Il y a 5 heures, boulange a dit :
pourquoi je me suis lancer la dedans
Pour faire travailler ses méninges 😄
bon voila j'ai brancher puis régler les vref mais pas tous les moteurs fonctionnent :
axe x avance juste de quel mm et s arrête
ensuite le z2 brancher sur E1 ne tourne pas du tout
(et en plus sur mon ecran les axe x y z ne sont pas reconnu ,  C A D il inscrit 0 puis ? )
si vous avez besoin je vous joindrais mon conf h de marlin
merci par avance
Modifié (le) par boulange
Faut être anglophone mais les images peuvent peut-être suffire :
En regardant les premières minutes il parle du second Z sur le E1 ce qui semble être ton cas.
merci @Bakatora pour le deuxième axe c'est maintenant ok
en ce qui concerne le fin de course il y a que z1 qui fonctionne , E1 ne s’arrête pas .
peut être qui faut r'ajouter un fin de course  ( ou peut être que avec ponterface ça suffit je ne l'est pas encore télécharger  )  je vais le faire
encore une fois merci a toi te ton soutient
Le 22/01/2020 at 15:55, boulange a dit :
pour l'axe X tjrs pas résolu quand je fais un autohome il bouge a peine et s'arete
(et en plus sur mon écran les axe x y z ne sont pas reconnu ,  C A D il inscrit 0 puis ? )
toujours pareil pour l’écran ( peut être qu'il faut que j'imprime quelque chose ) ou bien c'est normal
Tant que tu n'as pas fait de homing (réussi) marlin ne sait pas où est ta buse. D'où les '0 ?'
Est-ce que tes endstops sont bien configurés ?
Car si ton endstop X est défini sur 'activé' en permanence cela peut expliquer ton symptôme.
Modifié (le) par Bakatora
le moteur de l' axe X avec ponterface fonctionne bien
en ce qui concerne la fin de course j'avais acheter  un  ( Capteur de Position de nivellement automatique pour imprimante 3D Anet A8 )
est ce que çà serais plus judicieux de le mettre de suite
il y a 1 minute, Bakatora a dit :
Tu n'as jamais dit si tes endstops sont bien configurés.
Si par exemple le endstop X est en permanence en position 'activé' pour Marlin, c'est normal que le homing du X s'arrête quasi instantanément.
slt @Bakatora je sais pas si je les ai bien configurer ( je penser que c'etais configurer sur marlin est que j'avais juste a les connecter)
Non il faut les tester manuellement.
M119 doit te répondre 'open' pour tous par defaut et 'triggered' si tu appuies sur un des endstops en faisant M119.
il y a 12 minutes, boulange a dit :
Ton truc c'est pour palper le plateau (leveling). Si tes axes ne fonctionnent pas encore correctement cela ne fera que t'ajouter de la difficulté.
il y a 5 minutes, Bakatora a dit :
pour les axe c ok sur ponterface ( il ont l'air de tous fonctionnais )souci fin de course
il y a 16 minutes, Bakatora a dit :
désolé d’être nul mais comment on fais M119
alors voila @Bakatora ce que me réponds ponterface : >>> M119
SENDING:M119
Reporting endstop status
x_min: TRIGGERED
y_min: TRIGGERED
z_min: open
et la : Reporting endstop status
x_min: TRIGGERED
y_min: TRIGGERED
z_min: TRIGGERED
car j'ai appuyer sur rien
Si tu n'appuies sur rien mais que tout est sur 'triggered' c'est pas bon.
Triggered = activé, enclenché
ok donc comment le remettre a l'endroit
à l’instant, boulange a dit :
ainsi desuite tous est bon de ce cote mais je n'est pas de fin de course sur Z2 ( E1)
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the probe.
