Cela fait 3ans que je possède une Ender 3 et depuis quelques temps elle me pose problème sur les prints... Voir la photo en bas du post...
Avez-vous une idée ? Sachant que cela se produit aussi bien avec un filament PLA d'une fournisseur noir qu'un autre fournisseur Blanc....
Merci d'avance 😃
Modifié (le) par street848
Tu as regardé les dents de ton extrudeur ?  On dirait que y'en a une (ou plusieurs côte à côte) usée. Juste une hypothèse !
Je commencerais par dépoussiérer l'extrudeur et nettoyer le corps de chauffe. Ne pas oublier de remplacer périodiquement le bout de tube tube téflon qui est dans la buse et qui finit par brûler avec le temps.
La vache tu as toujours l'extrudeur en plastique, perso moi il m'a tenu 6 mois avant de montrer des faiblesses et créer des sous extrusion. Problème que j'ai réglé en prenant un extrudeur en aluminium.
Je vais passer un coup de soufflette pour nettoyer la poussière en surface, mais je ne pense pas que cela impact la sous extrusion....
Également commandé un extrudeur en aluminium pour remplacer l'ancien ! 🙂
C'est une pièce que j'ai changer seulement après quelques jours, car c'était impossible pour moi d'avoir quelque chose de correcte, malgré beaucoup d'heure de réglage.
Puis j'ai ajouter ce montage depuis je me contante surtout de bien régler mon plateau. Et évite de changer (tirer) mon filament quand la buse est trop chaude.
Je reçois l'extrudeur demain donc je fais un feedback après quelques test.
Voici les modifs que je viens de faire pendant les fêtes :
- Upgrade de la carte mère en 1.1.5
- Installation bande 12V LED 6000k sur profil supérieur pour un éclairage panoramique & installation sur le profil du Hotend pour un éclairage ciblé sur la zone d'impression.
Les bandes 12v LEDs sont racco sur un LM2597 potentiomètre pour varier la tension entre 0v à 24v directement depuis l'alim de l'imprimante.
- Swap 4x ressorts bed 14 x 8 x 20mm
- Swap FAN alimentation =>                                           Sunon12v 60mm 21,6m³/h 14,5dBA
- Swap 2x FAN hotend + carte mère =>                           Sunon 24v 40mm 11,9m³/h 27dBA
Si vous avez des idées supplémentaires à proposer je suis preneur 🙂
Bonne année 2020 à vous !
Des belles upgrade, la modification des ventilateurs a vraiment modifier le niveau sonore?  Car je pensais passer en Noctua 12v mais sa fait pas mal de modif.
Fait nous une belle photo de ton éclairage si tu veux bien.
La carte mère 1.1.5 🤩, sa change déjà l’imprimante. J’ai retirer ma 1.1.4 silencieuse car malheureusement elle semble être bugger. J’ai remis la 1.1.3 et je n’imprime plus la nuit.
