  Le 16/01/2020 at 11:29, boulange a dit :
pourquoi je me suis lancer la dedans
Dérouler
Pour faire travailler ses méninges 😄
bon voila j'ai brancher puis régler les vref mais pas tous les moteurs fonctionnent :
axe x avance juste de quel mm et s arrête
ensuite le z2 brancher sur E1 ne tourne pas du tout
(et en plus sur mon ecran les axe x y z ne sont pas reconnu ,  C A D il inscrit 0 puis ? )
si vous avez besoin je vous joindrais mon conf h de marlin
merci par avance
Modifié (le) par boulange
Faut être anglophone mais les images peuvent peut-être suffire :
En regardant les premières minutes il parle du second Z sur le E1 ce qui semble être ton cas.
merci @Bakatora pour le deuxième axe c'est maintenant ok
en ce qui concerne le fin de course il y a que z1 qui fonctionne , E1 ne s’arrête pas .
peut être qui faut r'ajouter un fin de course  ( ou peut être que avec ponterface ça suffit je ne l'est pas encore télécharger  )  je vais le faire
encore une fois merci a toi te ton soutient
  Le 22/01/2020 at 14:55, boulange a dit :
Dérouler
pour l'axe X tjrs pas résolu quand je fais un autohome il bouge a peine et s'arete
(et en plus sur mon écran les axe x y z ne sont pas reconnu ,  C A D il inscrit 0 puis ? )
Dérouler
toujours pareil pour l’écran ( peut être qu'il faut que j'imprime quelque chose ) ou bien c'est normal
Tant que tu n'as pas fait de homing (réussi) marlin ne sait pas où est ta buse. D'où les '0 ?'
Est-ce que tes endstops sont bien configurés ?
Car si ton endstop X est défini sur 'activé' en permanence cela peut expliquer ton symptôme.
Modifié (le) par Bakatora
le moteur de l' axe X avec ponterface fonctionne bien
en ce qui concerne la fin de course j'avais acheter  un  ( Capteur de Position de nivellement automatique pour imprimante 3D Anet A8 )
est ce que çà serais plus judicieux de le mettre de suite
  Le 24/01/2020 at 16:29, Bakatora a dit :
Tu n'as jamais dit si tes endstops sont bien configurés.
Si par exemple le endstop X est en permanence en position 'activé' pour Marlin, c'est normal que le homing du X s'arrête quasi instantanément.
Dérouler
slt @Bakatora je sais pas si je les ai bien configurer ( je penser que c'etais configurer sur marlin est que j'avais juste a les connecter)
Non il faut les tester manuellement.
M119 doit te répondre 'open' pour tous par defaut et 'triggered' si tu appuies sur un des endstops en faisant M119.
  Le 24/01/2020 at 16:29, boulange a dit :
Dérouler
Ton truc c'est pour palper le plateau (leveling). Si tes axes ne fonctionnent pas encore correctement cela ne fera que t'ajouter de la difficulté.
  Le 24/01/2020 at 16:43, Bakatora a dit :
Dérouler
pour les axe c ok sur ponterface ( il ont l'air de tous fonctionnais )souci fin de course
  Le 24/01/2020 at 16:36, Bakatora a dit :
Dérouler
désolé d’être nul mais comment on fais M119
alors voila @Bakatora ce que me réponds ponterface : >>> M119
SENDING:M119
Reporting endstop status
x_min: TRIGGERED
y_min: TRIGGERED
z_min: open
et la : Reporting endstop status
x_min: TRIGGERED
y_min: TRIGGERED
z_min: TRIGGERED
car j'ai appuyer sur rien
Si tu n'appuies sur rien mais que tout est sur 'triggered' c'est pas bon.
Triggered = activé, enclenché
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the probe.
  Le 24/01/2020 at 17:16, Bakatora a dit :
Dérouler
