-il quelque chose d'autre qui annule le G29?
;FLAVOR:Marlin
;TIME:83649
;Filament used: 119.846m
;Layer height: 0.3
;MINX:37.2
;MINY:37.2
;MINZ:0.2
;MAXX:262.8
;MAXY:262.8
;MAXZ:92.9
;Generated with Cura_SteamEngine 4.3.0
M140 S70
M105
M190 S70
M104 S210
M105
M109 S210
M82 ;absolute extrusion mode
; Ender 3 Custom Start G-code
G28 ; Home all axes
G29
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y100.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y100.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
; End of custom start GCode
G92 E0
G92 E0
G1 F2700 E-5
;LAYER_COUNT:310
;LAYER:0
M107
G0 F6000 X41.319 Y40.624 Z0.2
;TYPE:SKIRT
En pièce jointe je vous rajoute mes fichier de conf marlin.
Merci 🙂
Configuration.h Configuration_adv.h
Bonsoir, j'ai eut le même problème que toi, j'ai tester 2 3D touch chinois a 10€, toujours pareil. Je viens de recevoir un BLTOUCH original a 35€ je suis en cours de test, mais la différence est déjà visible direct, la précision est incomparable pour le moment
Bonjour à tous ,
je suis désespérément à la recherche du G-code de commande pour déployer ou rentrer le bltouch , quelqu’un a ma réponse ?
Pour Marlin :
UP: M280 P0 S90
Down : M280 P0 S10
Self Test : M280 P0 S120
Release Alarm : M280 P0 S160
Pour Smoothieware:
UP: M280 S7
Down : M280 S3
Self Test : M280 S8.4
Release Alarm : M280 S10.5
Pour Klipper:
BLTOUCH_DEBUG COMMAND= pin_down, touch_mode, pin_up, self_test, reset
Modifié (le) par miserovitch
Il y a 12 heures, miserovitch a dit :
Pour Marlin :
UP: M280 P0 S90
Down : M280 P0 S10
Pour Smoothieware:
UP: M280 S7
Down : M280 S3
Pour Klipper:
Grand merci à toi 👍😀
