Bonjour à  tous,
je viens de recevoir la CR10S PRO, trés belle machine qui fonctionne bien avec une belle qualité
par contre j'ai un soucis, le pla coule tout seul et fait des points de pla sur le plateau lors de l'autoleveling
j'ai mis dans le Gcode de démarrage un G92 E0 -0,5 mais ce n'est pas probant
je chauffe le PLA à 200°
j'ai cherché sur le forum la réponse s'y trouve surement mais je n'ai pas trouvé
Amitiés à tous
Il y a 2 heures, DELACOURT a dit :
ça tu ne peux pas vraiment le supprimer à moins de faire une rétractation sauvage mais après tu as de grande chance d'avoir un manque de matière lorsque l'impression va démarrer
perso j'ai une petite pince brucelle et je supprime ce qui coule au fur et à mesure… c'est pas très pratique, mais qui peut le plus peut le moins 😉
OK MERCI
je vais regarder dans le gcode de démarrage si je ne peux pas faire le G29 avant la chauffe de la tete ? mais après la chauffe du plateau
si cela fonctionne le problème sera réglé!
bon week end
Bonjour, j'ai le même souci d'écoulement.
Le problème a t'il été réglé ? Y a t'il une méthode propre qui aurait vue le jour depuis le post ?
Le "G29", ça serait la calibration du Z que tu lancerais avant l'impression ? Tu fais ça comment ?  (simplement me pointer un bon tuto ou équivalent).
Débutant total, je viens de l'installer. Je suis encore en découverte et je vais de l'installer. Je commence à appréhender le sujet et rechercher sur les tutos/logiciels/notices utiles à la compréhension et la progression.
Merci par avance pour les réponses éventuelles.
Salut 😁
Si tu veut pas avoir de pla qui coule pendant le G29, tu peut simplement changer ton start gcode dans ton slicer. Tu chauffe ton bed en premier, ensuite G29 puis tu lance la chauffe de ta buse. Tu peut aussi ensuite, faire une ligne sur l'avant de ton plateau pour bien amorcer/enlever automatiquement ce qui coule. Quand tu slice, tu peut ajouter aussi une bordure (qui entre en contact ou non avec ton objet).
@Tchernowill
Un extrait de mon gcode de démarrage :
; Reglages des temperatures pour eviter suintement
; pour la première couche, la variable Cura doit comporter à la fin _layer_0
; {material_bed_temperature} pour les couches
; {material_bed_temperature_layer_0} pour la première couche du plateau
; idem pour {material_print_temperature} et {material_print_temperature_layer_0}
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Chauffe du lit sans attendre (1ere couche)
M104 S150 ; Buse à 150C sans attendre
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Attente chauffage du lit première couche
G28 ;Home
G29 ; Nivellement via BLTouch
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Attente chauffage buse température de 1ere couche
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X2.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X2.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E20  ;Draw the first line
G1 X2.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X2.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
