mykidox Posté(e) Décembre 30, 2019 Posté(e) Décembre 30, 2019 Bonjour, Je viens de recevoir un petit graveur laser de table de chez ORTUR, lorsque je l'allume, le moteur n'avance pas comme bloqué. Aucune contrainte mais il possible de faire bouger comme il faut les moteurs il n'arrive pas allez au point zéro.(elle s'allume et vibre, du au moteur qui n'avance pas .) https://fr.gearbest.com/laser-engraving-machine/pp_009731781853.html?lkid=12034978 Lorsque je branche l'alimentation, il y a une étincelle, je me dis que le problÚme peux venir de plusieurs choses; - moi - l'alimentation -la carte mere -les moteurs Auriez vous des idées? Cordialement
Motard Geek PostĂ©(e) DĂ©cembre 30, 2019 PostĂ©(e) DĂ©cembre 30, 2019 Ăa pue l'alimentation qui fait une Ă©tincelle  T'en as pas une autre sous le coude ? Tu peux vĂ©rifier la tension qui en sort ?
mykidox Posté(e) Décembre 30, 2019 Auteur Posté(e) Décembre 30, 2019 (modifié) Oui il y a bien 12 v je viens de retire les courroies, les moteurs ne bouge pas, il vibre..., je n'en ai pas de secoure. Lorsque je lance une gravure sur le logiciel il bouge mais avec difficulté... Et lorsque je l'allume courroie retirer les moteurs ne bouge pas. Modifié (le) Décembre 30, 2019 par mykidox
mykidox PostĂ©(e) DĂ©cembre 31, 2019 Auteur PostĂ©(e) DĂ©cembre 31, 2019 Je viens de changer dâalimentation. Toujours le mĂȘme problĂšme. J'ai inversé les connectiques en gros, une connectique fais bouger le moteur, et l'autre fais vibrer le moteur? La carte mĂšre dois avoir un problĂšme, ou la connectique  ;( Cordialement
Motard Geek PostĂ©(e) Janvier 1, 2020 PostĂ©(e) Janvier 1, 2020 Le 31/12/2019 at 02:54, mykidox a dit : La carte mĂšre dois avoir un problĂšme, ou la connectique  ;( J'ai eu le mĂȘme symptĂŽme sur une nappe de la X1 et j'ai rĂ©solu le problĂšme en la changeant. Si ce sont des connecteurs classique tu peux dĂ©jĂ faire un test de continuitĂ© Ă chaque extrĂ©mitĂ© des fils Â
mykidox Posté(e) Janvier 1, 2020 Auteur Posté(e) Janvier 1, 2020 Je vais testé la continuité, mais je pense plus a la carte mere. Merci
dadour13 PostĂ©(e) Janvier 1, 2020 PostĂ©(e) Janvier 1, 2020 Peut-ĂȘtre l'ordre des fils.Identifie bien les enroulements de chaque bobine. A partir de lĂ tu peux vĂ©rifier si c'est bon.EnvoyĂ© de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
mykidox Posté(e) Janvier 1, 2020 Auteur Posté(e) Janvier 1, 2020 Bonjour, alors tous et bien cùbler et branché, lorsque je connecte en USB les moteurs ne ce déplacé que vers la droite pas vers la gauche et l'un des moteurs claque et ne ce déplace pas... Quelle est votre avis? Cordialement
Jean-Claude Garnier PostĂ©(e) Janvier 17, 2020 PostĂ©(e) Janvier 17, 2020 (modifiĂ©) Je regarde avec intĂ©rĂȘt tous les sujets CNC As-tu rĂ©solu ton problĂšme et comment ? As-tu tentĂ© d'inverser le branchement des moteurs pour voir si le symptĂŽme se dĂ©place ? Une photo de ta carte mĂšre peut ĂȘtre ? Et Gearbest, il dit quoi ? ModifiĂ© (le) Janvier 17, 2020 par Jean-Claude Garnier
mykidox Posté(e) Janvier 19, 2020 Auteur Posté(e) Janvier 19, 2020 Bonjour, oui j'ai fais tout c'est test, mais rien, je devrais en recevoir une nouvelle. je vous tiendrais au courant
mykidox PostĂ©(e) Janvier 29, 2020 Auteur PostĂ©(e) Janvier 29, 2020 Bonjour, on m'a renvoyé un laser, ca marche super bien !!! Juste une petite question pour laser grlb, lorsque je lui demande de faire deux passe. il me retourne un message problĂšme carte mĂšre, mais je pense que le problĂšme viens de l'appli avez vous une astuce? car la je viens de faire 15 passes a la main lol une par uneÂ
fdorful PostĂ©(e) FĂ©vrier 5, 2020 PostĂ©(e) FĂ©vrier 5, 2020 Le 29/01/2020 at 21:54, mykidox a dit : Juste une petite question pour laser grlb, lorsque je lui demande de faire deux passe Salut, Qu'appelles tu faire deux passes ? graver une nouvelle fois la mĂȘme image au mĂȘme endroit une seconde fois ?
mykidox Posté(e) Février 10, 2020 Auteur Posté(e) Février 10, 2020 Bonjour oui en effet lorsque je mets 2 passages, a la fin du premier il me mets erreur carte mere ;-(
le bleu PostĂ©(e) Janvier 3, 2021 PostĂ©(e) Janvier 3, 2021 Bonjour, J'ai reçu la mienne il y a qqs jours, et j'ai eu le mĂȘme problĂšme. Et Ă force de chercher, farfouiller, j'ai remarquĂ© que c'Ă©tait un mauvais contact du cotĂ© d'une nappe de cĂąble qui part de la carte mĂšre. J'ai rĂšussi Ă trouver une position oĂč cela fonctionne bien. Maintenant je suis en phase d'essais, de prise en main, j'espĂšre que cela va tenir dans le temps....  LB.
