Ça fait plaisir de voir que certain imprime mes pièces^^. Le montage se passe bien?
Si vous avez des suggestions, remarqué un défaut ou une amélioration possible, dites le moi, je me ferai un plaisir d'apporter des modifications.
très très beau travail.
je me fait un ou deux roulements d'avance au cas ou.
Comme prévu, vous trouverez juste après tout les STL, attention, ils sont tous à des grosses échelles, il suffit de faire une remise à l’échelle adéquate dans cura avant de les imprimer.
quelle est la bonne échelle ?
ou est le fichier de la pièce qui sert de cache a touts les fils sous le plateau  ?
Modifié (le) par xyz
Il y a 5 heures, xyz a dit :
L'échelle dépend de la pièce, par exemple le roulement est à l'échelle 100 donc dans cura tu met 0.01 et c'est bon. De toute façon l'échelle à lequel j'ai dessiné se trouve dans le titre de la pièce.
Pour le cache, je ne l'ai pas mis, le voici (il est à l’échelle 2): Part1 ech2.stl
Bonjour, ça faisait longtemps que je voulais en imprimer un et j'ai choisi le tiens. Il est parfaitement fonctionnel. Merci.
Bonjour @dragon-shark
J'ai enfin tout imprimé et monté. Par contre lorsque l'imprimante fait le réglage avec le palpeur les antiwooble descendent bien mais la tête descend par accoup. une idée d'où ça pourrait provenir?
Il y a 4 heures, radium51 a dit :
Bonjour @radium51,
J'ai eu le même soucie au départ, cela venait de mes pièces support de roulement et moteur X (11 et 12) qui avait un entre-axe trop petit entre les roulements (les imprimantes de dagoma ne sont visiblement pas super précise). Lubrifie aussi bien tes roulements linéaires (perso je met de l'huile de vaseline non pas sur la barre, mais dans l'intérieur du roulement).
Salut @dragon_shark,
Tout d'abord, merci pour ton super boulot.
J'ai un problème avec l'impression de l'extension pour la micro-usb.
Je l'ai tenté 2 fois, mais en plein milieu, j'ai un décalage des X qui se fait, toujours au même endroit.
Le premier coup, je me suis dit : c'est ma courroie des X qui est mal tendue. Effectivement. Je l'ai recalé.
Le second coup : idem, décalage des X, exactement au même endroit. Ma courroie des X n'est pas déserrée.
J'imprime avec du POLYPLUS / Vitesse Rapide / Sans Support
A noter que c'est la première fois que j'imprime un objet qui dépasse la hauteur où apparaît le problème. Y p't être un souci mécanique.
Une idée?
Modifié (le) par chc
J'ai relancé une 3ème fois. Je doit avoir un point dur sur les X, arrivé à une certaine hauteur (peut être les câbles qui accrochent) - A suivre.
3ème essai - Foiré pile poil au même endroit.
J'avais graissé les axes  /vérifié que les câbles n'accrochaient pas.
Cà pourrait venir de Cura qui génère des erreurs dans le déplacement de l'axe?
Bonjour @chc
Tu utilise cura by dagoma?
Ce ressemble beaucoup à un problème mécanique, dans un 1er temps j'aurai dit la courroie, mais non vu que tu la retendu.
Du coup je dirai peut être un défaut sur tes tiges filetées, qui arrivé au point critique ne fait plus monter ta buse et celle ci viens buté contre la pièce, ce qui fait sauter un/des crans à ta courroie.
Essai d'être présent au moment du crash pour identifier ton problème.
Bon courage.
Felicitation @dragon-shark pour le travail c'est du jolie boulot, je pense que je vais imprimer quelques pieces :-)
Juste pour mon information perso, tu modélise avec quel logiciel ?
@chc Peux-tu essayer de slicer et imprimer une autre pièce dépassant la hauteur qui peut poser problème (une pièce rapide à imprimer où tu pourrais filmer le moment du problème pour nous montrer ?)
Bon ca coince toujours un peu à  droite lors de la prise de niveau mais sinon ça fonctionne. Je pense que je vais lester un peu le chariot coté  droit pour qu'il descende mieux.
Encore bravo pour tes modifications. 4 pièces  à imprimer et hop 4cm de gagné en hauteur. C'est vraiment  super bien trouvé.
Super @radium51,
As tu réimprimé le support roulement x (12) avec l'entre-axe entre les 2 roulements dans le même sens (même axe de ton imprimante) que lorsque tu as imprimer mes pièces modifiées?
Avec un bon graissage, je pense que dans quelques impressions tout cela se sera bien mis en place et tu n'aura plus de retenu.
Je vois que tu utilise le "passage de câble" de la pièce "fixation cote moteur 03", c'est tout bête, un simple trou, mais je trouvais ça plus propre.
As tu tester une impression de plus de 200mm? moi pas encore d’ailleurs je n'ai pas encore modifier le marlin (il faut que j’achète un câble USB).
non j'ai pas réimprimé la pièce 12, il fallait? pour l'impression j'ai pas fait encore la modification du Marlin, je vais voir pour tester ça aujourd'hui.
Normalement non,
Mais moi, ma pièce 12 imprimé par Dagoma avait un entre-axe entre les roulements de 79.2 au lieu de 80. Chaque imprimante à des précisions différentes suivant les axe X et Y, vérifie l'entre-axe des roulements des pièces que tu as imprimé avec ton imprimante et celle imprimé par Dagoma, il doit y avoir un écart, même si il est de 0.5mm, cela peut faire coincer lors de la descente en Z=0.
ça y est marlin mis à jour avec les nouvelles dimensions. Par contre j'ai du passer par Cura normal car CBD ne prends pas en compte les modifications de dimension du Z (ou alors j'ai pas bien fait...) ...bref , j'ai lancé l'impression d'un tube de rayon 10 sur 240mm dans deux heure je te dirai si c'est bon mais vu que c'est lancé ya pas de raison ;)
ps: oui le petit trou sur le coté c'est nickel pour passer les cable ça fait propre, j'aurai bien aimé en avoir un de chaque côté.
Ha mince, tu aurai dû me demander pour le trou de l'autre coté, ça m'aurai pris 3 minutes. Tu le veux?
Pour cura by Dagoma, tu as modifié la hauteur dans le XML?
oui mais ça n'ai pas pris en compte, voila ce que j'ai mis
mon fichier se trouve ici: C:\Program Files (x86)\Cura-by-Dagoma\resources\XML
;Definition des caracteristiques mecaniques
;_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  <Discovery200>
    <machine_name>Discovery</machine_name>
    <machine_type>Discovery</machine_type>
    <machine_width>210</machine_width>
    <machine_depth>210</machine_depth>
    <machine_height>240</machine_height>
    <extruder_amount>1</extruder_amount>
    <has_heated_bed>False</has_heated_bed>
    <machine_center_is_zero>False</machine_center_is_zero>
    <machine_shape>Square</machine_shape>
    <nozzle_size>0.4</nozzle_size>
    <extruder_head_size_min_x>15</extruder_head_size_min_x>
    <extruder_head_size_min_y>40</extruder_head_size_min_y>
    <extruder_head_size_max_x>15</extruder_head_size_max_x>
    <extruder_head_size_max_y>115</extruder_head_size_max_y>
    <extruder_head_size_height>35</extruder_head_size_height>
    <gcode_flavor>DiscoGCode</gcode_flavor>
    <retraction_enable>True</retraction_enable>
  </Discovery200>
Modifié (le) par radium51
tu as bien supprimé le dossier .cura dans utilisateur? et CBD a bien démarré comme si c’était la 1ère utilisation?
Bizarre, moi ça marche.
non j'ai pas touché au dossier dans utilisateur, je testerai ça. l'impression à 240 est terminé! verdict, je pense qu'on peut monter à 250 B|
