Je comprends pas tu as enlevé quel test du 3dtouch et ou?
Modifié (le) par pouxirate
Deja, merci à toi d’être là !
J’ai enlevé le test 3Dtouch qui est dans le script de début d’impression.
Grace a ça l’imprimante effectue un petit contrôle avant chaque impression.
C’est dans simplify3D J’ai inséré aussi, par exemple, un script qui trace une ligne avant d’imprimer adin d’amorcer le filement dans la buse.
en testant ce soir l’imprimante fait tout ce qui est dans le script  de debut et après l’imprimante freeze.
J’ai fait 3 essais et Elle ne debug pas.
pourquoi j’ai changé cette buse mon dieu 🙄
si ca ne fonctionne pas pourquoi remets tu pas le gcode de ton slicer comme avant?
voici le gcode de démarrage et de fin de mon slicer (cura)
gcode démarrage
M117 Preheating...
M104 S[first_layer_temperature]  ; pre heat nozzle to ...
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; warming the bed to ...
M117 Homing;
G28; Home all 3 axis
M117 Nozzle
G1 Z0.5 F300
G1 X210 Y210 F3000
G1 Z0 F300;
M117 Continuing Heating
M190 S[first_layer_bed_temperature]
M109 S[first_layer_temperature]
M117 Priming
G92 E0
G1 F300 E-0.5
G0 X210 Y10 Z0.2 F5000
G1 F400 E8
G1 X10 E25 F800
M117 Printing...
M900 K0.75
gcode de fin
M117 Finished printing. ;Put printing message on LCD screen
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-30 F300  ;retract the filament a bit before lifting the nozzle  to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X ;move X to min endstops so the head is out of the way
G1 X0 Y200 F5000  ;
M84 ;steppers off
G90 ;absolute positioning
Oh super ça !
J'avais que je G28 à l'origine dans les scripts de Simplify3D, j'ai rajouté des trucs en plus type la petite ligne d'amorçage au début et une petite musique à la fin pour savoir quand il à fini ;).
Ça marchait très bien...avant.
tu as une A10M?
Parce que du coup sur l'A10M comme il y a 2 entrées de filament et que j'utilise peu les deux, je dois purger un peu celui qui est l'inactif pour éviter que le filament devienne tout noir et inutilisable. Je le faisait à la main.
Je vais tester tes scripts.
si ça ne marche toujours pas je repasserai bien au marlin d'avant. Sais-tu si en remettant les réglages d'usine si il remet l'EEPROM à zéro aussi ?
parce que je ne vois pas d'autre solution pour repasser à une version inférieure.
mes script :
debut
G28 W ; home all without mesh bed level       (que j'ai modifié pour pas utilisé 3Dtouch pour l'instant et regler ma hauteur de buse)
G1 Z5 F3000 ; lift
G1 X5 Y10 F1500 ; move to prime
G1 Z0.2 F3000 ; get ready to prime
G92 E0 ; reset extrusion distance
G1 Y80 E20 F600 ; prime nozzle
G1 E-1 F500 ;Rétracter un peu
et fin
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
G1 X0 Y200 F1000 ; prepare for part removal
M84 ; disable motors
;Overworl
M300 S0 P75
M300 S2637 P150
M300 S2637 P150
M300 S0 P150
M300 S2637 P150
M300 S0 P150
M300 S2093 P150
M300 S2637 P150
M300 S0 P150
M300 S3135 P150
M300 S0 P450
M300 S1567 P150
M300 S0 P450
M300 S2093 P150
M300 S0 P300
M300 S1567 P150
M300 S0 P300
M300 S1318 P150
M300 S0 P300
M300 S880 P150
M300 S0 P150
M300 S987 P150
Merde ça devrait marcher....
bon c'est clairement pas les scripts, l'imprimante frizz des que comment l'impression....
j'ai pas de news sur le post que j'ai fait mais je vais passer dessus, je t'ai beaucoup sollicité.
Merci.
Modifié (le) par bobnoir
j'ai repris la modification de MARLIN 2.053 çà fonctionne parfaitement.
les tests d'impressions sont OK
la nouvelle interface est intéressante avec des nouvelles fonctionnalités, c'est parfait
a+
Mon problème à de pause de la buse avec le message "lit en chauffe" et il se trouve dans configuration.h du marlin 2.0.5.3, au niveau de ces lignes là:
les // en rouge n'étaient pas mises et une fois commentée tout marche bien.
 * Enable one or more of the following if probing seems unreliable.
 * Heaters and/or fans can be disabled during probing to minimize electrical
 * noise. A delay can also be added to allow noise and vibration to settle.
 * These options are most useful for the BLTouch probe, but may also improve
 * readings with inductive probes and piezo sensors.
//#define PROBING_HEATERS_OFF       // Turn heaters off when probing
#if ENABLED(PROBING_HEATERS_OFF)
  //#define WAIT_FOR_BED_HEATER     // Wait for bed to heat back up between probes (to improve accuracy)
#endif
//#define PROBING_FANS_OFF          // Turn fans off when probing
//#define PROBING_STEPPERS_OFF      // Turn steppers off (unless needed to hold position) when probing
//#define DELAY_BEFORE_PROBING 200  // (ms) To prevent vibrations from triggering piezo sensors
mon deuxième problème était que l'imprimant freezait (bloquait ) en début d'impression.
En fait, c'était l'exrudeur N°2 qui était sélectionné  après avoir ré-installé ma buse il s'était déconnecté, je viens de m'en apercevoir... erreur toute bête.
Imprimante remarche bien, merci à tout ceux qui ont prit de leur temps pour m'aider....
Aujourd'hui j'ai réalisé tous les tests de cette dernière version Markin 2.053 tout fonctionne parfaitement.
J'ai rencontré un Bugsur le Mixing qui ne fonctionnais pas  !
voici le correctif il suffit de chercher la ligne suivante et enlever les //
ecriture  #define DIRECT_MIXING_IN_G1    // Allow ABCDHI mix factors in G1 movement commands
cette fois le mixing fonctionne parfaitement.
a vous de jouer pour modifier le code... cette version est destinée à l'imprimante A10M
a+
Modifié (le) par vap38
  • Merci ! 2
Pour faire les réglages d'imprimante on m'a fait passer en relatif (G91), faut-il garder ce réglage ou mettre en absolu pour imprimer ?
Voici un lien pour lequel je propose le firmware MARLIN version 2.01 sans Bugs. GEEETECH A10M
La version 2.53 n'est pas tout à fait finaliséE prudence !
J'ai préféré utiliser la version 2.01 pour la GEEETECH a10M
a+
  • fran6p locked this topic
Invité
