Je réalise des pièces légères, ici un morceau d'aile d'avion avec une contrainte de poids (10 grammes dans ce cas).
Le concepteur fournit le fichier stl et un fichier profil pour Cura 15.04.6, le même que livré avec l'imprimante.
J'arrive à résoudre les problèmes pour obtenir une pièce propre en modifiant petit à petit les paramètres dans Cura pour l'adapter à la Linear Plus.
A l'endroit des changement de sens d'impression le filament est décalé vers l'extérieur donnant un effet de rivets. Sur la photo de profil on voit que la matière qui manque à l'intérieur est repoussée à l'extérieur.
Je n'arrive pas à éliminer ce défaut. Comment faire ?
20191223_234515_800x600.jpg.1c17cdef4ebadabac7a3d8174b239e42.jpg20191223_234452_800x600.jpg.2f97bd04d7ab627b7ec1161c9ef46c4d.jpg
Hello.
Températures, vitesse, distance et vitesse de rétractation ?
Tu l'imprimes à la verticale il me semble ?
Du coup les renforts intérieurs s'impriment dans le vide ? Oo
C'est du PLA, la température d'impression est 200°C à 45 mm/s et le Flow à 105%.
L'épaisseur de la couche est 0,25 mm et l'épaisseur 0,4 mm pour un filament de 1,75 mm.
La vitesse de rétractation est 35 mm/s et la distance 8 mm.
C'est exact, la pièce est quasi verticale.
J'ai fait varier ces paramètres et ce sont ceux la qui m'ont donné le meilleur résultat, en particulier des vitesses de rétractation plus élevées (jusqu'à 90 mm/s) et des distances plus faibles mais au dessus de 5 mm.
Ah.
Je peux me tromper mais j'ai l'impression que tu sur'extrudes'. Du coup pourquoi mettre 105% flow ? Juste pour la première couche ou tout le long ?
Rien à voir avec ton souci mais pourquoi ne pas imprimer juste la paroi externe de l'aile et faire les renforts séparément puis tu les glisses dedans avec un peu de colle sur les bords, comme un avion en balsa quoi.
Et en imprimant avec des supports ?
Vu la pièce, ils devraient être simple à enlever.
Modifié (le) par Yo'
Merci pour les suggestions, mais je cherche à éliminer ça.
Il y a décalage lorsque la tête revient (trajectoire bleue) pour imprimer perpendiculairement à l'enveloppe extérieure.coupe3.jpg.9dbe8670935872b724f534ae55efa141.jpg
On peut dire que le décalage correspond à un diamètre en épaisseur et 1 couche sur 2 ... et pas tout le temps !
Modifié (le) par Hdeb
changement image
il y a 10 minutes, Hdeb a dit :
J’avais le même souci que toi,
Dans simplify 3D il y a un paramètre pour corriger ça s’appelle distance supplémentaire de redémarrage . Peut être il y a le même dans cura .
je l’ai mis à -0,05 et maintenant c’est nickel
Il y a 4 heures, Avrel a dit :
Bonne idée, je viens de voir à quoi sert le mode expert dans Cura 15.04.6 ! Il y a un paragraphe "Rétractation" qui attend qu'on s'en occupe !
Je dois affiner mais déjà j'ai bien atténué. J'ai activé la fonction "activer les détours" qui empêche la tête de passer à travers les espaces libres.
A suivre pour les résultats.
J'ai fait une dizaine d'essais sans parvenir à faire disparaître ce phénomène.
Les fichiers que j'ai téléchargé chez 3DLabprint sont optimisés pour Simplify3D et les imprimantes Prusa i3.
Avec Simplify3D, et quelques paramètres modifiés pour la Linear Plus, le résultat est sans aucune comparaison.
Problème résolu.
salut
moi j'ai des décalages vers l'extérieur sur l'axe Y comme toi j'ai un fichier de chez 3DLABPRINT celui du p38  voici une photo
Modifié (le) par pafpaf
J'ai les réglages de base de 3DLabPrint adapté à l'Anycubic qui est Bowden.
Le slicer est Simplified3D. Je ne suis pas très adroit avec pour bien voir les couches.
Mais j'utilise Octoprint (avec un Raspberry Pi) pour commander l'imprimante à distance et éviter les aller retour avec la carte SD.
On peut visualiser le mouvement de la tête d'impression avant d'imprimer.
Ça permettrait de vérifier que ce décalage n'est pas introduit dans le fichier gcode pour une raison ou une autre entre couches.
Autrement, on peut ouvrir le fichier gcode dans un éditeur comme Notepad++ et chercher des séries du genre ci-dessous et voir si le décalage en y apparaît entre 2 layers :
; layer 3, Z = 0.725
G1 X23.319 Y16.190 F7800
G1 Z0.725 F1002
G1 E0.1200 F1800
G92 E0
G1 X23.319 Y18.336 E0.0955 F1641
G1 X18.586 Y18.336 E0.3063
G1 X22.859 Y27.941 E0.7744
G1 X18.583 Y37.993 E1.2608
G1 X23.319 Y37.993 E1.4717
G1 X23.319 Y40.179 E1.5690
Si le fichier est correct, ce pourrait être un problème plus particulier de l'imprimante.
moi j'utilise matter control comme slicer il est bien complet
mais j'ai peut-être trouver le défaut de mon problème j'avais oublié de bien paramétré dans marlin les endstop mini maxi
je ferais un test après les fêtes
salut
j'ai résolu mon problèmes de décalage c'était le moteur de l'axe Y qui se mettait en défaut et fessais du décalage donc changement de moteur et pour le moment tout vas bien
