Hello,
Je suis en train de peindre ma guitare à la peinture en bombe (Montana Gold), et au lieu d'avoir une surface lisse, j'ai une peau d'orange, il y a plein de petits points et de reliefs alors que j'ai bien mélangé... Je peins trop loin/près ? Je reste pas assez longtemps sur la surface ?
Merci !
PS: Ponçage au 600 à l'eau réglerait le problème ?
Modifié (le) par Guillaume3D
il me semble que pour peindre le pla il faut un après acrylique avant la mise en peinture
à l’instant, Titi78 a dit :
Je ne peint pas sur du PLA, j'ai mis du mastic polyestère et 4 bombes de mastic 🙂
faut quant même un apprêt même sur du mastic.
En carrosserie, c'est mastic, ponçage, apprêt, léger ponçage (faut pas virer l'apprêt) et seulement peinture.
Attention certaines peintures frisent avec certains apprêt, faut faire des essais ou acheter la même marque pour être sur.
pas besoin de ponçage entre chaque couche de peinture si tu est satisfait du rendu, idem quant tu va vernir.
Modifié (le) par Ironblue
Hello Guigui
Tu dois faire l'erreur que tout le monde fait : en mettre trop épais !
Tu aurais dû te faire la main sur un truc sans importance avant.
Il fait faire des voiles de peinture FINS, en faire plusieurs et ne pas vouloir couvrir à tout prix du premier coup.
Youtoub >>>>
il y a 1 minute, Ironblue a dit :
Salut, j'avais pas d'aprêt mais je sais surement pourquoi j'ai une peau d'orange: je pulvérise trop loin; les endroîts où j'étais plus près ont moins de peau d'orange et c'est plus lisse. Là, je laisse sécher quelques heures, je ponce au 600 pour que ce soit lisse et je refais quelques couches.
il y a 1 minute, Jean-Claude Garnier a dit :
Hello Guigui
Youtoub >>>>
Hello JC, t'inquiètes pas j'ai bien fais attention à mettre des voiles et à laisser sécher 😉
J'aurais eu tendance à répondre la même chose que J-C. La bombe n'était pas trop froide à tout hasard?
Si ton support est parfaitement lisse, dépoussièrer,etc... Essaye de reculer un peu et de faire des voiles encore plus fin. Sinon grain fin pour virer les imperfections mais vasy tout doux, on atteint vite la couche du dessous, surtout sur les arrête.
