Bonjour tout le monde, je suis nouveau dans l'impression 3D et je suis en train de paramettrer mon imprimante Creality Ender 3 Pro. Malgré tous les conseils déjà lus sur des forums, j'ai toujours un problème d'impression (extrusion non constante avec des trous) comme sur l'image ci-dessous (pièce en PLA). J'ai déjà déserré la vis afin que le ressort donne son maximum de tension au niveau de l'extrudeur. Après plusieurs réglages différents (température de la buse (215°), lit chauffant (60°), vitesse d'avance (50mm/s), taux de remplissage, motif de remplissage) je n'arrive toujours pas à obtenir un résultat bon.
Je vous remercie d'avance pour votre aide si quelqu'un a déjà rencontré un problème similaire.
Bonne journée et bonnes fêtes.
Ludo
Modération : @ludovic.burgy je déplace dans la bonne section
Salut, déjà à titre perso je changerai l'extrudeur par un métal si tu ne l'as pas fait car celui en plastique n'est vraiment pas de qualité et me créait de nombreuses sous extrusion.
Après je ne dis pas que cela réglera tout mais au moins ce point ne posera plus de problème :).
Des petites pièces peuvent s'imprimer aussi pour tendre encore plus le ressort mais il faudrait que ton impression soit meilleure quand même ^^.
Ah pis regardes le post de Titi sur la procédure pour s'assurer que tu n'as pas de bouchon au niveau de la buse.
Modifié (le) par Idealnight
@ludovic.burgy
Oh la belle sous-extrusion (on en voit pas mal en ce moment): «en cas d’éponge, à la sous-extrusion il faut que tu songes» @volavoile.
Plusieurs causes possibles, la plus probable: le tube PTFE qui n’est pas en contact avec la buse. Ce petit espace créé va réaliser un colmatage de la tête:
Si c’est le cas, appliquer la procédure de @Titi78 :
J'avais écrit le message pour la Titi's procédure mais j'ai pas cliquer sur envoyer !
Heureusement que @fran6p est là !
Je pense que tu as déjà fait un bon calibrage de ton extérieur mais au cas où : regarde le poste réglage de l'extrudeur aux petits oignons. Perso sur l'ender 3 pro j'avais dû changer le coef de mon extrudeur
