c'est vrai qu'il s'est dĂ©foncĂ© le @fran6p 😉  bravo !!!!!                .....................            aprĂšs il a que ça à faire đŸ€ŁÂ đŸ€Ł
will smith applause GIF
Il y a 12 heures, pascal_lb a dit :
aprÚs il a que ça à faire
Ce sera bientĂŽt ton cas 😉  (bientĂŽt Ă©tant Ă©videmment relatif par ces temps qui courent 😄 ).
  • Haha 3
Ce test manque de contradicteurs. Cette imprimante ne corrige pas tous les défauts de son aßnée la CR-10S.
Ce note mĂȘme une rĂ©gression. Pour n'en citer qu'une, essayez la dĂ©poser la tĂȘte d'impression d'une CR-10S et d'une CR-10V2 et vous comprendrez ce que je veux dire. Essayez encore de changer de buse.....
Modifié (le) par francois_uly
@francois_uly
Je n'ai pas bien compris ton propos 😉 .
Creality présente son imprimante comme une évolution de la CR10 pas la CR10S !
Concernant la tĂȘte particuliĂšre de cette imprimante, je t'avais rĂ©pondu sur ce topic :
Creality ne la vend pas sur son site actuellement mais en faisant un peu d'effort de recherche, on peut la trouver en vente sur Ebay (elle n'est pas donnĂ©e surtout avec les frais de transport des Brexiteurs 😞 ).
je me suis régalé à lire ce test, superbement bien expliqué et développé, merci @fran6p !
  • +1 2
-1- fran6p tu n'as pas compris ma question : je ne parlais pas de corps de chauffe mais de tĂȘte d'impression complĂšte. Je l'ai trouvĂ©e sur eBay. Comme j'imprime beaucoup, je voudrais pouvoir changer de tĂȘte d'impression en 30 secondes en cas de panne et de pouvoir en assurer confortablement la maintenance.
-2- La CR-10V2 est bien la successrice (oui l'orthographe est bien exacte) de la CR-10S  car la CR-10 n'a qu'un moteur pour commander l'axe  des Z. Selon moi il est évident qu'elle a plus de points commun avec la CR-10S qu'avec la CR-10.
-3- La CR-10S n'a qu'un connecteur aviation bien accessible pour changer la tĂȘte d'impression. La tĂȘte d'impression de la CR-10V possĂšde 4 connecteurs inaccessibles. C'est une rĂ©gression incomprĂ©hensible ! Je vais commencer par remplacer ces 4 connecteurs par celui d'origine (GX16 8 broches) et qui soit accessible.
-4- Si tu as une suggestion pour remplacer cette tĂȘte par une autre mieux conçue je suis preneur. Merci.
Il y a 22 heures, francois_uly a dit :
Le changement Ă©ventuellement pourrait ĂȘtre effectuĂ© en peu de temps MAIS qui dit remplacment de la tĂȘte dit aussi re-nivelage du plateau sauf Ă  vouloir que la piĂšce ne tienne pas ou tienne trop 😉 donc un peu plus de temps Ă  passer avant de relancer une impression.
C'est jouer sur les mots. La CR10S est une Ă©volution de la CR10 donc la CR10 V2 Ă©tant elle-mĂȘme une Ă©volution de la CR10S, par transition (au sens mathĂ©matique) elle est le successeur de la CR10 😉 .
Ma CR10 bien qu'Ă©quipĂ©e de deux tiges filetĂ©es trapĂ©zoĂŻdales n'utilise qu'un seul moteur pour les entrainer via un asservissement par courroie 😉 .
IMG_20181108_165611.thumb.jpg.c7d4b9330fa531fb0017d645b41894d2.jpg  IMG_20181122_164351.thumb.jpg.a0835122b0fc01455c0cfdf1fe709469.jpgIMG_20180909_192236.thumb.jpg.6df8e5b2dec8baf30d701535e8a8cc19.jpg  IMG_20180909_192240.thumb.jpg.2d250b70107ae6028c7ca94ed878f0af.jpg
 Le gros avantage est que je n'ai plus jamais de dĂ©calage de mon axe X et surtout la tige filetĂ©e n'est contrainte que sur deux points (haut de la structure et noix laiton): pour dĂ©finir une droite il n'y a besoin que de deux points 😉.
Sur ma CR10 (pas la V2), j'utilise un systĂšme (PCB+connecteurs facilement dĂ©brochables) de @Janpolanton pour connecter / dĂ©connecter facilement les Ă©lĂ©ments de la tĂȘte d'impression.
IMG_20181102_180217.thumb.jpg.a896836b4fcffe7473cb42bc85eec428.jpg  IMG_20181102_180143.thumb.jpg.f2e7d63222a5067dbdf61c8c7df06abe.jpg  IMG_20181102_180159.thumb.jpg.635adada7d9bf02ad965c634c45c3ac4.jpg
Si je devais passer Ă  un systĂšme de tĂȘte amovible c'est probablement vers un systĂšme de ce type que je me tournerais (ou une prise DB9 plutĂŽt DB15).
Modifié (le) par fran6p
Pour le connecteur de la tĂȘte d'impression je n'invente rien, je copie : Je vais installer un connecteur GX16 8 broches comme sur le CR-10S. Mais tu vas peut-ĂȘtre me rĂ©torquer pourquoi faire simple quand on peut faire compliquĂ© ? Ma modification offre deux avantages : la simplicitĂ© et surtout je n’alourdis pas la tĂȘte d'impression. Si CrĂ©ality a remplacĂ© le mĂ©tal pour plastique je n'aurai pas le mauvais goĂ»t de tout foutre en l'air.
Il y a 16 heures, francois_uly a dit :
Mon systĂšme de connexion ne pĂšse que moins de 20 grammes; quand je vais tester le direct drive, le poids sera bien plus important (moteur + extrudeur Titan original de chez E3D ). Le gros avantage de la rĂ©alisation de @Janpolanton: je peux facilement connecter / dĂ©connecter les Ă©lĂ©ments qui composent la tĂȘte indĂ©pendamment les uns des autres 😄 (par exemple, une thermistance qui flanche, son remplacement est trĂšs facile et rapide Ă  rĂ©aliser). Son «dĂ©savantage»: il n'est pas esthĂ©tique mais OSEF.
Bon courage pour la soudure de tes prises GTX16 😉 (surtout la femelle) 8 broches.
@fran6p Merci pour ce test assez complet 👋👋 et sympa le print torture de la fusion d’un octopode, d’un Benchy, d’un cube test, d’un baby Groot avec la tĂȘte de Yoda, du chien et d’un Marvin Ă  l’intĂ©rieur du kiosqueÂ đŸ€ŁđŸ€Ł
  • CrĂ©er...
