Rrx03 Posté(e) Décembre 27, 2019 Posté(e) Décembre 27, 2019 Voici mon problème : j'ai installé un BLTouch original sur mon Alfawise U20, après la configuration en ayant suivi ce tutoriel, j'ai essayé d'imprimer une piece de test. Evidemment ca n'a pas marché... dans mon "start Gcode" j'avais inséré les commandes nécessaires au bon fonctionnement du BLTouch et le debut a fonctionné : un G28 puis un G29 mais c'est après qu'il y a des problèmes... l'imprimante va au point de depart de l'impression : bon endroit, bonne hauteur et après elle s'arrête nette... rien a faire, je peux uniquement redémarrer l'alfawise et rien d'autre comme si il y avait une commande G-Code qu'elle n'avait pas reconnue... j'ai essayé plusieurs choses mais les résultats étaient les memes : l'imprimante se stopper sans messages d'erreurs mais inutilisable... Merci d'avance pour votre aide car ca fait longtemps que j'essaie de configurer ce Bltouch et google n'a pas l'air de vouloir me donner les bons forums pour répondre a ce problème...
Avrel Posté(e) Décembre 27, 2019 Posté(e) Décembre 27, 2019 Le 27/12/2019 at 22:01, Rrx03 a dit : Voici mon problème : j'ai installé un BLTouch original sur mon Alfawise U20, après la configuration en ayant suivi ce tutoriel, j'ai essayé d'imprimer une piece de test. Evidemment ca n'a pas marché... dans mon "start Gcode" j'avais inséré les commandes nécessaires au bon fonctionnement du BLTouch et le debut a fonctionné : un G28 puis un G29 mais c'est après qu'il y a des problèmes... l'imprimante va au point de depart de l'impression : bon endroit, bonne hauteur et après elle s'arrête nette... rien a faire, je peux uniquement redémarrer l'alfawise et rien d'autre comme si il y avait une commande G-Code qu'elle n'avait pas reconnue... j'ai essayé plusieurs choses mais les résultats étaient les memes : l'imprimante se stopper sans messages d'erreurs mais inutilisable... Merci d'avance pour votre aide car ca fait longtemps que j'essaie de configurer ce Bltouch et google n'a pas l'air de vouloir me donner les bons forums pour répondre a ce problème... Dérouler Le 27/12/2019 at 22:01, Rrx03 a dit : Voici mon problème : j'ai installé un BLTouch original sur mon Alfawise U20, après la configuration en ayant suivi ce tutoriel, j'ai essayé d'imprimer une piece de test. Evidemment ca n'a pas marché... dans mon "start Gcode" j'avais inséré les commandes nécessaires au bon fonctionnement du BLTouch et le debut a fonctionné : un G28 puis un G29 mais c'est après qu'il y a des problèmes... l'imprimante va au point de depart de l'impression : bon endroit, bonne hauteur et après elle s'arrête nette... rien a faire, je peux uniquement redémarrer l'alfawise et rien d'autre comme si il y avait une commande G-Code qu'elle n'avait pas reconnue... j'ai essayé plusieurs choses mais les résultats étaient les memes : l'imprimante se stopper sans messages d'erreurs mais inutilisable... Merci d'avance pour votre aide car ca fait longtemps que j'essaie de configurer ce Bltouch et google n'a pas l'air de vouloir me donner les bons forums pour répondre a ce problème... Dérouler Salut peux tu faire un copier coller de ton Start G-code pour qu’on l’examine
Rrx03 Posté(e) Décembre 28, 2019 Auteur Posté(e) Décembre 28, 2019 Le 27/12/2019 at 22:07, Avrel a dit : Salut peux tu faire un copier coller de ton Start G-code pour qu’on l’examine Dérouler Oui bien sur. J'ai essayé plusieurs Start G-Code je vais donc vous envoyer le dernier G-Code que j'ai essayé car il est cassement le seul a avoir été au bout du start G-Code sans buggué : ; -- START GCODE -- G21 ;set units to millimetres G90 ;set to absolute positioning M106 S0 ;set fan speed to zero (turned off) G28 ;home all axis G29 G92 E0 ; -- end of START GCODE -- Cependant après mes tests, je ne pense pas que ce soit le start G-Code car avec ce Start-Gcode, l'impression a réussie a aller au tout debut de l'impression mais après elle a buggué... J'ai aussi essayé le G-Code du tutoriel comment installer un BLTouch (c'est plus ou moins le meme): ; -- START GCODE -- G21 ;metric values G90 M82 M107 ;start with the fan off M280 P0 S160; BL-Touch Alarm realease G4 P100; Delay for BL-Touch G28 G29 G420 S1 G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F4200 ; -- end of START GCODE -- Ce G-Code ci n'a meme pas tenu jusqu'au premier déplacement de la tete d'impression vers le point de depart de l'impression... Je pense donc que le problème est issue de mon Marlin, j'ai du faire une erreur ou je ne sais quoi qui empêche l'imprimante de comprendre un certain G-Code... Je vous mets donc mon Configuration.h pour que vous puissiez l'inspecter Configuration.txtFetching info... Merci beaucoup
