FuRiouZe Posté(e) Décembre 14, 2019 Posté(e) Décembre 14, 2019 Bonjours, A tous et a toute. J'ai un petit soucis au niveau de mon impression et d'autres aussi que je n'ai pas pus prendre en photo.. Mais voici mon soucis ci dessous, mes paramètre sont 210 degrés de la buse 60 pour le plateau chauffant 60 de vitesse et 0.06 pour la hauteur de couche j'utilise cura. Voici toute les informations nécessaire à mon problème du moins je pense je compte sur vous pour pouvoir m'éclairer et m'aider et que je vous sois reconnaissant et qui mon soucis sera peut être vin à d'autre
Jean-Claude Garnier Posté(e) Décembre 14, 2019 Posté(e) Décembre 14, 2019 (modifié) Allez je m'y colle Apparemment tu n'as pas de dessus, c'est bien ça ??? Il faut bien que tu comprennes un truc, c'est que si ton remplissage intérieur n'est pas assez serré, il est très difficile pour le PLA de s'appuyer dessus pour construire les couches supérieures. Donc commence par modifier ton pourcentage de remplissage par exemple à 30% et mets le nombre de couches supérieures à 3, tu verras, ça devrait mieux aller. Perso je mets 3 couches sur le dessous, 3 ou 4 sur le dessus et 3 parois latérales, ça me va. Modifié (le) Décembre 14, 2019 par Jean-Claude Garnier
FuRiouZe Posté(e) Décembre 14, 2019 Auteur Posté(e) Décembre 14, 2019 Ou la je suis un peu noob.. J'ai pas très bien compris à propos des couche ? Mais pourquoi l'augmenter à 30 linfil alors qu'avant je m'étais 10 sans soucis ?
trotro Posté(e) Décembre 14, 2019 Posté(e) Décembre 14, 2019 (modifié) Il y a 5 heures, FuRiouZe a dit : Mais pourquoi l'augmenter à 30 linfil alors qu'avant je m'étais 10 sans soucis ? oui, le problème est certainement ailleurs. tu n'aurais pas un Script de post traitement activé (extensions --> post traitement --> modifier le G-Code) si ce n'est pas le cas, joint ton g-code et une capture d'écran de tes paramètres Cura Coque, la photo est insuffisante pour cerner le pb. Modifié (le) Décembre 14, 2019 par trotro
FuRiouZe Posté(e) Décembre 14, 2019 Auteur Posté(e) Décembre 14, 2019 Bah dans cura j'ai les paramètres original, j'ai mis l'imprimante prusa i3 et j'utilise les paramètre normaux pour imprimer apparut la température seulement ça.. Le problème pourrais provenir de ou ?
SckyzO Posté(e) Décembre 17, 2019 Posté(e) Décembre 17, 2019 Comme le dit @trotro c'est peut etre un code dans le post traitement (j'ai déjà eu le soucis en testant une tour de chaleur, oubliez d'enlever mon post traitement et rater beaucoup de pièce pour cet oubli). J'ai aussi parfois du refaire ma conf Cura avec mon imprimante de zér0 car j'avais sûrement touché un paramètre (oui je débute aussi). J'ai une U30 Pro aussi et j'utilise par contre le profile de la Ender 3 qui fonctionne parfaitement.
SckyzO Posté(e) Décembre 17, 2019 Posté(e) Décembre 17, 2019 Ok hésite pas à nous dire si cela t'a aidé, ca pourrait en aider d'autres
Bakatora Posté(e) Décembre 17, 2019 Posté(e) Décembre 17, 2019 (modifié) Yep. Le profil Cura pour Ender 3 c'est top pour une U30 ! J'utilise ceux là : https://github.com/Vanethrane/Cura-Profiles?files=1 Modifié (le) Décembre 17, 2019 par Bakatora
SckyzO Posté(e) Décembre 17, 2019 Posté(e) Décembre 17, 2019 Ah cool, je vais les tester. A tout hasard tu n'as pas un problème de bavure sur les 3/4 premières couches avec ton alfawise ? (j'ai ce problème et je cherche à le résoudre :P)
